  4. [Gelöst] Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable"
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @seyav sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
    Nee, hatte vorher die SD Karte herausgenommen und einen Backup gezogen.
    Also ein Full Backup ... warum nicht vernünftig über den Adapter BackitUp
    @glasfaser sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
    Hast du nicht weitere Angaben von deinem System ioBroker.
    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    iobroker update -i
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    seyav
    Hatte schlechte Erfahrung mit BackitUp (VIS war defekt).
    Wie auch immer .. Gemacht:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "philips-air"  : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo ap        t update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.12
    v12.22.12
    6.14.16
    pi
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    58 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    • S seyav
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      Aktuallisiere mal auf die empfohlene Nodejs16
      aktuell ist der auch nicht
        v12.22.12
        v12.22.12
        6.14.16
        seyav
        schrieb am zuletzt editiert von seyav
        @glasfaser Gemacht. Immer noch die Logs
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v16.17.0
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        8.15.0
        • S seyav
          v16.17.0
          8.15.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Immer noch die Logs
          Zeigen
          und auch den NODEJS Stand ... Befehle siehe oben <!
          • S seyav
            v16.17.0
            8.15.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            v16.17.0
            8.15.0
            Zeigen :
              v16.17.0
              8.15.0
              Zeigen :
              seyav
              @glasfaser said in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              nodejs:
                Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              pi@raspberrypi:~ $
              • S seyav
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Fehlt !
                S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Fehlt !
                  seyav
                  @glasfaser Verstehe nicht. Was fehlt? Was soll ich machen?
                    Fehlt !
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser und mal wieder iwie ein komischer Fluch
                    8.15.0
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      8.15.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @djmarc75 sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
                      IST richtig ......
                      Ist aktuell :
                      v16.17.0 mit
                      8.15.0
                      • S seyav
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        zu :
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          IST richtig ......
                          Ist aktuell :
                          v16.17.0 mit
                          8.15.0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          IST richtig ......
                          Dann hab ich da was verpasst ?! Sorry...
                            IST richtig ......
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            da was verpasst ?!
                            https://forum.iobroker.net/topic/57242/umzug-auf-proxmox-lxc-vis-startet-nicht-mehr/15?_=1660846843281
                              da was verpasst ?!
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @glasfaser naja, ich wohn ja nicht im npm-dschungel...
                              quasi brandaktuell... eben bei mir upgegraded 😀
                              Thanks für die Info !
                              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @djmarc75
                                pi@ioBroker2022:~ $ npm -v
                                8.15.0
                                YEAH... bin wieder up2date
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @djmarc75
                                  Raspi4-8GB node: 16.16.0 npm: 8.11.0 JS-Controller 4.0.23
                                  .......scheissviel smarten Quatsch :)
                                  Nicht ganz :)
                                    @djmarc75
                                    Nicht ganz :)
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @glasfaser JETZT darfst kucken 😂
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @djmarc75
                                      Bau ein Binding ein .... 😎 dann ist er immer aktuell
                                      • S seyav
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ... und schon alles durch .... !?
                                        dann mache noch ein
                                        iobroker upload all
                                          dann mache noch ein
                                          iobroker upload all
                                          seyav
                                          @glasfaser Alles durch, inkl. upload all. Immer noch endloss:
                                          host.raspberrypi
                                          2022-08-18 20:44:59.920	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          admin.0
                                          2022-08-18 20:44:59.669	info	Request actual repository...
                                          admin.0
                                          2022-08-18 20:44:59.396	info	Repository received successfully.
                                          host.raspberrypi
                                          2022-08-18 20:44:57.508	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          admin.0
                                          2022-08-18 20:44:57.252	info	Request actual repository...
                                          admin.0
                                          2022-08-18 20:44:56.986	info	Repository received successfully.
