  4. javacsript.0 bleibt rot
    5.8k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @shigi76
    Ausgaben dazu?
    shigi76
    Was genau meinst du mit Ausgaben?
    Die Angaben dazu in der Konsole?
    • S shigi76
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @shigi76 sagte in javacsript.0 bleibt rot:
      Ja , den Code von @Thomas-Braun ..
      und die Ausgabe hier posten
      • GlasfaserG Glasfaser
        shigi76
        @glasfaser
        und dann noch
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S shigi76
          @glasfaser
          und dann noch
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @shigi76 Bitte alles in Codetags posten und keine Screenshots
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            shigi76
            @djmarc75
            Kein Problem, aber wie mache ich das?
            • S shigi76
              @djmarc75
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @shigi76
              zu CodeTags ...
              • S shigi76
                @djmarc75
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @shigi76
                Noch dazu die Ausgabe :
                iobroker list instances
                • S shigi76
                  @glasfaser
                  und dann noch
                  @shigi76
                  javascript ist gar nicht installiert.
                  iob add javascript
                  GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @shigi76
                    iob add javascript
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    sieht witzig aus
                    5.7.0
                      @shigi76
                      shigi76
                      @glasfaser ```
                      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.govee.0 : govee : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.landroid.0 : landroid : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wolf.0 : wolf : raspberrypi - enabled, port: 12004, bind: 192.168.0.22
                      system.adapter.wolf.1 : wolf : raspberrypi - disabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - disabled
                      • instance is alive
                      • S shigi76
                        @glasfaser ```
                        • instance is alive
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @shigi76 CODETAGS bitte
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @djmarc75
                          Hat er ... nur er hat Probleme es einzubetten ...
                            @shigi76
                            iob add javascript
                            shigi76
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
                            Das steht nachdem versuch es zu installieren
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S shigi76
                              NPM version: 8.15.0
                              Bitte auch immer die Eingaben mitposten.
                              Erleichtert die Orientierung wo du da gerade unterwegs bist.
                              iob add javascript --debug
                              Wird aber vermutlich darauf hinauslaufen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              • S shigi76
                                NPM version: 8.15.0
                                shigi76
                                @shigi76
                                  shigi76
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob add javascript --debug
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-27T11_56_27_794Z-debug-0.log
                                  • S shigi76
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    @shigi76
                                    Wie vermutet. Siehe:
                                      @shigi76
                                      shigi76
                                      schrieb am zuletzt editiert von shigi76
                                      Bevor ich starte:
                                      Muss ich den Befehl einfach nur kopieren und wie gewohnt in der Konsole ausführen und vorher immer den iobroker stoppen, oder?
                                        saeft_2003
                                        Iobroker stoppen kann sicherlich nicht schaden, wenn es aber zwingend erforderlich sein sollte hätte es apollon77 erwähnt in der Anleitung.
                                        • S saeft_2003
                                          shigi76
                                          @saeft_2003
                                          Klasse, danke an alle für die schnellen Tipps.
                                          Die Instanz läuft dank euch wieder!
                                          @apollon77
                                          Saubere Arbeit!
