  4. mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sro769 sagte in mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load:
    Bin für weitere Ideen/Vorschläge sehr dankbar.
    Hast du die Konfiguration verglichen mit dem was hier besprochen wurde?
    SRo769S Offline
    SRo769S Offline
    SRo769
    @homoran beide Adapter sind schon immer so eingestellt gewesen. Auf Server 1 empfängt der Adapter nur ohne etwas zu senden. Auf Server 2 sendet der Adapter nur etwas und empfängt nix. Zwischen Server1 und Server2 gibt es keine gemeinsame Daten. Beide Server hängen eben nur an dem einen MQTT-Server.
    lakeloungeL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • SRo769S SRo769
      lakeloungeL Offline
      lakeloungeL Offline
      lakelounge
      schrieb am zuletzt editiert von lakelounge
      @sro769 schau mal mit MQTT-Explorer, in dem du dir alles (/#) anzeigen lässt, ob, so wie bei mir, bei einem Device Tausende von Meldungen auflaufen. Bei mir war es wohl ein verwaister Datenpunkt. Seit ich den gelöscht und die Dinge nach der Anleitung von @mickym umgestellt habe, läuft alles wieder.
      So sah das aus (nach wenigen Sekunden - siehe stat, 47.615 Meldungen). Nach einer Minuten waren über 200.000 Meldungen aufgelaufen.
      Der Datenpunkt war von einem Testscript, das aber nicht gelaufen ist. Also nur ein „rumliegender“ Datenpunkt ohne Sinn und Nutzen …
      SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
      • lakeloungeL lakelounge
        SRo769S Offline
        SRo769S Offline
        SRo769
        @lakelounge ich habe die zu übermittelnden Daten schon sehr genau definiert. Trotzdem, zur Kontrolle habe ich mal den Test am Mqtt-Server gemacht mit folgendem Ergebnis:
        Da passiert auch nicht so viel. Das System läuft in dieser Konfig bereits 2 Jahre und das ohne jedwede Aussetzer. Die Signale sind quasi "handverlesen" und haben auf dem sendenden Server1 auch nur eine lokale Quelle. Die hohe CPU-Last/Load/Network-Traffic ist jetzt an 3 Tagen zu unterschiedlichen Zeiten (volle Stunde...!) aufgetreten und lässt sich durch stoppen der Adapter heilen. Wenn ich den MQTT-Server (Raspberry) neu starte, kann ich die hohe Belastung auch manuell hervorrufen. Ein Neustart der beiden Adapter richtet es dann wieder. Diese Probleme hatte ich in der Vergangenheit so definitiv nicht. Die Systeme werden permanent überwacht und alarmieren im Falle einer Abweichung hinsichtlich Belastung/CPU-Temp. etc.
        • SRo769S SRo769
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          könntest du trotzdem mal deine Adapter-Konfigurationen posten? "Schon immer" oder "ging doch früher" mag ich in meinem Admin-Leben gar nicht mehr hören, das kann auch ein Fehler sein das vorher ging
          • SRo769S SRo769
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich behaupte mal Du schickst Zustände und nur Änderungen. Deswegen hast Du solange keine Endlosschleife, bis sich der eine Punkt ändert. ;) - Wann das ist - kannst nur Du beantworten. ;) - Vielleicht auch mal Log und debug anschauen. ;)
            • BananaJoeB BananaJoe
              SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              @bananajoe das ist die Konfig des sendenden Servers:
              • SRo769S SRo769
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @sro769 Ich hab das in dem anderen Thread schon mal geschrieben:
                Wenn du NICHTS in das Subscribe Pattern schreibst - dann nimmt er AUTOMATISCH # - also ALLES. Deshalb bekommst Du alles was Du schreibst postwendend zurück und die Endlosschleife ist perfekt. Wenn diese Instanz nichts subsriben soll - dann musst Du einen Dummy nehmen - schau mal in meinen Screenshot - da steht "nothing". Ausserdem wird er nichts machen mit diesen Einstellungen, wenn Du kein Präfix mitgibst.
                Habe ich aber hier alles beschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/57365/mqtt-broker-empfängt-daten-sendet-aber-nicht-an-client/8?_=1662032439387
                SRo769S 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  @mickym wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich da machen soll... der Adapter läuft als Client. Unter "Subscribe Pattern" kann ich zwar was eintragen aber nichts speichern. Der Speicher-Button bleibt ausgegraut. Wenn ich noch eine andere Option ändere und den Button damit aktiviere, ist der Eintrag unter Subscribe Pattern wech... Wenn ich dann wieder was eintrage und auf Speichern klicke, ist nix gepeichert....
