  4. Wemos D1 mini || Tasmota || Reedkontakt || WZ auslesen
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @takahara
    eigene Fehlersuche beginnen.
    Mögliche Fehlerquellen untersuchen die da wären falsche Beschaltung, Einstellung / Gpio falsch Wemos, Reedkontakt.
    Beginn mit Reedkontakt entfernen und Leitung von Hand nach GND triggern.
    Was passiert ? Wenn geht dann ist ...........wenn nicht bleibt über ................................
    Dann ein Blockly bauen um Timing zu beobachten am GPIO.
    Wenn Datenpunkt wird aktualisiert dann Debugausgabe.
    So kann die Triggerzeit erfasst werden.
    Takahara
    @ralla66 danke für deine Rückmeldung. An welchen WEMOS D1 Mini Eingang (GPIO) hast du denn deinen Reedkontakt gelegt und wie sieht deine Konfiguration in Tasmota aus?
    Takahara
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Takahara
      Takahara
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @takahara
      lange her meine Generic 18, D2 als Switch oder A0 als ADC Input.
      Warum testest du dein System nicht per Hand / Gnd, verstehe ich nicht.
      • Ralla66R Ralla66
        @takahara
        Takahara
        @ralla66 Meine Fachkenntnisse in der Mircocontroller Technik sowie Tasmota halten sich leider in Grenzen. Und durch rumprobieren komme ich der Lösung leider nicht näher. Ggf. muss ich noch weiter suchen oder jemand kann mir einen Hinweis in die richtige Richtung geben.
        Welche Verschaltung und welchen GPIO Eingang ist zu wählen und welche Tasmota Konfiguration ist zu wählen?
        Vielen Dank
        Takahara
        • T Takahara
          Vielen Dank
          Takahara
          R Online
          R Online
          Rakete01
          @takahara
          ich habe exakt die gleiche Konfiguration am Laufen, allerdings am Gaszähler - ohne Probleme.
          Ich bin allerdings erst am Samstag wieder zu Hause, wenns bis dahin Zeit hat, poste ich meine Konfig.
          Rakete01
          • T Takahara
            ich hatte schon hier im Forum meine Fragen in einem Topic gepostet, da ich aber leider noch keine Antwort erhalten habe, poste ich meine Frage erneut.
            Ich wollte mal fragen wie eureErfahrungen mit dem Zählen der Impuls eines Reedkontaktes sind, mit Hilfe eines Wemos D1 mini und Tasmota?
            Ich habe einen Wasserzähler mit Reedkontakt und einem Wemos D1 Mini.
            Meine Verschaltung sieht wie folgt aus:
            Ich zähle leider zu viele Impulse und somit erhalte ich auch ein falsches Ergebnis. Wie hast du Tasmota konfiguiert?
            Hast du eine Idee, was ich verbessern konnte?
            Takahara
            @takahara sagte in Wemos D1 mini || Tasmota || Reedkontakt || WZ auslesen:
            naja, sich in einem Thread anhängen, der als [gelöst] markiert ist ist schon mal keine gute Idee. Da wird niemand neue Fragen vermuten.
            Außerdem ist der dortige Post auch nicht mal eine Woche alt. Da sollte man ruhig nochvetwas abwarten.
            Allerdings ist ein neuer Thread aus ersterem Grund eher angebracht.
            Soll ich den Post im anderen Thread löschen, damit es nicht zu Verwirrung kommt?
              Takahara
              @homoran Ja kannst du gerne machen. Danke dir :)
              • R Rakete01
                @takahara
                Rakete01
                Takahara
                @rakete01 Sehr sehr gerne. freue mich schon :):):)
                • T Takahara
                  erledigt
                  • J Offline
                    Josh
                    schrieb am zuletzt editiert von Josh
                    @takahara Kann es sein, dass der Reedkontakt prellt? Dann musst Du Dich dem Problem annehmen. Du könntest z.B. noch einen Widerstand vor den Eingang des Controllers hängen z.B. 1k und dann noch einen "kleinen" Kondensator am Eingang des Controllers gegen Masse anschließen. Dabei würde ich mal mit 10nF anfangen. Ggf. den Kondensator noch etwas größer machen z.B. 100nF. Einfach mal testen.
                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    • J Josh
                      Takahara
                      @josh hallo Josh, rakete01 wollte mir am Wochenende noch seine Konfiguration zukommen lassen, aber ich schaue mir auch gerne dein Vorschlag an.
                      Meinst du eine Verschaltung in dieser Art:
                      2022-08-16 21_16_22-[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme_.png
                      Welche Tasmotakonfiguration würdest du vorschlagen?
                      Vielen Dank schon mal.
                      Takahara
                      Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Takahara
                        Takahara
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @takahara
                        • Ralla66R Ralla66
                          @takahara
                          Takahara
                          @ralla66 Danke für deine Hilfe. Wenn ich fragen darf, warum nimmst du den Eingang D2 als Switch?
                          Takahara
                          • T Takahara
                            Takahara
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @takahara
                            Weil diesem Pin beim Neustarten keine Funktion zugeordnet ist.
                            Pinbelegung
                            Button, Switch, Relay usw kannst du auf Github bei Tasmota nachlesen.
