  4. mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @lakelounge genau, zeig mal bitte die Einstellungen deines MQTT Adapters
    lakeloungeL Offline
    lakeloungeL Offline
    lakelounge
    @bananajoe gerne, sobald ich wieder Zuhause bin …
      lakeloungeL Offline
      lakeloungeL Offline
      lakelounge
      @bananajoe vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe! Bei den Einstellungen lasse ich mir sehr gerne helfen. Bin eben angekommen und zum Glück ist die Auslastung heute über den Tag normal geblieben. Ich muss das weiter beobachten …
      • lakeloungeL lakelounge
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @lakelounge Tja wie ich vermutet habe - Zustände schicken und redudant wieder reinholen.
        lakelounge* bei eigenen States (hier zeigt sich in meinen Augen, dass Du nicht wirklich weißt, was die Parameter bedeuten) - wegmachen - ich denke so einen Adapter gibts nicht. Und subscribe Patter # ist auch Käse, wenn man dahinter dann States eingrenzt. Mit # holst Du alles. Bei den eigenen States gehört max. noch die mqtt- Instanz also zum Beispiel mqtt.0.* - so wie es am Anfang drin stand rein. Wie gesagt bei der Konfig wundert mich das nicht - hat aber auch 0,0 mit der Adapterversion zu tun. Was Du unter Umständen machst - ist - dass Du damit im TR-04 Adapter rumpfuschst.
        Ansonsten habe ich hier die Dinge zusammengefasst - ich weiss ja noch nicht mal ob Du Deinen Adapter als Broker oder Client betreibst: https://forum.iobroker.net/topic/57365/mqtt-broker-empfängt-daten-sendet-aber-nicht-an-client/8?_=1662032439387
        lakeloungeL 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          lakeloungeL Offline
          lakeloungeL Offline
          lakelounge
          @mickym Erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Hilfe! Ich hatte weiter oben geantwortet, dass ich mosquitto als Broker benutze und ioBroker als Client. Danke für die Erklärung der Pattern! Ja, da wusste ich bei einigen, trotz Google-Suche nicht, was sie genau bedeuten. Bei der Konfig wundert mich nur, dass diese jetzt 2 Jahre funktioniert hat und mir dann 2 Mal die Performance davonfliegt wenn ich den 4.0.7 Adapter installiere. Aber das kann auch Zufall sein.
          Danke dir und allen anderen in diesem Thread für deine/eure Hilfe!
          • mickymM mickym
            lakeloungeL Offline
            lakeloungeL Offline
            lakelounge
            @mickym @BananaJoe ich hab jetzt noch etwas weiter gesucht und poste das mal hier. Ich habe die mqtt-Einstellungen entsprechend eurer Tipps und Dokumentationen angepasst.
            Nun ist im mqtt.2. Screenshot von @mickym die Checkbox „Sende auch Zustände (ack=true)" angeklickt. Das hab ich auch gemacht, weil ja die TR-04 Daten rausgeschickt sollen.
            Ich habe zwei Delock-Steckdosen (mit Tasmota 12.1.1) im Einsatz. Bei einer davon laufen unter stat Tausende von Meldungen auf, wenn ich „Sende auch Zustände (ack=true)" anschalte (reproduzierbar):
            Hier der gesamte „Baum“ aus dem mqtt-Explorer:
            Es ist „RESULT“, das immer zwischen "Command":"Unknown" und "ON" hin- und herschaltet. Das passiert bis zu 50.000 Mal in kürzester Zeit (da schließt sich der Kreis zur hohen Load vom Raspberry).
            Ich schalte diese Steckdosen nicht über mqtt! Ich messe nur. Es gibt keine Skripte, die diese Steckdosen ansprechen etc.
            Ich hab die Delock-Steckdose neugestartet, eine neue Firmware aufgespielt etc. die vielen Meldungen bleiben bzw. kommen immer wieder. Ich verstehe nicht ganz, wer den stat genau sendet. Die Meldungen laufen sogar auf, wenn die Steckdose grade neu startet.
            Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
            Das einzige was ich im ioBroker mit der Steckdose mache ist folgendes Script, welches die Verbrauchsdaten in Datenpunkte einträgt.
            on({id: 'mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR', change: 'any'}, function (obj) {
                var mqttSwitch01val = getState('mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR').val;
                var theValue;
                try {theValue = JSON.parse(mqttSwitch01val);
                    var mqttSwitch01Power = theValue.ENERGY.Power;
                    var mqttSwitch01GesamtW = theValue.ENERGY.Total;
                } catch (e) {
                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR').val);
                return;
                setState('0_userdata.0.Energie.mqtt.switch01.power', mqttSwitch01Power, true);
                setState('0_userdata.0.Energie.mqtt.switch01.Switch01VerbrauchGesamt', mqttSwitch01GesamtW, true);
            Ich weiss zwar jetzt, wie ich die hohe Load des Raspberry runterbringe, aber nicht, was genau das Problem verursacht und vor allem nicht, warum das immer nur mit dem 4.0.7 mqtt-Adapter auftritt.
