  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    @mickym Okay, können wir zum Abschluss das noch mit dem Datenpunkt aus Biobroker machen?
    Mach ich doch gerade - hast Du die 2 Nodes eingefügt?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Nein, weil ich ja noch keine Farbe geändert habe. Oder verstehe ich etwas falsch?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 na das war nur zur Demo - für die Farbe - änderst Du das ja in der Change Node. Also wie gesagt 2 iobroker get Nodes zwischen die change node und die worldmap node einfügen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Ok dann benennst Du die beiden Nodes in dem DU in der einen im Namen Longitude und in die andere Latitude eingibst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Ok - dann kopierst Du dir den Pfad aus dem iobroker oder drückst - auf die 3 Punkte und wählst in der jeweiligen Node den iobroker Datenpunkt aus:
              Für die Longitude das gleiche machen - achte darauf - dass Du das Attribut auf payload.lat bzw. payload.lon setzt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ja, habe ich
                Das heißt also, wenn ich 9 weitere Orte darstellen möchte kann ich die unter der Change Node hinzufügen, muss aber jeweils für jeden Ort zwei get nodes einsetzen und mit dem entsprechenden Datenpunkt verknüpfen - richtig?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Mach mal in den get Nodes lieber
                  nur lat und lon - das mit dem Objekt hat nicht funktioniert.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Habe ich gemacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Na kommt darauf an - ob du Punkte darstellen willst. Später wie gesagt mach mal die Attribute anders und dann brauchen wir noch eine Change node hinter die iob get nodes.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #66
                        @mickym Mir reicht jeweils ein farbiger Punkt. Ud das mit der Tabelle können wir in den nächsten Tagen mal angehen, vorausgesetzt Du hast Lust. Ich sage Dir bis dahin auch wie ich mir das vorstelle, bin da aber für alles offen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #67
                          @damrak2022 Ja man kann dann Punkte aber auch Linien ziehen.
                          Hast Du das mit der Change Node gemacht?
                          Die letzte Change Node muss dann so aussehen:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #68
                            @mickym Oh Fehler ich habe das bei den get nodes gemacht. Moment
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #69
                              Nein das war schon richtig:
                              In dem attribut muss lon bzw. lat stehen - anstelle von payload.lat und payload.lon - das mit dem Objekt hat nicht funktioniert,
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #70
                                @damrak2022 Man kann später entweder verschieden Punkte darstellen - oder auch Tracks - in dem man Punkte zu Linien verbindet:
                                Wie gesagt schau Dir die Beispiele an. Und funktioniert es die Datenpunkte auszulesen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #71
                                  @mickym So habe ich es geändert
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #72
                                    @damrak2022 Nein
                                    Die letzte Change NOde muss exakt so wie im Screenshot aussehen - 2 Regeln.Ach und sorry -ein Fehler von mir:
                                    Natürlich 2 mal Verschiebe
                                    Nein das ist doch in der 1. Change Node - die hast Du doch hoffentlich noch.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022 Nein
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #73
                                      @mickym Ich habe anscheinend ein Change vergessen.
                                      Ich passe das jetzt noch an und dann muss sich ins Bett. Ich bin echt kaputt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #74
                                        @mickym Okay, aber die erste Regel ist doch die wo ich hinter den geschweiften Klammern das eingesetzt habe.
                                            "name": "Andy",
                                            "lat": 50.09,
                                            "lon": 8.67,
                                            "color": "orange",
                                            "weight": 10,
                                            "icon": "car",
                                            "iconColor": "red",
                                            "extrainfo": "Hallo Andy"
                                        Oder muss die weg?
                                        Nein das ist doch in der 1. Change Node - die hast Du doch hoffentlich noch. In der 3. ChangeNode muss die weg.
                                        Aber kannst auch lassen - dann lassen wir die 1. Change NOde weg. Ansonsten stellst mal Deinen ganzen Flow hier rein und dann kann ich ihn selbst verbessern und Dir wieder zum Import schicken.
                                        • mickymM mickym
                                              "name": "Andy",
                                              "lat": 50.09,
                                              "lon": 8.67,
                                              "color": "orange",
                                              "weight": 10,
                                              "icon": "car",
                                              "iconColor": "red",
                                          Oder muss die weg?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #75
                                          @mickym Ja, habe es korrigiert
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