                  • mickymM mickym
                    SRo769S Offline
                    SRo769S Offline
                    SRo769
                    @mickym laut Log (höchste Detail-Stufe) bekomme ich auch keine Nachricht zurück, die zuvor gesendet wurde
                    • SRo769S SRo769
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @sro769 Subscribe Pattern was reinschreiben und dann ENTER drücken - dann wird aus dem Text so eine ovale Kachel, wie im Screenshot.
                      • mickymM mickym
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        @mickym Shit, Asche auf mein Haupt. Da war ich aber schon lange nicht mehr dran. Habe ich jetzt entsprechend nachgetragen und werde das beobachten. Soweit erst mal danke.
                        • SRo769S SRo769
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @sro769 und trotzdem Präfix mit abschließendem / vergeben- der Adapter schmeißt in der Regel alles weg, das genauso wie ein Adapterpfad beginnt
                          lakeloungeL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            lakeloungeL Offline
                            lakeloungeL Offline
                            lakelounge
                            @mickym Vorab erstmal, ich hab meine mqtt-Einstellungen jetzt genau nach deinem Vorbild gemacht :-) Danke nochmal für deine Hilfe gestern!
                            Sag, darf ich dir zu diesem Thema noch eine Frage stellen:
                            ioBroker Subscribe Pattern: home/#
                            ioBroker Präfix für alle Tonics: lakelounge/
                            ioBroker published (Maske zum Bekanntgeben eigener States) mqtt.0.*
                            und nehmen wir an, „Sende auch Zustände (ack=true)“ ist aktiv
                            Die Tasmota Devices haben einen Datenpunkt stat in dem es Unterdatenpunkte wie RESULT etc. gibt. Die Änderung kommen vom Tasmota Device nach mqtt.0 und laut den Angaben oben, verstehe ich auch, dass sie von dort sofort wieder published werden. Dadurch entsteht der Loop.
                            Aber müssten diese jetzt nicht eigentlich unter (Präfix) lakelounge/ ... gepublished werden?
                            Warum published er den mqtt.0.* nicht mit dem Präfix lakelounge?
                            Ich hab das mit fbcheckpresence versucht und da macht er das so wie erwartet:
                            Das ganze passiert aber nur, wenn „Sende auch Zustände (ack=true)“ aktiv ist. Das würde ich so verstehen, dass er neben allem Möglichen auch den ack des Datenpunktes mit raus published – oder?
                            Kannst du da den Hintergrund erklären, warum er den mqtt.0.* ohne den Präfix macht und den fbcheckpresence z. B. mit?
                            Nur, wenn du Lust hast :-)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @lakelounge Nun ich habe eigentlich versucht das zu erklären.
                              Ich habe 2 !!! Instanzen. Die Instanz mit dem mqtt.0 - bei mir im Screenshot mqtt.1 ist ein Abbild des Brokers - da Subscribest alles - also nicht home/# sondern. Wenn ein Tasmota Device also was published taucht das unter mqtt.0 auf. Diese Instanz veröffentlicht KEINE Zustände - deshalb sind alle Haken draussen. Wenn Du was steuern willst schreibst Du es in einen Datenpunkt unter mqtt.0 und zwar unbestätigt. Dann wird das auch zum Broker geschickt. Deswegen braucht oder darf diese Instanz auch KEINE Zustände publishen.
                              Die 2. Instanz veröffentlicht Zustände eines bestehenden Adapters (dort sind die Datenpunkte alle bereits vom Adapter) bestätigt. Nur diese Instanz veröffentlichst Du unter eine Präfix - von mir aus lakelounge. Diese Datenpunkte tauchen dann automatisch in der 1. Instanz - also unter mqtt.0 unter lakelounge auf.
                              Diese 2. Instanz veröffentlicht iobroker Datenpunkte aber subscribed nichts - muss sie ja auch nicht, weil Du die Datenpunkte eh im iobroker hast. Wenn Du mit einem anderen Tool zum Beispiel NodeRed direkt an Deinen mosquito gehst - sind die Datenpunkt ja unter lakelounge . Schau Dir bitte meine beiden Screenshots
                              mqtt.1 = bei Dir mqtt.0 und ein komplettes Abbild Deines mosquitto Brokers
                              mqtt.2 = bei Dir halt mqtt.1 und dort werden die iobroker Adapter Punkte unter einem Präfix gepublished.
                              Den Screenshot von mqtt.0, bei mir mqtt.1 hast Du ja unten. mqtt.2 ist meine publishing Instanz und die published bei mir halt nicht unter dem Prefix lakelounge sonder iobroker.
                              Die hat aber keine eigenen Datenpunkte - da sie diese ja von fremden Adaptern holt -
                              Du siehst mqtt.2 hat gar keine eigenen Datenpunkte - da ja die Datenpunke vom tr-064 gepublished werden sollen und bei mir unter dem präfix ioboker, dass taucht dann auch in der mqtt.1 - die ja ein vollständiges Abbild darstellt auf.
