  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
    Hallo in die Runde,
    ich habe ein Problem mit Node-Red:
    Entwickle schon seit Wochen ein Flow in Node-Red auf einem meiner IOB-Slaves ( RasPi3B+)mit dem ich einen einen RS485 USB Adapter auf eine ModBus Anwendung abstimme. Habs nur üpig getestet und es hat alles einwandfrei funktioniert.
    Bevor ich den RasPi3 runtergefahren habe, damit ich in in den Keller bringe ( dort soll das System laufen) habe ich noch ein Update vom Betriebsystem gemacht und den RasPi runtergefahren und im Keller wieder aufgebaut - ist alles im gleichen Netzwerk.
    Seither startet der Red-Noed Adapter nicht mehr und bricht mit exit "exited with 1" laufend ab und schreibt immer dasselbe ins LOG.
    Ansonsten läuft alles wie bisher, der Slave ist erreichbar und auch andere Instanzen drauf laufen ganz normal.
    Ich habe leider keine Idee wie ich das Thema angehen kann, und hoffe es hat wer eine entscheidende Idee.
    Hier noch ein paar Eckdaten des Slaves auf dem die Nede-Red Instanz läuft und der Log.
    System: Raspberry OS Bullseye Desktop 32bit
    Hardware RasPi3B+
    Node Red Version v3.3.1
    js-controller 3.3.22
    IoBroker Master RasPi4B 4GB
    Alles läuft auf Redis
    2022-09-01 18:43:27.221 - info: node-red.0 (1480) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2022-09-01 18:43:28.158 - warn: node-red.0 (1480) internal/modules/cjs/loader.js:905
    throw err;
    Error: Cannot find module '@babel/runtime/helpers/typeof'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/i18next/dist/cjs/i18next.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/lib/i18n.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/lib/log.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/api/comms.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/api/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/node-red/lib/red.js
    - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
    at Object. (/opt/iobroker/node_modules/i18next/dist/cjs/i18next.js:3:15)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/i18next/dist/cjs/i18next.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/lib/i18n.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/lib/log.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/api/comms.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/api/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/node-red/lib/red.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js'
    2022-09-01 18:43:28.167 - info: node-red.0 (1480) node-red exited with 1
    vG Etze
    • E etzeste13
      Hallo in die Runde,
      Hardware RasPi3B+
      throw err;
      Require stack:
      requireStack: [
      vG Etze
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @etzeste13
      Schon allein JS mit 3.3.22 klingt komisch...
      zeig mal
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Lehrling seit 1975 !!!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @etzeste13
        zeig mal
        etzeste13
        @djmarc75 said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
        pi@RasPi3B3:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@RasPi3B3:~ $ ^C
        pi@RasPi3B3:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.20.0
        v14.20.0
        6.14.17
        pi
        /home/pi
        • E etzeste13
          pi@RasPi3B3:~ $ ^C
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.0
          v14.20.0
          6.14.17
          pi
          /home/pi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @etzeste13 und jetzt die ganze Ausgabe bitte !!!
            etzeste13
            @djmarc75 sorry, war beim ersten versuch nicht mehr...
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.0
            v14.20.0
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            pi@RasPi3B3:~ $
            • E etzeste13
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@RasPi3B3:~ $
              etzeste13
              Ich habe nun versucht mittels löschen des Node-Red Adapters und upgrade des Slaves auf letztstand das Problem zu lösen.
              Leider ist mir das upbrade des js-Controllers auch abgebrochen mit folgenden fehlern...
              Hat hier wer eine Idee was zu machen ist?
              pi@RasPi3B3:~ $ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
              NPM version: 8.15.0
              npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTDIR
              npm ERR! syscall stat
              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/f5/33/c11866a4e271df199b0f068866f405a0e8da13ed04c27a14b704824006c97265bcf17d5efc40cd98ebe8bbe3538f64869f1406a2884321e4ec88ac93e0b6
              npm ERR! errno -20
              npm ERR! ENOTDIR: not a directory, stat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/f5/33/c11866a4e271df199b0f068866f405a0e8da13ed04c27a14b704824006c97265bcf17d5efc40cd98ebe8bbe3538f64869f1406a2884321e4ec88ac93e0b6'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-01T18_40_23_708Z-debug-0.log
              host.RasPi3B3 Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 236
              pi@RasPi3B3:~ $
              vG Etze
              • E etzeste13
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! errno -20
                pi@RasPi3B3:~ $
                vG Etze
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @etzeste13 Ich würde an Deiner Stelle - aber ich muss dazu sagen, dass meine Vorgehensweise hier nicht alle teilen.
