  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Es gibt noch "Date" welchen ich momentan als Zahl logge, aber auch das steht nichts in den Verlaufsdaten
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #239
    @damrak2022 Ja aber werden die denn vom Adapter auch aktualisiert?
    Du könntest einfach mal den Schreibschutz von einem Punkt ausschalten - und mal selbst was reinschreiben und schauen, ob es geloggt wird.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #240
      @mickym Habe den Schreibschutz aufgehoben und dann sieht es so aus
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #241
        @damrak2022 Du hast den Expertenmodus wahrscheinlich eingestellt, gehst auf den Stift neben dem Datenpunkt und klickst den auf beschreibar an.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #242
          @mickym Ich habe den Wert mal um 3 Sekunden nach unten korrigiert, jetzt bleibt er rot
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #243
            @damrak2022 Das macht nichts - das passiert wenn Du den Wert nicht bestätigt änders, kannst ihn immer mit Bestätigt ändern, dann ist er nicht mehr rot. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #244
              @mickym Und wieder hast Du recht😊
              Etwas weiter oben steht als Werttyp "String" drin. Hilft uns das weiter?
              Auch nach der manuellen Änderung wird unter Verlaufsdaten nichts angezeigt. Typ steht weiterhin auf Zeichenkette
              Ich habe eben mal in der App über die Betreten/Verlassen Funktion getestet ob alles okay ist. Der Wert tauch sofort im Datenpunkt auf, wir aber nicht geloggt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #245
                @damrak2022 Deaktivere das Logging nochmal und aktiviere es dann anschliessend nochmal - und lass mal alle Standardeinstellungen kein Alias auf automatisch lassen usw.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #246
                  @mickym Habe ich, soll ich jetzt den Wert nochmal verändern?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #247
                    @damrak2022 Ja oder lass die App das machen - Du sagst ja das kommt schnell an.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #248
                      @mickym Eines der Dinge, welche ich nicht kapiere:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #249
                        @damrak2022 Na Du hattest irgendwas mit Alias gemacht oder keine Ahnung - manchmal ist weniger mehr. ;) - Freu Dich doch, dass es geht. ;) und mach das halt mit den anderen Punkten auch - deaktivieren und mit Standardeinstellungen laufen lassen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #250
                          @mickym Ich habe es gerade nochmal mit Alias gemacht und Typ automatisch - geht auch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #251
                            @damrak2022 Was macht der Alias eigentlich?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #252
                              @mickym Das heißt, ich muss jetzt erst Daten loggen, bevor ich damit in Node Red an die Tabelle kann?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #253
                                @mickym Das ist nur zur Verdeutlichung, damit Du in der Influx siehst, welcher Datenpunkt das genau ist
                                Deswegen nenne ich ihn z.B. My_Home_Last_Enter
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #254
                                  @damrak2022 Du bist viel zu schnell - das ist noch ein immenser Aufwand. ;) - Ich hab schon mal bissi getestet. Willst Du wirklich mit NodeRed weitermachen - oder lieber wieder zu Blockly und Co wechseln?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #255
                                    @mickym Ich habe gestern doch eine ganze Menge mitgenommen und deswegen würde ich einen Wechsel zu Blockly ungern machen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #256
                                      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                      Ah Ok - nun das brauchen wir aber eigentlich nicht - da wir nur Enter oder Leave brauchen. Welcher Ort ist ja durch den Datenpunkt selbst bestimmt.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #257
                                        Na gut - wenn Du das System zu schätzen gelernt hast, müssen wir die Daten eh aufbereiten - also musst bissi Geduld haben, weil ich mich auch erst mit der Syntax und dem InfluxDB seit gestern beschäftigt habe - ist also noch Neuland für mich - aber ich hab schon Erfolge erzielt. ;)
                                        Wir werden dann mal mit dem Ort anfangen, bei dem Du mit der App bereits entsprechende Einträge mit Enter und Leave erzeugen kannst ohne dass Du durch die Gegend fahren musst. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #258
                                          @mickym Ich habe das Gefühl das hier was nicht stimmt
                                          Bildschirmfoto 2022-08-29 um 22.32.30.png Bildschirmfoto 2022-08-29 um 22.32.17.png
                                          Flow1 ist leer, na das siehst Du ja
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
