  3. Einsteigerfragen
  4. One Wire an mehreren Geräten auslesen
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    init5
    Hi, ich weiß, dass es möglich ist, mehrere One Wire Sensoren (z.b. DS18B20) an einem GPIO anzufragen. Aber ist es auch möglich die Werte eines DS18B20 Sensors an mehreren MicroControllern zu verwerten?
    Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und eine entsprechende Steuerung an meiner Heizung. Diese zeigt an, welche Temperatur im Kollektor ist und entscheidet dann, ob die Solarpumpe gestartet wird. Diesen Temperaturwert würde ich gern auswerten. Die Idee wäre jetzt, den
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • I init5
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @init5 sagte in One Wire an mehreren Geräten auslesen:
      Der Controller liefert auch die Betriebsspannung für die OneWire-Geräte. Ich denke, wenn Du da mehrere Controller dran hängst, geht das in die Hose, zudem sich die Abfragen in die Quere kommen!
      Je nachdem, wie modern Deine Heizung ist, bietet diese aber vielleicht eine Schnittstelle, über welche Du Daten auslesen kannst.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AndreiosA Andreios
        I Offline
        I Offline
        init5
        @andreas-5 So modern ist die Heizung leider nicht. Aber das Display ist dauerhaft an, also werde ich mal schauen, wie weit ich da mit dem "AI on the Edge" komme. Funktioniert beim Wasserzähler schon relativ gut. Dann komme ich evtl. so an die Werte.
