  4. RFLink meldet unterschiedliche Objekte bei selben Objekt
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 419 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Hallo!
    Ich hatte bisher meine 433MHz-Geräte über Pimatic empfangen und wollte das nun auch mit ioBroker umsetzen. Das klappt auch so weit. Nur habe ich mit meinen Bewegungsmeldern von MKT Probleme.
    Bei der Objektsuche werden diese einmal als "Chuango Switch 02" erkannt, ein anderes Mal als "TriState Switch 10". Mir ist das auch schon bei anderen Geräten (Kontakte, Handsender) von MKT aufgefallen.
    Pimatic hat die Geräte immer richtig erkannt, nur ioBroker mit rflink meldet immer unterschiedliche Objekte ohne erkennbaren Zusammenhang. So kann man nicht vernünftig damit arbeiten.
    Woran kann das liegen? Und kann ich das selbst beheben oder muss dazu die rflink-Software des Arduino angepasst werden?
    • apollon77A Offline
      Setzt mal den Adapter auf debug loglevel und poste das mal hier.
      Gesendet vom Handy …
        Dr. Bakterius
        rflink.0	2018-07-21 11:29:29.923	debug	Set state "rflink.0.channels.Mebus_1.TEMP": 24.9
        rflink.0	2018-07-21 11:29:29.921	debug	Serial data received: 20;AB;Mebus;ID=f601;TEMP=00f9;
        rflink.0	2018-07-21 11:29:14.892	debug	Set state "rflink.0.channels.SelectPlus_1.CHIME_02": 1
        rflink.0	2018-07-21 11:29:14.886	debug	Set state "rflink.0.channels.SelectPlus_1.SWITCH_02": true
        rflink.0	2018-07-21 11:29:14.885	debug	Serial data received: 20;AA;SelectPlus;ID=02f9fa;SWITCH=02;CMD=ON;CHIME=01;
        rflink.0	2018-07-21 11:29:13.939	debug	Device "Chuango not included, because inclusion mode disabled
        rflink.0	2018-07-21 11:29:13.938	debug	Pair "rflink.0.channels.Chuango_2: old ID 723619, new ID 5633012
        rflink.0	2018-07-21 11:29:13.937	debug	Pair "rflink.0.channels.Chuango_1: old ID 3746548, new ID 5633012
        rflink.0	2018-07-21 11:29:13.935	debug	Serial data received: 20;A9;Chuango;ID=55f3f4;SWITCH=02;CMD=ON;
        rflink.0	2018-07-21 11:29:07.228	debug	Set state "rflink.0.channels.Chuango_2.SWITCH_02": true
        rflink.0	2018-07-21 11:29:07.226	debug	Serial data received: 20;A8;Chuango;ID=0b0aa3;SWITCH=02;CMD=ON;
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.903	debug	Device "SelectPlus not included, because inclusion mode disabled
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.903	debug	Pair "rflink.0.channels.SelectPlus_7: old ID 76532, new ID 5626
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.902	debug	Pair "rflink.0.channels.SelectPlus_6: old ID 268794, new ID 5626
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.902	debug	Pair "rflink.0.channels.SelectPlus_3: old ID 501242, new ID 5626
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.901	debug	Pair "rflink.0.channels.SelectPlus_2: old ID 11252, new ID 5626
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.901	debug	Pair "rflink.0.channels.SelectPlus_1: old ID 195066, new ID 5626
        rflink.0	2018-07-21 11:29:06.898	debug	Serial data received: 20;A7;SelectPlus;ID=0015fa;SWITCH=02;CMD=ON;CHIME=01;
        rflink.0	2018-07-21 11:29:01.655	debug	Set state "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.BAT": false
        rflink.0	2018-07-21 11:29:01.654	debug	Set state "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.HUM": 63
        rflink.0	2018-07-21 11:29:01.652	debug	Set state "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.TEMP": 25
        rflink.0	2018-07-21 11:29:01.651	debug	Serial data received: 20;A6;GlobalTronics;ID=020a;TEMP=00fa;HUM=63;BAT=OK;
        rflink.0	2018-07-21 11:28:59.187	debug	Device "Chuango not included, because inclusion mode disabled
        rflink.0	2018-07-21 11:28:59.186	debug	Pair "rflink.0.channels.Chuango_2: old ID 723619, new ID 3072675
        rflink.0	2018-07-21 11:28:59.185	debug	Pair "rflink.0.channels.Chuango_1: old ID 3746548, new ID 3072675
        (Von unten nach oben.) Zuerst wurde der Bewegungsmelder empfangen, dann kamen Daten von einem Thermometer rein, danach der erste Kontaktsensor und dann der zweite Kontaktsensor. Zuletzt noch einmal ein Thermometer.
          Dr. Bakterius
          Niemand eine Idee?
          Ich habe auch mal den Arduino am PC angeschlossen und mir die empfangenen Daten angesehen. Auch da kommen immer andere Werte an. Es ist aber kein rolling Code, denn bei Pimatic hat das alles perfekt funktioniert.
          Ich habe die Bewegungsmelder und Magnetkontakte erst einmal mit den Geräten eingebunden die am häufigsten ankommen. Das funktioniert in 80% der Fälle, aber eben nicht immer. Bei den Handsendern ist es ganz schlimm - die sind mit rflink nicht zu gebrauchen. 😢
          Auch das Anlernen bei rflink hat nicht funktioniert weil ja immer was anderes ankommt das er eh schon als Gerät erkennt. Oder habe ich da etwas falsch gemacht? Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? Wenn ja, wie?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Niemand eine Idee?
            fir3drag0n
            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
            @dr-bakterius selbes Problem. Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fir3drag0n
              Dr. Bakterius
              @fir3drag0n sagte in RFLink meldet unterschiedliche Objekte bei selben Objekt:
              Ich hatte die Bewegungsmelder irgendwie (keine Ahnung mehr) stabil eingebunden bekommen. Die Handsender allerdings nicht. Ich habe mir damals mit einem ESP8266 und einem Relaismodul, das die Tasten eines Handsenders "gedrückt" hat, beholfen.
              Seit fast zwei Jahren habe ich die Produkte von MKT aber nicht mehr im Einsatz und diese durch HMIP-Komponenten ersetzt.
