  4. MySQL nach Backup Fehler
8 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
    tilly
    ich habe Ubuntu 22.04 neu aufgesetzt und Iobroker installiert. Backup habe ich eingespielt.
    Jetzt funktioniert MySQL jedoch nicht. Iobroker Fix habe ich drüber laufen lassen.
    Scheinbar ist die Datenbank gar nicht vorhanden. Wie gehe ich vor, würde gerne die alten Daten der Datenbank mit übernehmen?
    user@iobroker-ubuntu-22-04:/opt/iobroker$ systemctl status mysql.service
    Unit mysql.service could not be found.
    Systemdata
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04.01
    Node-Version: v16.17.0
    Nodejs-Version: v16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • T tilly
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      @tilly sagte in MySQL nach Backup Fehler:
      Wenn du sie im neuen System nicht installiert hast natürlich nicht. Das ist kein basis-Paket. Welche SQL-Datenbank hattest du denn im alten System laufen?
        tilly
        vermutlich über diesen Adapter. Kann ich den Haken nicht einfach deaktivieren?
        • T tilly
          @tilly
          Du musst im Betriebssystem schon eine Datenbank installieren, der ioBroker nutzt das nur als client.
          Im Terminal:
          sudo apt update
          apt policy mysql-server
            @tilly
            Im Terminal:
            sudo apt update
            tilly
            @thomas-braun said in MySQL nach Backup Fehler:
            sudo apt update
            und die Sicherung wird anschließend automatisch übernommen?
            • T tilly
              sudo apt update
              Vermutlich wird das nicht automatisch gehen, da wirst du schon selber aktivi werden müssen.
              Zumindest besteht dann erst die Möglichkeit ein Backup wieder einzuspielen. Wo soll das auch sonst hinlaufen?
                tilly
                @thomas-braun hab es neu installiert und die Sicherung weg gelassen. So wichtig waren die Daten nun auch nicht
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Du musst eine funktionierende MySQL Server am Laufen haben - das Backup stellt Dir nur die Daten der iobroker Datenbank wieder her.
