  4. IoBroker Pro - Adminoberfläche freigeben
    1.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 771 Aufrufe
    smarti2015
    Hi Leute,
    probiere grad mal den Pro Account aus. Auf die VIS und auch VISEditor Oberfläche komme ich ohne Probleme,
    aber die Admin-Oberfläche klappt irgendwie nicht. Da dreht sich die ganze Zeit nur so ein Rad.
    Muss ich da doch noch was auf dem Router freigeben?
    GEEKOM AS 6
      nicht auf dem Router aber in der Konfig des Cloud-Adapters
        smarti2015
        Hab jetzt eine zweite Admin Instanz ohne Authentifizierung erstellt und im Cloud Adpater unter Admin Zugriff ausgewählt.
        Aber ist durch diese zweite Instanz nicht mein ioBroker dann offen und kann nicht zumindest im Wlan jeder einfach drauf zugreifen?
        Klappt jetzt aber ist noch nicht die aktuelle Admin Oberfläche 3 oder kann man das umstellen?
        GEEKOM AS 6
        • apollon77A Offline
          Das wird von Bluefox zentral für den Cloud-Server demnächst auf Admin3 umgestellt. Du selbst kannst das nicht.
          Bei der Cloud kommen die ganzen Files für Admin vom Cloud-Server und nicht von deinem lokalen Rechner :-)
            smarti2015
            Ah ok danke für die Info. Aber was ist mit der Sicherheit? Ich komme jetzt über die zweite Admin Instanz in meinem Netzwerk ohne Kennwort auf die Admin-Oberfläche. Wenn ich die Authentifizierung wieder reinnehme, dann komme ich nicht mehr über iobroker.pro auf die Admin-Oberfläche oder mache ich da was falsch? Ohne Kennwort will ich im Netzwerk eigentlich den ioBroker nicht laufen lassen, auch wenn es nur in meinem Home-Netzwerk ist.
            GEEKOM AS 6
              smarti2015
              Der AdminZugang geht nicht mehr über iobroker.pro Bekomme wieder dieses drehende Rad. Hab einen zweite Admin Instanz, ohne Auth und dies in der Cloud für die AdminFreigabe hinterlegt. Kann ich noch was einstellen? Der Port 10555 der Cloud muss im Router nicht freigegeben werden oder?
              GEEKOM AS 6
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @smarti2015:
                Ah ok danke für die Info. Aber was ist mit der Sicherheit? Ich komme jetzt über die zweite Admin Instanz in meinem Netzwerk ohne Kennwort auf die Admin-Oberfläche. Wenn ich die Authentifizierung wieder reinnehme, dann komme ich nicht mehr über iobroker.pro auf die Admin-Oberfläche oder mache ich da was falsch? Ohne Kennwort will ich im Netzwerk eigentlich den ioBroker nicht laufen lassen, auch wenn es nur in meinem Home-Netzwerk ist. `
                Wähle 127.0.0.1 bei Admin-Config als IP aus
                  smarti2015
                  Ok hab ich gemacht, aber es kommt keine Verbindung zustande, wenn ich den Admin-Fernzugriff starten will.
                  GEEKOM AS 6
                    smarti2015
                    Keiner ne Idee?
                    GEEKOM AS 6
