Material Design TopAppBar - Nachträglich Untermenü erstellen
Hallo, ist es denn möglich nachdem man zB schon ein Menü erstellt hat dann in das menü ein "UNTERMENÜ" noch zu erstellen....?
Würde gerne in das Menü Verbrauch -> Untermenüs erstellen
gehen schon oder? Aber dann werden sich alle nachfolgenden menüs verschieben....
habs noch nicht ganz verstanden....
Könnt ihr mich so aufklären das ich es verstehe :-)
P.S. Habe das vor Monaten bei "Räume" und "Musik" gemacht...habe das aber wieder weil nicht mehr gemacht wieder vergessen :-(
@kusselin du musst dann dort das untermenu definieren - im json format
als nächstes musst du dann in dem anderen widget - im view 8 (die widgets gehören zusammen) - die seiten, welche angezeigt werden sollen wieder in die richtige reihenfolge bringen - ist etwas aufwendig, weil sich alles nach unten verschiebt und auch die anzahl ändern
damit du weißt, wo du bist und was du verschieben musst, kannst du dir im menu-widget die indexnummer anzeigen lassen, welche dann in der vis sichtbar ist (2tes bild)
durch das hinzufügen der untermenus im menu widget erhöht sich die anzahl der seiten, die du im view8 widget anzeigen willst - daher musst du an der richtigen stelle im view8 widget, die seiten (views) für das untermenu einbinden und daher verschiebt sich das alles
@liv-in-sky Hi...ohjeee :-(
ja das mit dem Json Format das war mir noch bekannt...ich danke Dir
werde mich mal in Ruhe dran machen an deine Anleitung :-)
Gruss und Danke
@liv-in-sky ...und im view muss doch wenn Untermenüs erstellt werden immer eine view "leer" bleiben gell?
@liv-in-sky hi, ich bin nun ins material design widget 0001 gegangen und habe dort den haken gesetzt wie du gesagt hast
wo sehe ich aber die Indexzahlen jetzt nochmal???
Gruss
EDIT....habs
Gruss
EDIT....habs
Ja danke Glasfaser...habs gefunden...der post hat sich überschnitten von Dir :-)
habs fasst geschafft.....ich kann zb jetzt über das handy die einzelnen Views anwählen im Dropdown menü aber im Hintergrund habe ich immer noch in rot stehen
"View wurde nicht gefunden?
Wie kann ich das jetzt eingrenzen?
Gruss
EDIT....habs
@kusselin wie sieht jetzt die konfig des anderen widget (view8) aus ? dort wird die view definiert
@liv-in-sky hi habs...hatte eine view zuviel drin......view raus und neu geladen ...jetzt gehts :-)
Danke Euch
Danke Euch
liv-in-sky...kannst du mir noch kurz erklären wie ich das jetzt aufm iphone xs 10 in einem guten Verhältnis anzeigen lassen kann? :-)
das weiß ich leider nicht - habe kein iphone und nutze die vis eigentlich nicht auf einem handy
kannst du ein bild machen und beschreiben, was dir nicht gefällt - vielleicht hat @Glasfaser evtl eine idee dazu
@kusselin sagte in Nachträglich Untermenü erstellen:
Ich würde ein neues Projekt "iphone" erstellen , bzw. dein Hauptprojekt kopieren und es auf dein iphone xs 10 anpassen
... oder nutzt du alles zu 100% auch auf dem Iphone
@glasfaser sagte in Nachträglich Untermenü erstellen:
das habe ich verstanden und das kann ich machen..
Na, ich würde es dann gerne sauber udn im Verhältnis auf meinem iphone nutzen...später dann noch ev. aufm Tablet.....
hier müsste ich dann wieder ein neues Projekt erstellen oder besser noch das hier wieder kopieren udn entsprechend anpassen..
Aber wie passt man sowas jetzt auf das iphon 10XS an?
@kusselin sagte in Material Design TopAppBar - Nachträglich Untermenü erstellen:
Viewseite erstellen dann das Widget rein und im Iphone öffen ,
dann siehst du das verhältniss der seite und die dann oben in Auflösung eintagen , dann siehst du einen Virtuellen Roten Rahmen / Grenzbereich
EDIT :
Beispiel :
@glasfaser sagte in Untermenüs im der TopAppBar Material Design:
@kusselin sagte in Untermenüs im der TopAppBar Material Design:das jetzt auch was hängengeblieben ist..
im Zweifel ..... kannst du ja in deinen Thread´s ..... alles nochmal erlesen ;)
https://forum.iobroker.net/topic/48743/untermenüs-im-der-topappbar-material-design
EDIT :
Beispiel :
@glasfaser sagte in Material Design TopAppBar - Nachträglich Untermenü erstellen:
hi glasfaser...o.k.viewseite öffnen und das entsprechende widget rein...verstanden...aber dann wie öffne ich die seite dann immer im Iphone??
Mus ich da den LInk kopieren?
Wie macht ihr das das man dann sauber die VIS im iphone öffnet?Gruss
