  4. Projektvorstellung Multiplayer
    5.3k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    @Kamikaze:
    Raw-Problem: Laden der url2play, Player fängt an zu spielen. Jetzt setze ich Repeat_AllShuffle.
    1. Lied läuft immer noch und raw bleibt unverändert. Der Player spielt aber die Lieder noch in der Reihenfolge ab.
    Wenn die Playliste das erste mal abgearbeitet ist, ändert sich die Reihenfolge und raw hat die veränderten Werte (Liedreihenfolge) ohne die Zusatzinformationen. `
    Ich habe Version 1.3.2 in github released, wo ich Status erkenne, die keine mediaInfo haben. Dann ignoriere ich die, und triggere ein neues getStatus. Kannst Du es bitte probieren? Ich bin nicht zu Hause so kann ich kann nur sehr begrenz testen.
    Wenn es bei Dir funktioniert, würde ich das Version auch am npm releasen.
    Btw: könntest Du bitte probieren, ob das problem bei status.playing=true auch ohne Playlist bei Dir vorkommt? Es ist mir ausgefahllen, da ich am meisten nur einzige URLs (radio Streamming) benutze. Playlists benutze ich nur, wenn ich auf alle Zimmern in der Wohnung "Wochenende" Musik abspiele und das mache ich ohne Schalter am Tablet.
      Kamikaze
      @vegetto:
      @Kamikaze:
      Btw: könntest Du bitte probieren, ob das problem bei status.playing=true auch ohne Playlist bei Dir vorkommt? Es ist mir ausgefahllen, da ich am meisten nur einzige URLs (radio Streamming) benutze. Playlists benutze ich nur, wenn ich auf alle Zimmern in der Wohnung "Wochenende" Musik abspiele und das mache ich ohne Schalter am Tablet. `
      Das mache ich doch gern.
      Wenn die Playliste das erste mal abgearbeitet ist, ändert sich die Reihenfolge <u>nicht</u> und raw hat die ursprünglichen (Liedreihenfolge) <u>mit</u> den Zusatzinformationen.
      Stop/Start-Problem: Du hast leider nicht recht. Gebe ich nur eine Radio-URL an, dann funktioniert das status.playing=true/false auch nicht richtig. Scheinbar verabschiedet sich der gesamte Player. Ich setze bei mir die Version 1.24.88047 auf dem Player ein. Da ich nach einer Aktion mit status.playing=true/false auch von meinem Produktivrechner keine Aktivitäten mehr aus dem Player holen kann, könnte es vielleicht daran liegen, dass wir zwei unterschiedliche Versionen einsetzen.
      Verwende ich nur eine mp3-Datei, dann ist es das gleiche Problem.
      Sorry für die schlechten Nachrichten.
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        Ist das jetzt ok mit RAW und shuffle oder braucht man etwas mehr?
        Am WE schaue ich welches Version vom Player habe ich…
        Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
          Kamikaze
          @vegetto:
          Sent from my VKY-L29 using Tapatalk `
          Sorry vegetto, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
          Also ich habe das Ganze noch einmal durchgespielt, mit einer längeren Playliste.
          Jetzt ist das Ergebnis gut. Die Raw-Daten bleiben wie sie sind und die currentItemId ändert sich zufällig. Ich habe mich beim ersten Test verwirren lassen.
          Eine Anmerkung sei mir noch gestattet:
          Es wird erst die Playliste komplett abgearbeitet, bevor die zufällige Wiedergabe einsetzt.
          Das ist aber Kosmetik. Vielleicht hast du noch eine Idee. Grundsätzlich kann ich mit diesem Player jetzt meine Oberfläche fertig bauen.
          Auch werde ich das spezielle start/stop-Verhalten mit berücksichtigen.
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            Vielleicht kannst du, nach du den shuffle aktivierst, ein jump machen, um zum Ende der Liste zu gehen…
            Ich schaue danach, was die Dokumentation von Chromecast sagt.
              Kamikaze
              @vegetto:
              Das werde ich dann auch so erst einmal einbauen.
              Aber ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage:
              Hast du eine Idee, wie ich das Web-Interface (iobroker vis Port 8082 dazu bringe, die m3u playlisten auch mit dem richtigen Content type auszuliefern).
              Situation: Ich nehme meine lokalen Playlisten und möchte die nun über den bestehenden Dienst vom iobroker in den Chromecast laden.
              Scheinbar funktioniert hierbei der content type nicht, wenn ich diese Datei über den normalen Browser öffnen, sehe ich den Inhalt. Mache ist das Ganze über einen Apache-Server, dass speichert er mir die Datei.
              Gebe ich die Playliste direkt im chromcast ein (über iobroker interface) spielt er das nicht ab. Gebe ich den Apache-Server an, dann funktioniert es.
              • V Offline
                V Offline
                vegetto
                Die Chromecast und sayit Adapters exportieren mp3 Dateien, die mit Chromecast funktionieren. Ich musste anschauen, wir ich das gemacht habe.
                • V Offline
                  V Offline
                  vegetto
                  @vegetto:
                  Hast du mit setbinarystate probiert?
                  https://github.com/angelnu/ioBroker.chr … ce.js#L739
                    Kamikaze
                    @vegetto:
                    @vegetto:
                    Sorry, aber da hören meine Programmierkenntnisse auf. ich habe einfach nur mit setState in die url2play die Adresse eingetragen, von wo er sich die Playliste ziehen soll.
                    Diese Adresse funktioniert aufgrund der eingeschränkten Funktionalität des Web-Servers wahrscheinlich nicht.
                    Ich habe kurzerhand einen Apache-Server installiert.
                      Kamikaze
                      So nun bin ich soweit.
                      Ich habe das Projekt unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=6965 veröffentlicht.