                1. Mal auf die aktuelle NodeJS Version aktualisieren (ich mach das über das Anpassen der nodesource.list)
                2. die package.json anzupassen
                3. das gesamte node_modules Verzeichnis löschen und neu aufbauen
                Vorher würde ich halt ein Image von der Karte sichern - aber bei mir hat das Aufräumen Wunder bewirkt und der ganze alte Schmu ist weg.
                • mickymM mickym
                  etzeste13
                  @mickym
                  ich befürchte dazu fehlt mir das Detalwissen diese Datein alle editieren... ich wüsste nicht was ich da rausschmeisen sollte bzw. was stehen lassen...
                  • E etzeste13
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @etzeste13 Also wenn Du ein Image hast und wieder auf den jetzigen Stand zurückkehren kannst - dann helfe ich Dir gerne.
                    • mickymM mickym
                      etzeste13
                      @mickym vielen Dank für das Angebot... ich fürchte fast, dass das aktuell nicht mehr helfen wird... in der zwischenzeit startet der iobroker am slave auch nicht mehr durch....
                      wahrscheinlich wird es am besten sein, wenn ich den slave komplett neu aufbaue... die wichtigen states und daten hoffe ich sind noch am Master verfügbar.
                      den mir wichtigen flow habe ich auch in form der flows.json.... reicht das zum wiederherstellen?
                      • E etzeste13
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @etzeste13 NA gut - dann machen wir das Zusammen - bevor Du neu aufbaust. ;) Wenn eh nichts mehr geht, kann ich ja nichts kaputt machen. ;)
                        • mickymM mickym
                          etzeste13
                          @mickym OK, wie fangen wir an
                          • E etzeste13
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @etzeste13 Dein iob ist aus?
                            iob stop
                            und dann nochmal die beiden berühmten Zeilen ausführen.
                            • mickymM mickym
                              iob stop
                              etzeste13
                              @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              pi
                              /home/pi
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              pi@RasPi3B3:~ $
                              • E etzeste13
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@RasPi3B3:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @etzeste13 Na das schau doch gut aus.
                                Nun wechselst Du in das Verzeichnis /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                dann zeig mal den Inhalt:
                                ls -la
                                • mickymM mickym
                                  cd /opt/iobroker
                                  ls -la
                                  etzeste13
                                  ls -la
                                  pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $ ls -la
                                  insgesamt 368
                                  drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096  1. Sep 21:35 .
                                  drwxr-xr-x    4 root     root       4096  7. Feb 2022  ..
                                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096  7. Feb 2022  backups
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    341  1. Sep 21:35 INSTALLER_INFO.txt
                                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22  1. Sep 21:35 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                  -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309  1. Sep 21:35 iobroker
                                  drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker   4096  7. Feb 2022  iobroker-data
                                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096  1. Sep 20:39 log
                                  drwxrwxr-x+ 573 iobroker iobroker  20480  1. Sep 20:44 node_modules
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155  1. Sep 21:34 .npmrc
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    453 28. Aug 17:15 package.json
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 309184 28. Aug 17:15 package-lock.json
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693  7. Feb 2022  reinstall.js
                                  • E etzeste13
                                    ls -la
                                    insgesamt 368
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @etzeste13 Ok dann zeig mal Deinen Baum:
                                    in diesem Verzeichnis
                                    npm list
                                    ausführen.
                                    • mickymM mickym
                                      npm list
                                      ausführen.
                                      etzeste13
                                      npm list
                                      alles klar...
                                      pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $ npm list
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@^6.2.17
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@^2.4.10
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@^3.0.5
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.info@^1.9.19
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.modbus@^5.0.4
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.node-red@^3.3.1
                                      └── UNMET DEPENDENCY iobroker.rpi2@^1.3.2
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! missing: iobroker.admin@^6.2.17, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.backitup@^2.4.10, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.discovery@^3.0.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.info@^1.9.19, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.modbus@^5.0.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.node-red@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: iobroker.rpi2@^1.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-01T19_54_06_767Z-debug-0.log
                                      • E etzeste13
                                        npm list
                                        alles klar...
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @etzeste13 OK - dann machen wir mal. ;) - Wie gesagt Dein System ist eh kaputt. Alles in /opt/iobroker durchführen.
                                        Jetzt löschen wir mal: ;)
                                        sudo rm package-lock.json
                                        sudo rm -rf node_modules
                                        dann mit ls-la wieder Verzeichnis zeigen.
                                        • mickymM mickym
                                          etzeste13
                                          erledigt