                              Die mqtt.0 bwz, mqtt.1 Instanz published keine Zustände, da sie alles vom mosquitto bekommt - Zustände publishen macht man nur von FREMDEN Adaptern - da diese Datenpunkte von diesen bestätigt werden.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @lakelounge sagte in mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load:
                                Das passiert eben nicht, wenn man keine Zustände published - deswegen sind alle Haken weg bei der Instanz, die ein 1:1 von mosquitto darstellt. Man braucht keine Zustände. Der Master ist mosquitto und sonst gar nichts. Wenn Du was rausschickst, dann schickst Du das unbestätigt - also keinen Zustand, sondern ein Kommando.
                                Ich weiss nicht ob das hier richtig verlinkt ist:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/33
                                und
                                https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/29 (also so ziemlich am Anfang des Threads).
                                • aber hier habe ich noch mal erklärt - was bestätigt ist, was ein Zustand und ein ACK Flag ist. Nur mqtt kennt keine ACK Flags die mqtt-Adapter schon. Im reinen mqtt Umfeld wirst Du also nie eine Einstellung Zustände publishen finden, das ist ein Feature des iobrokers:
                                • mickymM mickym
                                  lakeloungeL Offline
                                  lakeloungeL Offline
                                  lakelounge
                                  @mickym ja, klar! Ich hab ja jetzt auch 2 Instanzen! Hatte ich doch geschrieben, dass ich das genau so gemacht habe, wie du. Leuchtet mir ein und ich bin ja lernfähig :-) Mir erschließt sich eben nur meine Frage nicht, warum der mqtt.0 nicht über das Präfix sendet und dann auch unter lakelounge landet. Da geht es nur im das Verstehen.
                                  Der fbcheckpresence sendet ja in lakelounge aber der mqtt.0, der gleich eingetragen ist nicht. Da muss es doch intern im Adapter etwas geben, was dem mqtt.0 sagt, du sendest bitte zurück mit dem Tonic home/egw1/Gerät und nicht mit wie ich erwarten würde lakelounge/home/egw1/ ...
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @lakelounge Im mqtt.0 hast Du doch in der Konfig gar kein Präfix eingegeben, wenn Du es so wie ich gemacht hast.
                                    • mickymM mickym
                                      lakeloungeL Offline
                                      lakeloungeL Offline
                                      lakelounge
                                      @mickym ja, ist auch so und es funktioniert dank deiner Hilfe ja auch super. Nur das mit dem mqtt.0 und dem Präfix (lakelounge) leuchtet eben nicht ein. Weil, wie grade im anderen Post korrigiert, der fbcheckpresence so sendet.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Also um es etwas präziser zu sagen - der fbcheckpresence sendet gar nichts. ;)
                                        Deine mqtt.1 Instanz sendet, weil Du sagst, dass seien ihre (also deren Instanz mqtt.1) Werte und Du Zustände senden willst - also stell Dir vor, wenn fbcheckpresence was schreibt, wird dies nun von der mqtt.1 Instanz überwacht und gepublished und zwar unter dem Prefix was Du in mqtt.1 angegeben hast. So befindet es sich jetzt in mosquitto.
                                        Die mqtt.0 instanz hat alles subscribed also # und bekommt oder schreibt diese werte unter lakelounge/home/egw1 usw,
                                        Diese Instanz weiss nicht, dass der Präfix dazu gekommen ist und wird auch wenn Du da was publishst in dem Du in mqtt.0.laklounge.home.egw1 usw. was reinschreibst - das wieder so nach mosquitto zurückschreiben.
                                        Nein das gibt es eben nicht und weil der mqtt.1 auch nicht wieder zurück subscribed - bleiben die Werte im mosquitto - aber keiner interessiert sich dafür - ausser Du nimmst einen anderen Client. Und genau das ist auch beabsichtigt:
                                        • DU DARFST NIE - in den Namensraum eines Adapters schreiben. Es wäre hochgradig gefährlich oder überhaupt nicht beabsichtigst, dass Du über mqtt - Datenpunkte direkt in den Adaptern steuerst. Das solltest Du dann bitte über Deine Logikmaschine mache. Das Präfix wird auch nie mehr entfernt.
