  4. tr-064 hat nicht die Änderung der externen IP mitbekommen
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    schrieb am zuletzt editiert von edstobi
    Hallo
    heute habe ich mit erschrecken festgestellt das mein tr-064 Adapter nicht die Änderung der externen IP mitbekommen hat.
    Nach einem durchstarten des Adapters hat er die neue IP eingelesen und alle Dienste dementsprechend angepasst.
    A: Kennt jemand dieses verhalten?
    B: kann ich den Adapter einmal am Tag durchstarten lassen? Die Telekom wechselt die IP immer in der Nacht, wenn ich also um 6 den Adapter durchstarte oder fossiere die Daten neu einzulesen bin ich glücklich.
    Kann mir jemand sagen wie ich eine Adapter zu einer bestimmten Zeit neu Starte?
    EDSTOBI
    • E edstobi
      Hallo
      EDSTOBI
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @edstobi sagte in tr-064 hat nicht die Änderung der externen IP mitbekommen:
      @edstobi Hier an der markierten Stelle. ;)
      Du musst nur aufpassen, dass Du bei Minuten auch was einträgst - muss dann so aussehen:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        edstobi
        @mickym Danke.
        Ich habe es nicht bei dem Adapter gefunden da ich nicht im Experten Modus war :-)
        • E edstobi
          @mickym Danke.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym Danke.
          Ja das ist wichtig - ist aber auch bei den Instanzen. ;)
