  4. Zeitdifferenz in Bindings - Widget reagiert nur anfangs
    1.9k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R roughestboy
    Hallo, ich möchte analog dem alten Thread
    Re: Zeitdifferenz in Bindings?
    eine Zeitfifferenz auswerten, um abhängig des Ergebnisses die Farbe eines Widgets zu steuern. Geht mir hier um eine etwas unzuverlässige Cloudanbindung eines Geräts und ich möchte in VIS sehen, ob die steht oder eben nicht.
    Ich habe in einem Widget im Feld für die Background Color folgenden Code stehen:
    {akt_zeit:system.adapter.admin.0.alive.ts; upd_zeit:judoisoft.0.lastInfoUpdate.ts; akt_zeit - upd_zeit > 0 ? "#FF0000" : "#00FF00"}
    Ich bekomme damit zwei Zeitstempel, akt_zeit und upd_zeit. Deren Differenz ist mal negativ, mal positiv, und ich habe der Einfachheit halber die Farbsteuerung auf rot für Werte > Null und grün für kleiner Null gesetzt.
    In einem zur Kontrolle verwendeten HTML Widget kann ich auch sehen, dass akt_zeit und upd_zeit laufend aktualisiert werden, so alle 12...15 Sekunden, und deren Differenz mal negativ, mal positiv ist.
    Wenn ich die Visualisierung starte, startet die Farbe des Widgets immer mit grün, egal, ob die Zeitdifferenz positiv oder negativ ist, und wechselt dann nur noch einmal auf rot, sobald die Zeitdifferenz von negativ auf positiv springt. Danach passiert nichts mehr. Woran kann das liegen ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @roughestboy
    Ich verstehe nicht so ganz was mit der Differenz Rechnung nachgewiesen werden soll.
    Es gibt viele Faktoren die das zeitverhalten beeinflussen können.
    Meldet sich dein Gerät nicht oft genug in der cloud?
    Ruft der Adapter nicht oft genug die Daten in der cloud ab?
    Sind die antwortzeiten zu schlecht?
    Ist die Latenz in deinem bzw übers Internet zur cloud zu groß?
    Vor allem muss die zeitreferenz in allen Geräten identisch sein, ansonsten wird es mit dem Vergleich schwer.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @roughestboy
      um die namen herauszubekommen
      oder das widget exportieren - dann steht auch der name im export
      also das ist das standard bzw basic html widget - da habe ich keine probleme mit bindings.
      evtl chrome browser öffnen und die vis dort anzeigen - dann entwicklertools und darin auf console: evtl kommt nach einer gewissen zeit eine fehlermeldung - onst fällt mit nicht wirklich was dazu ein
      welcehn browser nutzt du ?
      roughestboy
      @liv-in-sky
      Fully Kiosk 1.48.
      • R roughestboy
        @liv-in-sky
        Fully Kiosk 1.48.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @roughestboy
        hat er das verhalten auch, wenn du chrome auf dem pc nimmst ?
        • OliverIOO OliverIO
          @roughestboy
          roughestboy
          @oliverio
          Handelt sich um eine Wasserenthärtung judo isoft safe. Am Adapter dafür dürfte es nicht liegen, gibt nen Thread dazu, und meine Anlage lässt sich im Prinzip nur über die Cloud steuern, nicht lokal. Der Hersteller liefert natürlich auch eine App zur Steuerung der Anlage, und schon mit der funktioniert die Steuerung manchmal, manchmal nicht. Nach RS mit der Fa. judo habe man das Problem erkannt, offensichtlich ist die Antwortzeit des Servers zu lang.
          Aber darum (also ob die Cloud funktioniert) geht es ja mit nicht, sondern nur darum anzuzeigen, wenn die Anbindung an die Cloud weg ist. Dafür gibts einen DP lastInfoUpdate, der wird im Adapter alle 15 Sekunden aktualisiert - oder halt nicht, wenn die Cloud wieder mal nicht funktioniert.
            @roughestboy
            roughestboy
            @liv-in-sky
            Grad getestet, auf win10, gleiches Verhalten in edge und chrome.
            • R roughestboy
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @roughestboy
              sorry - wenn die entwicklertools in chrome nichts anzeigen - evtl fehler - fällt mir nix dazu ein
              browser cache löschen oder bei fully browser app cache löschen
                @roughestboy
                roughestboy
                @liv-in-sky
                Das mit den Entwicklertools habe ich noch nicht betrachtet. Bin jetzt in Einstellungen - Erweiterungen und habe oben rechts die Entwicklertools angeschaltet. Was meint 'darin auf console:' ?
                • R roughestboy
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @roughestboy
                    @roughestboy
                    roughestboy
                    @liv-in-sky
                    Ah ja, gefunden.
                    Das sagt regelmäßig:
                    • R roughestboy
                      @liv-in-sky
                      Ah ja, gefunden.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @roughestboy
                      mach mal
                      {akt_zeit:system.adapter.admin.0.alive.ts; upd_zeit:judoisoft.0.lastInfoUpdate.ts; (akt_zeit - upd_zeit > 0) ? "#FF0000" : "#00FF00"}
                      und Alternativ die doppelten Anführungsstriche mit einfachen austauschen
                      Links im Profil
                        @roughestboy
                        mach mal
                        roughestboy
                        @oliverio
                        Ändert leider auch nix.
                        Ich denke, ich komme um einen Workaround nicht rum, z.B. Skript, welches einen eigenen/geeigneten Datenpunkt füllt und geeignetes Widget...
                        • R roughestboy
                          @oliverio
                          roughestboy
                          So, ich habe nun den Workaround umgesetzt.
                          3 Datenpunkte für 3 RGB Farben erzeugt,
                          Skript geschrieben, welches die Zeitdifferenz zwischen aktueller Zeit und letztem InfoUpdate des betreffenden Geräts aus der Cloud auswertet und abhängig davon die 3 Werte für RGB mit rot oder grün füttert.
                          Anzeige der Farbe in VIS mit einem RGB Widget, welches die 3 Datenpunkte auswertet. Eintrag ins Feld background color entfällt.
                          Ich dank euch für die Unterstützung.