                                        Nun kann der Adapter auch ohne Präfix in mosquitto schreiben - das geht und habe ich getestet. Allerdings verweigert der mqtt-Adapter grundsätzlich, alles was genauso wie ein Adapterpfad beginnt um genau davor zu schützen, dass man via mqtt- direkt in den Namensraum der Adapter schreiben kann - da genaut dies das Chaos erzeugt. Ich habe das getestet: Sprich wenn Du die mqtt.1. Instanz ohne Präfix schreiben lässt kommt es auch im mosquitto ohne Prefix an - der mqtt.0 Adapter weigert sich aber Punkte mit fbcheckpresense etc. wieder zu importieren - der hat eine Sperre, dass er nichts importiert, das einem internen Adapterpfad entspricht. Das ist quasi ein interner Schutz in den mqtt-Adaptern, dass die nichts importieren, was quasi direkt in Bereiche von anderen Adapter geschrieben werden kann.
                                        Ich hab ja schon mal kurz angedeutet, dass mqtt - kein ACK Flag kennt - für die iobroker Adapter ist das aber essentiell. Nur der Adapter darf bestätigte Datenpunkte setzen - der mqtt Adapter will aber ebenfalls bestätigte Datenpunkte setzen - da er auch unbestätigte nur Datenpunkte publishen will und mit dem ACK Flag weiss - ok das habe ich gesetzt und muss es nicht publishen. Das Chaos ist also perfekt. - Ich bin hier nicht der große MQTT- Guru aber so ist halt mein Verständnis.
                                        Es bleibt im Prinzip dabei, Du kannst, darfst iob-Adapter im iobroker nicht direkt von aussen über mqtt ansteuern, sondern nur über Deine Logikmaschine. Bei tasmota oder ähnlichem - dass Du über mqtt.0 und quasi eigenen mqtt - Datenpunkten ist das was anderes - da diese nur im mqtt Adapter sind und nicht in einem anderen Adapter.
                                        Also Grundregel: Du kannst über mqtt.0 aus dem iobroker alles steuern und Rückmeldungen bekommen, solange es nichts mit einem anderen Adapter zu tun hat. Möchtest Du aus welchen Gründen Information - wie fbcheckpresence aus dem iobroker exportieren, kannst Du das tun - aber nur um es in anderen Systemen zu verarbeiten. Wollen die was zurückmelden bekommst Du es unter lakelounge/ in mqtt.0 wieder mit - und dann musst Du mit Blockly oder NodeRed - JS reagieren, wenn das wieder was in einem oder mehreren Adaptern steuern soll.
                                        oder um es kurz auszudrücken auf Deine Frage:
                                        NEIN, gibt es nicht und das ist in meinen Augen von den Entwicklern zu 100% so beabsichtigt, damit der mqtt- Adapter nicht in den Hoheitsraum eines anderen Adapters schreibt. Es war schon ein Kampf - oder eine Diskussion mit den Entwicklern, dass man über haupt States von anderen Adapter veröffentlichen kann. In der mqtt Adapter Version 4.0.0 war es komplett abgeschaltet und Du hattest gar keine Chance, was von anderen Adapter zu publishen - das wurde peu a peu nach der 3er Version entfernt. Ich habe dann aber mit bisschen diskutieren erreicht, dass man das wieder darf, so dass man zum Beispiel in NodeRed oder über andere Systeme über mqtt - iob States abfragen kann - aber eben abfragen und nie steuern. In der 4.0.0 Version - konnten die mqtt-Adapter IMMER NUR States aus dem eigenen Namensraum publishen, also mqtt.0.* usw.
                                        Wer also iobroker Adapter von außen ansteuern will, muss das entweder via mqtt und Logikmaschine machen oder er nutzt die HTTP API - sprich den Simple-API Adapter.
                                        Lies hierzu mal das Change Log des Adapters:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                                        ab der Version 4.0.2 war es dann zum Glück wieder möglich. ;)
                                        Wenn Du Lust hast - diese ganze Diskussion nachzuverfolgen, das war hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/293
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Das letzte stimmt auch nicht ganz - man kann auch den iobroker von aussen via mqtt steuern - dann aber sollte man wirklich den reinen mqtt-Client Adapter nehmen. Da kann man dann auch topics vergeben die erstes mal völlig unabhängig vom Adapter Namen sind:
                                          hier mal ein 0_userdata.0. Datenpunkt - selbst erstellt - mit ganz anderen Topic Namen.
                                          Ausserdem kann man hier dann auch unterschiedliche Präfixe beim Subscriben und Publishen (für den ganzen Adapter )angeben - das hab ich aber nicht getested:
                                          Der müsste dann exakt das machen, was Du sagst - mit Präfix publishen und beim subscriben den Präfix wieder entfernen - habe ich aber nicht getestet.
                                          Also man kann den iobroker auch via mqtt- von aussen steuern - muss das aber dann für einzelne Datenpunkte machen und mit dem mqtt-client Adapter. So ist es dann auch sinnvoll - um das Chaos zu verhindern, wobei auch hier natürlich Endlosschleifen vorprogrammiert sind.