            Bin für alle Anregungen dankbar!
                  var theValue;
                  } catch (e) {
                  return;
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @lakelounge Das Problem ist - dass Du sowohl publishen willst - also auch Daten sammelst - das ist bei Senden von Zuständen Endlosschleifen vorprogrammiert.
              Ich empfehle Dir wenn Du einen mosquitto Broker hast - genauso wie ich 2 Instanzen zu nehmen - eine um quasi Zugriff auf den gesamten Inhalt des Brokers zu haben - und die 2. Instanz um zu publishen.
              In dieser Instanz wird der mosquitto abgebildet und einzelne States gepublished - die es nicht in einem Adapter gibt:
              So sieht meine Instanz aus, um quasi dem Inhalt meines gesamten mosquitto Brokers im iobroker zur Verfügung zu haben - damit kannst auch einzelne States publishen indem Du einfach Datenpunkte anlegst.
              Die 2. Instanzen dient dazu um ganze Objekt Bäume eines Adapters zum Beispiel tr-064 unter einem Präfix wie bei Dir zu publishen. Es wird aber nicht mehr importiert - deswegen gibts da ein Dummy als Präfix
              Man kann die Zustände schicken - wenn Du keine Änderungen publishst. Nachdem das unter einem eigenen Präfix erfolgt, sollten Deine Geräte nichts mitbekommen. Ich mache das bewusst nicht, da mich alte Zustände nicht interessieren von der FritzBox.
              Also für die Zustände in der 2. Instanz geht das auch:
              Die Instanz mit der Du aber nur den mosquitto abbilddest und einzelne States publishst die nicht von Adaptern stammen - ist nichts angehakt.
              lakeloungeL 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                lakeloungeL Offline
                lakeloungeL Offline
                lakelounge
                @mickym Wow! Herzlichen Dank für deine mega-ausführliche Antwort! Ich habe verstanden, um was es geht und werd das asap umsetzen.
                Meine Lösung wäre jetzt so gewesen:
                abonniert ist nur home/# - darauf senden alle Geräte, von denen ich Werte im ioBroker möchte
                published wird vom ioBroker nur unter lakelounge-
                Aber ich arbeite noch in Ruhe deine Anleitung durch ;-)
                Danke nochmal und schönen Abend
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @lakelounge Nei - das Prefix muss immer mit einen / enden und ich empfehle meine Konfig. So was ist gefährlich - das gibt nur ewig lange Strings - die Topics müssen immer mit dem Trenner / - sonst gibts keine Hierarchien. ;)
                  • mickymM mickym
                    lakeloungeL Offline
                    lakeloungeL Offline
                    lakelounge
                    @mickym Verstehe! Und, Asche auf mein Haupt, dass ich den mqtt-Adapter verdächtigt habe! Hab einen Slash ans Ende gemacht … Deine Lösung mach ich die Tage … Man muss ja leider immer nebenbei auch noch was arbeiten :-)
                    • mickymM mickym
                      lakeloungeL Offline
                      lakeloungeL Offline
                      lakelounge
                      @mickym hach … die Load ist wieder bei 0.14 … was ein Glück! :-)
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        So, moin. Hab gerade mal alles gelesen ... und alles ist gesagt dank @mickym
                        • SRo769S Offline
                          SRo769S Offline
                          SRo769
                          schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                          Hallo zusammen. Also ich habe seit 3 Tagen nach Update auf Adapter-Version 4.07 (MQTT Broker/Client) das gleiche Problem.
                          Konfiguration:
                          1x Raspberry-Pi (Dietpi) mit Node-Red und MQTT-Server
                          2x IOBroker auf 2 unterschiedlichen Proxmox-Systemen (Adapter im Client-Modus) (Proxmox-Systeme 2x Intel-NUC)
                          Konfiguration lief seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Seit 3 Tagen steigt nun zu unterschiedlichen Zeiten die Gesamtbelastung beider Proxmox-System bis Anschlag an und geht von allein nicht mehr runter. Das Stoppen und erneute Starten der beiden Adapter in den IOBrokern beendet den "Spuk" und alles ist wieder normal. Auf beiden System sind zusätzliche MQTT-Adapter sowohl im Server- als auch im Clientmodus aktiv. Diese verursachen die Belastung nicht.