                            Beschreibung und unten der Schaltplan dazu
                            • Ralla66R Ralla66
                              @takahara
                              Pinbelegung
                              Takahara
                              @ralla66 Hab vielen Danke. Allerdings ist für mich nicht ersichtlich, wie ich mit dieser Konfiguration die Impulse eines Reedkontaktes zählen kann.
                              • T Takahara
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @takahara
                                du schriebst ja:
                                wie hast du das denn Festgestellt bzw. mit welchem System hast du bis jetzt gearbeitet ?
                                • T Takahara
                                  Takahara
                                  Josh
                                  @takahara Ja, richtig. Diese Verschaltung meinte ich. Ggf. den Kondensator und/oder den 1K Widerstand größer dimensionieren. Bei 1K und 100nF ergibt sich eine Entladezeitkonstante von 0,5ms (T=R*C). Könnte reichen, muss aber nicht. Aber das ist mal eine gute Anfangskonfiguration.
                                  Es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Arten ein Prellen zu "unterdrücken":
                                  1. Hardwarebeschaltung (mein Favorit)
                                  2. Softwaremäßig (z.B. mit Blockly in ioBroker) abfangen. Nach dem ersten Impuls mit einem Timer von vielleicht 100ms setzen, der für diese Zeit weitere eingehende Impulse ignoriert.
                                  3. Softwaremäßig im Datenpunkt des Zähleingangs: Entprellzeit beim Schreiben in die Datenbank einstellen.
                                  Wie 2) und 3) in Tasmota umzusetzen wären, weiß ich leider nicht. Aber 1) geht immer ;-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @takahara
                                    du schriebst ja:
                                    Takahara
                                    @ralla66 Wie ich oben beschrieben hatte, hab ich folgende Beschaltung am WEMOS D1 mini ausprobiert:
                                    Und in Tasmota folgende Softwarekonfiguration hinterlegt:
                                    Mein Ziel ist es einen Wasserzähler mit Reedkontakt auszuwerten.
                                    Einstrahl - Wohnungswasserzähler ETK LZ für Kaltwasser bis 30°C inkl. Reed-Kontaktgeber 0,25 Liter/Imp., Q3=2,5 m³/h, DN 15 Baulänge 110mm Rohranschluss 1/2'' Gewinde 3/4''
                                    2022-08-17 20_30_26-Kaltwasserzähler Q3=2,5 m³_h DN 15 inkl. Reed-Kontaktgeber 0,25 Liter_Imp..png
                                    Der WEMOS D1 Mini soll nur die Impulse der Reedkontaktes zählen. Die gezählten Impulse sollen an einen Iobroker mittels MQTT weitergeleitet werden und ein entsprechendes BLOCKLY soll dann den Wasserverbrauch errechnen.
                                    1 Impuls des Kaltwasserzählers entspricht 0,25Liter. Über das Zählwerk am Kaltwasserzähler lässt sich gut überprüfen ob a) die gezählten Impulse richtig sind und b) ob das BLOCKLY richtig rechnet.
                                    Da ich in meinen ersten Versuchen immer zu viele Impulse gezählt hatte, vermute ich meinen Fehler in der Hardware-/Softwarekonfiguration des WEMOS D1 mini.
                                    Takahara
                                    • T Takahara
                                      Takahara
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @takahara
                                      ja ok, dann müsste man erst einmal Wissen was der Counter_n macht.
                                      • R Online
                                        R Online
                                        Rakete01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rakete01
                                        @takahara
                                        soviel kann ich schon mal sagen:
                                        1. mein Reedkontakt läuft auf dem Wemos GPIO4 / D2
                                        2. der Reedkontakt schaltet D2 gegen Masse, ohne weitere Beschaltung durch Widerstände etc. (seit über einem Jahr)
                                        3. GPIO4 ist als Switch konfiguriert, Gerätetyp des Wemos ist Generic 18
                                        4. auf der Tasmota-Konsole über den Debounce-Befehl die Entprellzeit zwischen 40 und 1000 ms eingeben, Standardwert ist 50
                                        5. Ausgabe an ioBroker „true“ oder „false“. Zählung erfolgt über ein Blockly
                                        So sollte alles laufen.
                                        Bei mir allerdings über den Sonoff-Adapter im ioBroker.
                                        Rakete01
                                        • R Rakete01
                                          @takahara
                                          Rakete01
                                          Takahara
                                          @rakete01
                                          Hallo rakete01, zum Testen habe ich den WEMOS D1 Mini auf ein Breadboard montiert und den Reedkontakt mit zwei Adern!
                                          IMG_0081.jpg simuliert.
                                          In Tasmota habe ich deine Konfiguration eingestellt und ich vermute, dass du über ein Script (evtl. Blockly) den Zustandswechsel des Schalters zählen wirst? Ist das richtig? Kannst du ggf. das Blockly posten?
                                          Auch wenn ich die beiden blauen Adern verbinde, sprich der Reedkontakt wird geschlossen, kann ich keine Veränderung im Iobroker des Switches erkennen.
                                          Scheint so, also ob ich irgendwas noch nicht richtig eingestellt habe!?!!!!
                                          Takahara
