  4. [gelöst] JS-Fehlermeldung
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 308 Aufrufe 3 Beobachtet
  • manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    mir ist es etwas unerklärlich, was hier gerade passiert. Ich hatte ein Blockly zu JS konvertiert und bekam eine Fehlermeldung in der Konsole. Wenn ich das richtig interpretiere in Zeile 126, die bei mir nicht existiert? (kann mich da aber auch irren, die Zahl hinter der nichtssagenden Meldung ist mir nicht klar).
    Also zeilenweise auskommetiert, bis alles auskommentiert war - immer noch der selbe Fehler.
    In einem anderen Script habe ich ein setState() hinzugefügt, wieder der Fehler (am Ende steht wieder :126). Bin jetzt etwas ratlos & gefrustet. Gestern hatte noch alles geklappt. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee?
    Node v16.17.0
    NPM 8.15.0
    Mein Script:
    on({id: "shelly.0.SHDW-2#6F2707#1.sensor.door", change: 'ne'}, function (obj) {
        let opened = obj.state.val;
        let status = "closed";
        let tilt = getState("shelly.0.SHDW-2#6F2707#1.sensor.tilt").val;
        delay(1000).then(() => {
            if (opened) {
                status = "opened";
                if (tilt > 0) {
                    status = "tilted";
            console.log('New status: '+ status);
            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Devices.Tuerkontakt_Buero.opened', opened, true);
            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Devices.Tuerkontakt_Buero.tilt', tilt, true);
            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Devices.Tuerkontakt_Buero.status', status, true);
    Die Meldung:
    Edit: Das Log meldet
    • manuxiM manuxi
      Node v16.17.0
      NPM 8.15.0
      Mein Script:
              if (opened) {
                  status = "opened";
                  if (tilt > 0) {
                      status = "tilted";
      Die Meldung:
      @manuxi
      Hast du skripte im Verzeichnis 'global' geparkt?
      manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
        @manuxi
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @thomas-braun Nein, unter common in einem Verzeichnis.
        Habe noch einen Auszug aus dem Log hinzugepackt.
        • manuxiM manuxi
          @manuxi sagte in JS-Fehlermeldung:
          und wirklich nichts unter global?
          musst auf Expertenmodus umstellen um das sehen zu können
          manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
            @manuxi
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            @thomas-braun Oh, zu schnell gelesen. Das obige Script liegt unter common, aber unter global habe ich ein Script liegen mit Funktionen, die ich zur Formatierung von bspw. Timestamps benutze. Dann noch das MessageGlobal für den MessageHandler.
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @homoran Oh, da hatte sich noch eins dazugemogelt: linkeddevices (den Adapter hatte ich vorhin ausprobiert, aber wieder verworfen). Nach Beendigung geht wieder alles. Ich danke Euch vielmals, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
              Woran habt Ihr das festgestellt?
              • manuxiM manuxi
                @manuxi sagte in [gelöst] JS-Fehlermeldung:
                weil der Fehler in Zeile 126 sein soll und dein Skript alleine so viele Zeilen gar nicht hst.
                also muss da noch mehr dazukommen.
                Das sind üblicherweise globale Skripts
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @homoran sagte in JS-Fehlermeldung:
                  Alles klar, werds mir merken!
