  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @manfredh-1
    Im Browser wurde die Verbindung auch freigegeben/ Zugriffe erlaubt ?
    Bei http meckert ja Firefox eigentlich mit unsichere Verbindung.
    Einstellungen dort mal prüfen.
    Bei mir wars Pop up Fenster Blockieren.
    ManfredHi
    @ralla66
    Popups werden nicht blockiert. Bis gestern hat ja alles funktioniert.
    Auch geht es am gleichen Rechner wenn ich über VPN den Vis-Editor aufrufe. Das ist ja das komische daran.
      ManfredHi
      Hat niemand so dieses Problem, bzw. weiß niemand wie ich das vernünftig lösen kann ?
      • M ManfredHi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @manfredh-1
        Was ist mit einem neuen Projekt , ist es dann auch noch so.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @manfredh-1
          ManfredHi
          @glasfaser said in VIS-Editor Verbindungsfehler:
          Hab jetzt ein neues Projekt angelegt und damit funktioniert es einwandfrei. Komisch.
          Wie kann ich jetzt mein bestehendes Projekt weiter verwenden, so dass es auch funktioniert. Kann ja nicht alles neu erstellen.
          • M ManfredHi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manfredh-1
            Dann ist dort ein (Fehler ) drin.
            Eventuelle ein Widget / CSS Anweisungen / HTML Widget .
            Teste :
            Dein Projekt exportieren und als neues importieren,
            Dann einzelen Views löschen und schauen ab wann es weg ist .
            Dann hast du ungefähr damit den Fehler eingekreist.
            Welche Widgets nutzt du ausschließlich für dein Projekt !?
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              @glasfaser
              Aber warum hab ich das Problem dann nur auf meinen zwei Rechnern. Auf dem anderen, am Tablet oder beim Zugriff über VPN geht es ja.
              Exportiert und als neues importiert funktioniert es ebenfalls nicht.
              GlasfaserG Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @manfredh-1
                Ja ... ist merkwürdig ,
                aber versuche es doch herrausszufinden
                  @manfredh-1
                  Teste :
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ManfredH-1
                  @glasfaser sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                  Was war hiermit .
                  • M ManfredHi
                    @glasfaser
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @manfredh-1
                    das scheint ja immer zu gehen sobald der Pfad anders ist.
                    Da sperrt was den Zugriff.
                    Wie wird der Editor geöffnet, per IO Vis oder per Favorit im Browser.
                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @manfredh-1
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                      Ich hab die Probleme mit dem Verbindungsfehler ebenfalls noch nicht lösen können. Der Zugriff auf die vis ist nur
                      über socket.io möglich. Dann kann ich aber nichts ändern und keine anderen Projekte aufrufen. Importieren und exportieren funktioniert ebenfalls nicht. Wenn ich ein neues Projekt anlege, kann ich dies auch exportieren und innerhalb auch importieren. Wechsele ich dann in ein Bestandsprojekt kommt wieder der Verbindungsfehler. Nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, funktionierte alles. Nach Einspielen des Backups war wieder ales beim Alten. Bin aktuell im stable unterwegs. Habe auch schon latest mit allen möglichen Konstellationen erfolglos durchgespielt. Bin mit meinem Latein am Ende...Bildschirmfoto 2022-09-03 um 16.40.48.png
                      DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • efxzE efxz
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83
                        bei mir besteht genau das gleiche Problem.
                        Mitten im bearbeiten der neuen Visualisierung erscheint Verbindungsfehler.
                        Was mir aufgefallen ist, dass ich relativ viel mit Gruppen arbeite.
                        Beim kopieren der Gruppe 19 und einfügen der Gruppe 20 erscheint der Fehler und nichts geht mehr.
                        Es können keine Views kopiert werden.
                        Bereits bestehende Widgets können geändert werden und werden auch übernommen.
                        Das komische ist, dass aktuell mehrere User über das selbe Problem berichten. Daher gehe ich nicht von irgendwelchen Berechtigungen aus.