                          Den Raspberry-Pi und seine Systeme sind bereits neugestartet und auf aktuellem Software-Stand.
                          Ich werde jetzt einen der beiden Server mal auf die biss dato laufende Version des MQTT-Adapters downgraden. Vielleicht hilft das ja erstmal.
                          Bin für weitere Ideen/Vorschläge sehr dankbar.
                          • SRo769S SRo769
                            Konfiguration:
                            @sro769 sagte in mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load:
                            Hast du die Konfiguration verglichen mit dem was hier besprochen wurde?
                            SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                              SRo769S Offline
                              SRo769S Offline
                              SRo769
                              @homoran beide Adapter sind schon immer so eingestellt gewesen. Auf Server 1 empfängt der Adapter nur ohne etwas zu senden. Auf Server 2 sendet der Adapter nur etwas und empfängt nix. Zwischen Server1 und Server2 gibt es keine gemeinsame Daten. Beide Server hängen eben nur an dem einen MQTT-Server.
                              lakeloungeL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SRo769S SRo769
                                lakeloungeL Offline
                                lakeloungeL Offline
                                lakelounge
                                schrieb am zuletzt editiert von lakelounge
                                @sro769 schau mal mit MQTT-Explorer, in dem du dir alles (/#) anzeigen lässt, ob, so wie bei mir, bei einem Device Tausende von Meldungen auflaufen. Bei mir war es wohl ein verwaister Datenpunkt. Seit ich den gelöscht und die Dinge nach der Anleitung von @mickym umgestellt habe, läuft alles wieder.
                                So sah das aus (nach wenigen Sekunden - siehe stat, 47.615 Meldungen). Nach einer Minuten waren über 200.000 Meldungen aufgelaufen.
                                Der Datenpunkt war von einem Testscript, das aber nicht gelaufen ist. Also nur ein „rumliegender“ Datenpunkt ohne Sinn und Nutzen …
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  @lakelounge ich habe die zu übermittelnden Daten schon sehr genau definiert. Trotzdem, zur Kontrolle habe ich mal den Test am Mqtt-Server gemacht mit folgendem Ergebnis:
                                  Da passiert auch nicht so viel. Das System läuft in dieser Konfig bereits 2 Jahre und das ohne jedwede Aussetzer. Die Signale sind quasi "handverlesen" und haben auf dem sendenden Server1 auch nur eine lokale Quelle. Die hohe CPU-Last/Load/Network-Traffic ist jetzt an 3 Tagen zu unterschiedlichen Zeiten (volle Stunde...!) aufgetreten und lässt sich durch stoppen der Adapter heilen. Wenn ich den MQTT-Server (Raspberry) neu starte, kann ich die hohe Belastung auch manuell hervorrufen. Ein Neustart der beiden Adapter richtet es dann wieder. Diese Probleme hatte ich in der Vergangenheit so definitiv nicht. Die Systeme werden permanent überwacht und alarmieren im Falle einer Abweichung hinsichtlich Belastung/CPU-Temp. etc.
                                  • SRo769S SRo769
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    könntest du trotzdem mal deine Adapter-Konfigurationen posten? "Schon immer" oder "ging doch früher" mag ich in meinem Admin-Leben gar nicht mehr hören, das kann auch ein Fehler sein das vorher ging
                                    • SRo769S SRo769
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ich behaupte mal Du schickst Zustände und nur Änderungen. Deswegen hast Du solange keine Endlosschleife, bis sich der eine Punkt ändert. ;) - Wann das ist - kannst nur Du beantworten. ;) - Vielleicht auch mal Log und debug anschauen. ;)
                                        SRo769S Offline
                                        SRo769S Offline
                                        SRo769
                                        @bananajoe das ist die Konfig des sendenden Servers:
                                        • SRo769S SRo769
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @sro769 Ich hab das in dem anderen Thread schon mal geschrieben:
                                          Wenn du NICHTS in das Subscribe Pattern schreibst - dann nimmt er AUTOMATISCH # - also ALLES. Deshalb bekommst Du alles was Du schreibst postwendend zurück und die Endlosschleife ist perfekt. Wenn diese Instanz nichts subsriben soll - dann musst Du einen Dummy nehmen - schau mal in meinen Screenshot - da steht "nothing". Ausserdem wird er nichts machen mit diesen Einstellungen, wenn Du kein Präfix mitgibst.
                                          Habe ich aber hier alles beschrieben:
                                          SRo769S 2 Antworten Letzte Antwort
