  4. [Gelöst] Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable"
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    seyav
    schrieb am zuletzt editiert von seyav
    Auf einmal habe ich logs im Sekundentakt. Woran könnte es liegen?
    host.raspberrypi
    2022-08-18 19:34:58.303	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0
    2022-08-18 19:34:58.102	info	Request actual repository...
    admin.0
    2022-08-18 19:34:57.858	info	Repository received successfully.
    host.raspberrypi
    2022-08-18 19:34:56.039	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0
    2022-08-18 19:34:55.820	info	Request actual repository...
    admin.0
    2022-08-18 19:34:55.576	info	Repository received successfully.
    host.raspberrypi
    2022-08-18 19:34:53.779	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0
    2022-08-18 19:34:53.581	info	Request actual repository...
    admin.0
    2022-08-18 19:34:53.350	info	Repository received successfully.
    host.raspberrypi
    2022-08-18 19:34:51.531	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    • S seyav
      host.raspberrypi
      admin.0
      admin.0
      host.raspberrypi
      admin.0
      admin.0
      host.raspberrypi
      admin.0
      admin.0
      host.raspberrypi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @seyav sagte in Log im Sekundentakt: Updating repository "stable":
      Kein Ahnung ... am Regen der einsetzt ...
      Hast du nicht weitere Angaben von deinem System ioBroker.
      Auch nach einem reboot diese Meldungen !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        seyav
        @glasfaser 😊 Das mit dem Regen, da ist was dran ..
        Nee, hatte vorher die SD Karte herausgenommen und einen Backup gezogen. Karte eingesteckt und es begann mit den Logs. Ich habe ioBroker gestoppt, gestartet. Raspi neu gebootet. Die andere Karte mit Backup darauf eingesteckt. Immer noch die Logs 😞
        • S seyav
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @seyav sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
          Also ein Full Backup ... warum nicht vernünftig über den Adapter BackitUp
          @glasfaser sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          iobroker update -i
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            cd /opt/iobroker
            iobroker update -i
            seyav
            Hatte schlechte Erfahrung mit BackitUp (VIS war defekt).
            Wie auch immer .. Gemacht:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "philips-air"  : 0.1.7    , installed 0.1.7
            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo ap        t update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.12
            v12.22.12
            6.14.16
            pi
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            58 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            • S seyav
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.12
              v12.22.12
              6.14.16
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              v12.22.12
              v12.22.12
              6.14.16
              Aktuallisiere mal auf die empfohlene Nodejs16
              aktuell ist der auch nicht
                v12.22.12
                v12.22.12
                6.14.16
                seyav
                @glasfaser Gemacht. Immer noch die Logs
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v16.17.0
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                8.15.0
                • S seyav
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Immer noch die Logs
                  Zeigen
                  und auch den NODEJS Stand ... Befehle siehe oben <!
                  • S seyav
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    Zeigen :
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      Zeigen :
                      seyav
                      @glasfaser said in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • S seyav
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Fehlt !
                        S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          Fehlt !
                          seyav
                          @glasfaser Verstehe nicht. Was fehlt? Was soll ich machen?
                            Fehlt !
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @glasfaser und mal wieder iwie ein komischer Fluch
                            8.15.0
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              8.15.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @djmarc75 sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
                              IST richtig ......
                              Ist aktuell :
                              v16.17.0 mit
                              8.15.0
                              • S seyav
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                zu :
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  IST richtig ......
                                  Ist aktuell :
                                  v16.17.0 mit
                                  8.15.0
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  IST richtig ......
                                  Dann hab ich da was verpasst ?! Sorry...
                                    IST richtig ......
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    da was verpasst ?!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57242/umzug-auf-proxmox-lxc-vis-startet-nicht-mehr/15?_=1660846843281
                                      da was verpasst ?!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @glasfaser naja, ich wohn ja nicht im npm-dschungel...
                                      quasi brandaktuell... eben bei mir upgegraded 😀
                                      Thanks für die Info !
                                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @djmarc75
                                        pi@ioBroker2022:~ $ npm -v
                                        8.15.0
                                        YEAH... bin wieder up2date
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @djmarc75
                                          Raspi4-8GB node: 16.16.0 npm: 8.11.0 JS-Controller 4.0.23
                                          .......scheissviel smarten Quatsch :)
                                          Nicht ganz :)
