  4. [gelöst] VIS - Falsche Anzeige in "Zeige letzte Änderung"
    1.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    @bassface Mir geht es nicht ums Format, das kann man einstellen.
    Es geht um das - Zeichen in "-xx Sekunden" oder die Ausgabe "in x Minuten".
    Vorher stand dort immer nur "vor x Sekunden und x Minuten".
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hardl
      bassface
      @hardl
      Ah okay, meine Überlegung war, dass dort vielleicht was nicht passt mit dem Format.
      Durch nen Update oder was auch immer... :-/
      • H hardl
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hardl stimmt deine Systemzeit?
        • H Offline
          hardl
          @homoran Wenn Du die Systemzeit vom macbook meinst, die ist richtig.
          Was mir allerdings schon länger auffällt ist, dass die Zeit im Protokoll etwa 6 Minuten voraus ist. Mir ist es allerdings nicht gelungen die aktuelle Zeit am raspi einzustellen.
          • H hardl
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @hardl sagte in VIS - Falsche Anzeige in "Zeige letzte Änderung":
            nein, die des ioBroker
            • H hardl
              Welche ist es denn?
              date && date -u
              sagt? Stimmt die Zeit denn, oder steht da schon die Differenz von 6 Minuten drin?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Welche ist es denn?
                date && date -u
                hardl
                @thomas-braun ja, dort ist die schon falsch
                • H hardl
                  @hardl
                  Vollständige Ein- und Ausgaben zeigen.
                  Auch mal zu
                  timedatectl status
                  Diese Anleitung ist brauchbar:
                  https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
                    @hardl
                    Auch mal zu
                    timedatectl status
                    hardl
                    @thomas-braun sagte in VIS - Falsche Anzeige in "Zeige letzte Änderung":
                    timedatectl status
                    pi@raspberrypi:~ $ timedatectl status
                                   Local time: Mo 2022-08-29 18:07:33 CEST
                               Universal time: Mo 2022-08-29 16:07:33 UTC
                                     RTC time: n/a
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no```
                    Systemzeit MacBook: 18:02
                    • H hardl
                      timedatectl status
                                       RTC time: n/a
                      Dann ist klar, dass dir die Zeit wegdriftet.
                      Aktiviere die Zeitsynchronisation. Anleitung siehe oben.
                        hardl
                        @thomas-braun Bin gerade am Lesen
                        • H Offline
                          hardl
                          schrieb am zuletzt editiert von hardl
                          @thomas-braun Vielen Dank, das war das Problem! Jetzt sieht alles gut aus.
                          Allein hätte ich das wahrscheinlich kaum gelöst.
                          Ich hatte das auf dem Raspi mit Date -s und ähnlich versucht.
                          • H hardl
                            @hardl
                            Das nutzt dir ohne weitere Synchronisation nix, der Zeitgeber auf dem Board ist nur eine Eieruhr und benötigt kontinuierlich eine kleine Korrektur.
                              @hardl
                              hardl