                        BG
                        David
                        DasIch83D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DasIch83D DasIch83
                          BG
                          David
                          DasIch83D Offline
                          DasIch83D Offline
                          DasIch83
                          schrieb am zuletzt editiert von DasIch83
                          Auf Chrome und Firefox besteht das identische Problem
                          Hier noch die Screenshots (Step by Step):
                          Gruppe 19
                          [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00248","w00249","w00251","w00252","w00253","w00254","w00255","w00256","w00241"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"top":"521px","left":"24px","width":"345px","height":"114px"},"widgetSet":null},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueTrue":"","iTextFalse":"Untertischgerät"},"style":{"left":"0%","top":"0%","z-index":"3","width":"100%","height":"100%"},"widgetSet":"vis-inventwo","grouped":true,"groupName":"w00248"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/sani_water_hot.svg"},"style":{"left":"71.3%","top":"0%","z-index":"4","width":"27.54%","height":"75.44%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00249"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Verbrauch Aktuell"},"style":{"left":"4.64%","top":"33.33%","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small","width":"32.75%","height":"15.79%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00251"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Kosten Heute"},"style":{"left":"4.64%","top":"50.88%","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small","width":"32.75%","height":"15.79%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00252"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Kosten Gesamt"},"style":{"left":"4.64%","top":"68.42%","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small","width":"32.75%","height":"15.79%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00253"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonoff.0.Steckdose-004.ENERGY_Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"1","html_append_singular":" W","html_append_plural":" W"},"style":{"left":"42.03%","top":"33.33%","height":"14.91%","z-index":"4","width":"25.8%","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00254"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonoff.0.Steckdose-004.ENERGY_Today","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"0.2621","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"2","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"42.03%","top":"50.88%","height":"14.91%","z-index":"4","width":"25.8%","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00255"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonoff.0.Steckdose-004.ENERGY_Total","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"0.2621","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"2","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"42.03%","top":"68.42%","height":"14.91%","z-index":"4","width":"25.8%","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00256"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Switch","data":{"oid":"sonoff.0.Steckdose-004.POWER","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","labelPosition":"right","labelClickActive":"true","valueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.switch.value","valueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value","colorSwitchThumb":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off","colorSwitchTrack":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.track","colorSwitchTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on","colorSwitchHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off_hover","colorSwitchHoverTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on_hover","labelColorFalse":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_off","labelColorTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_on","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"77.68%","top":"63.16%","width":"23.19%","height":"43.86%","z-index":"5"},"widgetSet":"materialdesign","grouped":true,"groupName":"w00241"}]
                          web.0
                          	2022-09-04 09:46:25.491	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:46:15.438	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:46:02.980	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:46:01.593	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:45:48.502	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:45:38.439	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:36:11.763	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:36:01.717	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:35:44.357	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:34:30.932	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:34:30.052	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:34:18.153	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 09:34:17.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 09:34:16.059	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 07:24:26.578	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 07:24:15.029	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:52.794	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:51.535	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:44.195	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:12.759	info	http server listening on port 8082
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:12.747	info	socket.io server listening on port 8082
                          web.0
                          	2022-09-04 07:23:12.411	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          Wenn mehr Material benötigt wird, gern anschreiben
                            BG
                            David
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @dasich83
                            mal die Auslastung des Systems bei Copy und Paste prüfen.
                            Wenn das System 100 % ausgelastet ist funktioniert kein Zugriff mehr.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @dasich83
                              DasIch83D Offline
                              DasIch83D Offline
                              DasIch83
                              @ralla66
                              Alles im grünen Bereich
                              Bei Copy & Paste ca. 5% Mehrwerte
                              Ausgabe von "top" sieht auch normal aus
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @dasich83
                                habe das auch ab und zu, aber eher ein Browser Problem.
                                Dann habe ich auch Verbindungsfehler wenn die Seite neu geladen wird.
                                Ein schließen der Seite und neu aufrufen hilft dann.
                                Geht so in die Richtung Vis edit will speichern und gleichzeitig soll die Seite
                                neu geladen werden.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @dasich83
                                  neu geladen werden.
                                  DasIch83D Offline
                                  DasIch83D Offline
                                  DasIch83
                                  @ralla66
                                  Hatte ich auch bereits vermutet.
                                  Leider lässt sich der Fehler reproduzieren.
                                  Selbst Server und Rechner Neustart hilft aktuell nicht.
                                  Mal schauen wer sich noch alles so meldet, bevor ich auf Git ein Issue aufmache.
                                  Danke vielmals für die Denkanstöße.
                                    @ralla66
                                    DasIch83D Offline
                                    DasIch83D Offline
                                    DasIch83
                                    @dasich83
                                    Nachtrag:
                                    Da es bei Git bereits ein Issue dazu gibt, funktioniert das dort beschriebene Workauround.
                                    Web Adapter Einstellungen und einen Haken bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden setzten.
                                    Hier noch der Link zum Git Issue
                                    Ralla66R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dasich83
                                      Nachtrag:
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @dasich83
                                      ist bei mir so eingestellt seit langem, trotzdem Verbindungsfehler ab und zu.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @dasich83
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        @ralla66 funktioniert bei mir gar nicht.
                                        • efxzE efxz
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @efxz
                                          lief doch mit dem neu aufgesetzten.
                                          Schau im log nach was Los ist mit Trashschedule und Vis Weather.
