  4. Adaptereinstellungen "File index_m.html not found"
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 763 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dominic151617
    nachdem ich in meinem Multihost System den Master (Docker auf Synology) neu aufgesetzt habe, kann ich die Konfigurationsseiten der Adapter auf dem Slave nicht mehr. Ich bekomme die Meldung "File index_m.html not found"
    Wenn ich den Adapter auf den Master verschiebe, ist die Seite wieder da. Wenn ich eine Weiter Instanz des jeweiligen Adapters auf dem Master installiere und dann wieder lösche, geht es auch.
    Bevor ich das jetzt für alle Adapter mache, gibt es alternativ einen Trick?
    • D Dominic151617
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dominic151617
      Auf die Gefahr, dass ich falsch liege, welche Admin Version ist auf dem Slave?
      • haselchenH haselchen
        @dominic151617
        Dominic151617
        @haselchen beide 6.2.17
        • D Dominic151617
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dominic151617
          Was ist den beiden Versionen?
          6.2.19 (2022-08-27)
          (bluefox) Corrected some issues
          6.2.18 (2022-08-24)
          (bluefox) Corrected GUI bugs on custom settings
          Ausprobiert?
            @dominic151617
            6.2.19 (2022-08-27)
            6.2.18 (2022-08-24)
            Ausprobiert?
            Dominic151617
            @haselchen sagte in Adaptereinstellungen "File index_m.html not found":
            Nö. Aber in dem Sinne ist es ja kein Bug in der Darstellung, oder? iobroker hat einfach beim wiederherstellen versäumt, sich auch die Konfigurationsseiten für die Adapter auf dem Slave zu besorgen. Aber aus Interesse, ist das eine Funktion des Admin Adapters oder ist der Admin Adapter "nur" eine Visualisierung der Kommandozeile?
            Wie auch immer, ich teste einfach mal die neuen Versionen.
            • D Dominic151617
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dominic151617
              Denke es ist eine Admin Funktion, denn ich kann viele Seiten durch den index Fehler auch nicht sehen , weil ich unter der V6 des Admins bin.
                @dominic151617
                Dominic151617
                Die 6.2.18 hat leider keine Veränderung gebracht. 6.2.19 wird mir aktuell noch nicht angeboten. Ich warte dann einfach mal ab. Und schaue, wenn die da ist. Wenn ich dringend eine Adapter konfigurieren muss, hab ich ja nen Workaround.
                Besten Dank schon mal!
                • D Dominic151617
                  @dominic151617
                  Läuft da jeweils ein Admin?
                  Lösch den auf dem Slave, es braucht nur eine Admin-Instanz auf dem Master.
                    @dominic151617
                    Dominic151617
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominic151617
                    @thomas-braun Ah, das hab ich auch noch nicht gewusst (wie man merkt😂)
                    Leider funktioniert das löschen aber nicht:
                    $ iobroker del admin.1 --debug
                    Cannot remove instance "admin.1", because instance "fb-checkpresence.0" depends on it!
                    Process exited with code 0
