  4. Auswahlmenü verschiebbar machen mit Tasten
    1.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 258 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    schrieb am zuletzt editiert von Roelli
    Hallo.
    Ich habe diese auswahlmenü gebastelt:
    Die Liste der Menüpunkte wird aber sehr lang werden, und ich hab nur eine bestimmte Breite zur Verfügung.
    Wie schaffe ich es, dass man mit "Pfeil nach links" und "Pfeil nach rechts" Tasten die Menüpunkte verschieben kann um sie dann auszuwählen? (der Menüpunkt "System" ist im Moment z.B. nicht sichtbar)
    Hier ist das Projekt:
    2022-08-23-Navigation.zip
    Danke!
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Hallo.
      Danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @roelli bitte keine externen Provider für Daten nutzen.
      Sobald diese Quellen nicht mehr verfügbar sind wird der Thread sinnlos.
      ganz abgesehen davon, dass viele aus Prinzip keine externen Links anklicken
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Roelli
        @homoran Sorry. Ich hab die Datei jetzt mittels "hochladen" hochgeladen. (hab's zuerst nicht gefunden, deswegen hatte ich's mit Dropbox hochgeladen gehabt)
        • R Roelli
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @roelli OK!
          Wenn du das "Video" mit screen2gif machen kannst, bekommst du es auch hier hin
          Dann mit "Bild hochladen"; 3. Icon von rechts
            @roelli OK!
            Roelli
            @homoran Cool! Megapraktisch. Danke für die Info. Hab ich alles gemacht.
            • R Roelli
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @roelli DANKE!
              jetzt ist alle Info an einem Platz und der Mauszeiger ist auch zu sehen.
              Fehlt nur noch die Info was du da genau machst.
              Welche(s) Witget(s) usw.
              • R Roelli
                Hallo.
                Danke!
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @roelli Du nutzt VIS nehme ich an?
                Du könntest den mittleren Teil per "View in Widget 8" darstellen.
                Du hast dann also verschiedene Mini-Views welche anhand eines Zahlenwertes eines Datenpunktes eingeblendet werden:
                Hauptseite:
                Navigation 1:
                Navigation 2:
                Bedienung:
                Datenpunkt:
                Die beiden Buttons steuern bei mir 2 True/False Datenpunkte an - auf welche ein Script reagiert das die neue Zahl einträgt und zeitverzögert den Datenpunkt wieder auf false setzt (damit der beim drücken kurz aufleuchtet)
                Nein, die beiden GIFs sind nicht synchron.
                Nein, ich benutze das heute nicht mehr - warum auch immer zickt es immer irgendwann rum. Inzwischen "scrolle ich"
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Hauptseite:
                  Navigation 1:
                  Navigation 2:
                  Bedienung:
                  Datenpunkt:
                  Roelli
                  @bananajoe Wie bekomme ich das Frame mit dem Auswahlmenü "scrollbar"? (ohne so fette Scrollbalken sehen zu müssen)
                  GlasfaserG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Roelli
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @roelli
                    Oder so
                    EDIT :
                       "settings": {
                           "style": {
                               "background-repeat": "no-repeat",
                               "background-image": "",
                               "background-size": "",
                               "background-clip": "",
                               "background_class": "",
                               "background-color": "#000000"
                           "theme": "redmond",
                           "sizex": "1280",
                           "sizey": "800",
                           "gridSize": "",
                           "useBackground": false,
                           "snapType": null,
                           "alwaysRender": false
                       "widgets": {
                           "e00001": {
                               "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                               "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.VISMenu.VIS_SEITE",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "count": "4",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "contains_view_0": "Energie",
                                   "contains_view_1": "Wetterdaten",
                                   "contains_view_2": "Kameras",
                                   "contains_view_3": "Türkommunikation",
                                   "contains_view_4": "System"
                               "style": {
                                   "left": "315px",
                                   "top": "212px",
                                   "width": "635px",
                                   "height": "212px",
                                   "background-color": "#d20f0f"
                               "widgetSet": "basic"
                           "e00002": {
                               "tpl": "i-vis-multi",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "iUniversalWidgetType": "State",
                                   "iValueType": "boolean",
                                   "iStateResponseTime": "0",
                                   "iStateResetValueTime": "0",
                                   "iNavWait": "100",
                                   "iHttpType": "iSend",
                                   "iPopUpBackground": "#666666",
                                   "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                   "iPopUpShowTitle": "true",
                                   "iPopUpTitle": "",
                                   "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                   "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                   "iPopUpWidth": "800",
                                   "iPopUpHeight": "500",
                                   "iPopUpHeightTitle": "50",
                                   "iPopUpTitleSize": "28",
                                   "iPopUpPosition": "center",
                                   "iPopUpPositionX": "0",
                                   "iPopUpPositionY": "0",
                                   "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                                   "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                   "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                   "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                   "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                   "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                   "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                   "iPopUpShadowBlur": "2",
                                   "iPopUpShadowSpread": "1",
                                   "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                   "iUniversalValueCount": "1",
                                   "iCheckType1": "iCheckDefault",
                                   "iValueComparison1": "equal",
                                   "iButtonActiveM1": "",
                                   "iTextColorActive1": "#ffffff",
                                   "iShadowColorActiveM1": "",
                                   "iShadowInnerColorActiveM1": "",
                                   "iShadowTextColorActiveM1": "",
                                   "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                   "iImgBlinkTrue1": "0",
                                   "iImgColorTrue1": "",
                                   "iHtmlTextFieldTrue1": "",
                                   "iButtonCol": "#48d100",
                                   "iButtonColHover": "",
                                   "iOpacityBack": "1",
                                   "iCornerRadiusUL": "0",
                                   "iCornerRadiusUR": "0",
                                   "iCornerRadiusLR": "0",
                                   "iCornerRadiusLL": "0",
                                   "iContentFlexDirection": "vertical",
                                   "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                   "iContentOrder": "orderImgText",
                                   "iOpacityCtn": "1",
                                   "iContentType": "image",
                                   "iTextColor": "#ffffff",
                                   "iTextColorActive": "#ffffff",
                                   "iTextSize": "12",
                                   "iTextAlign": "iStart",
                                   "iTextDecoration": "none",
                                   "iTextSpaceTop": "0",
                                   "iTextSpaceBottom": "0",
                                   "iTextSpaceLeft": "0",
                                   "iTextSpaceRight": "0",
                                   "iIconSize": "35",
                                   "iImgAlign": "iCenter",
                                   "iImgRotation": "0",
                                   "iImgSpaceTop": "-50",
                                   "iImgSpaceBottom": "0",
                                   "iImgSpaceLeft": "0",
                                   "iImgSpaceRight": "0",
                                   "iImgBlinkFalse": "0",
                                   "iImgColorFalse": "",
                                   "iImgClockFace": "01",
                                   "iImgClockHands": "01",
                                   "iImgClockShowBorder": "true",
                                   "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                                   "iImgColorHands": "#ffffff",
                                   "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                                   "iClockShowSeconds": "",
                                   "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                                   "iHtmlTextFieldFalse": "",
                                   "iShadowXOffset": "2",
                                   "iShadowYOffset": "2",
                                   "iShadowBlur": "2",
                                   "iShadowSpread": "1",
                                   "iShadowColor": "#111111",
                                   "iShadowInnerXOffset": "0",
                                   "iShadowInnerYOffset": "0",
                                   "iShadowInnerBlur": "0",
                                   "iShadowInnerSpread": "0",
                                   "iShadowInnerColor": "#111111",
                                   "iShadowTextXOffset": "0",
                                   "iShadowTextYOffset": "0",
                                   "iShadowTextBlur": "0",
                                   "iShadowTextColor": "#111111",
                                   "iBorderSize": "0",
                                   "iBorderStyle": "none",
                                   "iBorderColor": "#ffffff",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "iImageFalse": "/vis.0/Roelli/back_arrow.svg"
                               "style": {
                                   "left": "299px",
                                   "top": "120px",
                                   "width": "63px",
                                   "height": "55px"
                               "widgetSet": "vis-inventwo"
                           "e00003": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "iNavWait": "100",
                                   "iPopUpTitle": "",
                                   "iOpacityCtn": "1",
                                   "iTextSize": "12",
                                   "iIconSize": "107",
                                   "iImgSpaceTop": "-30",
                                   "iShadowBlur": "2",
                                   "iBorderSize": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "iImageFalse": "/vis.0/Roelli/tab_right_active.svg"
                               "style": {
                                   "left": "908px",
                                   "top": "120px",
                                   "width": "63px",
                                   "height": "55px"
                           "e00004": {
                               "tpl": "tplCarousel",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "contains_view": "testNavigation"
                               "style": {
                                   "left": "363px",
                                   "top": "128px",
                                   "width": "520px",
                                   "height": "43px"
                               "widgetSet": "swipe"
                       "name": "Main",
                       "filterList": []
                    • R Roelli
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @roelli Also,
                      ich habe eine View "Startseite"
                      Rechts ist ein "View in Widget" das so eingestellt ist (sonst geht das scrollen nicht):
                      Im Webbrowser auf deinen PC wirst du die Scrollbalken sehen. (Beim GIF habe ich geschummelt und den nicht mit aufgezeichnet) Auf meinen Tablets ist der aber nicht zu sehen. Alternativ, wenn es auf dem PC sein muss, könnte man den per CSS verstecken / transparent machen.
                      In dem Widget stelle ich eine eigene View dar bei der ich eine Höhe von 3000 Pixeln eingestellt habe (nach Bedarf:)
                      Links ist ein "view in widget 8" welches dann die rechts ausgewählte Seite darstellt:
                      Abhängig vom Datenpunkt. Die Button des Menüs rechts schreiben die richtige Zahl in den Datenpunkt:
                      und der nächste 2, 3 usw ...
