  3. Off Topic
  4. Realistische Außentemperatur erfassen
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J johannes1702
    ich beschreibe mal die Situation: Wohnung mit ost-west Ausrichtung, also je ein Balkon im Osten und einer im Westen. Ich habe auf jedem Balkon einen Temperatursensor plaziert. Durch die starke Sonneneinstrahlung habe ich das Problem, dass ich morgens recht unrealistische Werte für den Ostsensor bekomme, am Nachmittag das selbe für den Westsensor. Im Norden kann ich nichts plazieren, Süden geht auch nicht, wäre ja aber auch unsinnig. ;-)
    Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung, wie ich den Außentemperaturwert realistischer bekomme. Hatte schon überlegt, ob ich mir einen neuen DP erstelle und regelmäßig den Durchschnitt der beiden Werte ermittle. Oder ein Skript, was in den neuen DP je nach Uhrzeit entweder den einen oder anderen Wert schreibt. Aber beides finde ich noch nicht so optimal.
    Hat da jemand vielleicht eine Idee? :-)
    LG Jo
    @johannes1702 sagte: Wohnung mit ost-west Ausrichtung
    Exakt? Dann kann man die Astrozeiten, andernfalls den Azimut der Sonne zur Selektion des Sensors verwenden.
    @homoran sagte in Realistische Außentemperatur erfassen:
    eher das Minimum
    Wird ebenso funktionieren und ist einfacher.
    • J Offline
      johannes1702
      Also nicht genau Ost-West, ca 22 Grad Abweichung :-)
      Sensoren sind weiß, 1x HmIP und derzeit noch 1x Aqara. Positionierung im Schatten ist nicht so einfach, da gibt es recht wenig. Leider.
      Zur Beschattungssteuerung: Die brauche ich nur im Westen. Und dafür nehme ich die Werte eines Lichtsensors im Westen und den Temperaturwert aus dem Osten.
      • J johannes1702
        LG Jo
        @johannes1702 sagte: überlegt, ob ich mir einen neuen DP erstelle
        Der wird auf jeden Fall benötigt. Nimm das Minimum beider Sensoren:
          johannes1702
          @paul53 Haha, habe gerade auch was gebaut. Was hälst du davon:
          • J johannes1702
            @johannes1702 sagte: Was hälst du davon:
            Funktioniert ebenfalls, erzeugt nur einen etwas aufwändigeren Code.
              @johannes1702 sagte in Realistische Außentemperatur erfassen:
              ich habe "hinten" 130° Ausrichtung. Eine HM Wetterstation auf der Garage. die steht im Moment auch in der Sonne und gibt dementsprechend im Moment etwas zu hohe Werte an.
              Außerdem für diverse Anwendungen (u.a. Beschattung) zwei zu Hitzesensoren umgebaute Differenztemperatursensoren.
              In der Sonne ist der Wert deutlich zu hoch (jeweils links), dazu kommt danndie Differenz im Glas (rechts), die für die Hitzeerkennung genutzt wird.
              An den reinen Sensorwerten sieht man schön, dass selbst die Lamellen einer Wetterstation nicht ausreichen den Sensor ausreichend zu beschatten und/oder dass sich die gesamte Wetterstation innen aufheizt
                johannes1702
                @homoran Wow, durchaus advanced ;-) Aber sehr cool. Interessant mit der HM Wetterstation. Mit der liebäugele ich ja auch noch, zumindest mit der kleinen Version. Allerdings habe ich da keinen guten Platz bisher ausmachen können.
                • J johannes1702
                  LG Jo
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Ich mache das schon seit Jahren so, dass ein Skript immer die Werte (Temp + Hum) von dem Sensor nimmt der die niedrigere Temperatur misst. Klappt wunderbar...
                  • J johannes1702
                    LG Jo
                    pk68
                    schrieb am zuletzt editiert von pk68
                    @johannes1702
                    Zapfe doch eine fremden Wetterstation an. Dazu gibt es den Adapter "weatherunderground". Weatherunderground ist ein weltweites Netz privat betriebener Wetterstationen. Geh mal auf deren Seite und gib oben in der Suchmaske deine Stadt ein. In der Karte siehst du dann wo sich die nächste Wetterstation befindet.
                    Ich besorge mir über diesen Weg Infos über die aktuelle Sonnenstrahlung für meine Rollosteuerung.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @johannes1702 Ein korrekt aufgebauter Temperatursensor steht eigentlich in 2m Höhe über einer freien Grasfläche in der vollen unbeschatteten Sonne, allerdings in einer weiss angestrichenen gut durchlüfteten „Wetterhütte“, die eventuell zusätzlich noch von unten per Lüfter durchströmt wird. So wird zumindest gemäß DWD offiziell korrekt die wahre Temperatur ermittelt. Schau Dir mal von der Davis Vantage Pro2 die Ausseneinheit mit Tempoeratursensor an, eventuell mit zusätzlichem Bestrahlungsschild (googlen). Dann hast Du eine ungefähre Vorstellung. Eventuell kannst Du sowas ja nachbauen?!
                      Ich hatte dazu früher mal ein weisses Plastikrohr (Baumarkt, so 15cm Durchmesser), darin einen Temperaturfühler, oben mit ein paar cm Abstand ein Dach (zwecks Durchlüftung) und unten ei9nen PC-Lüfter mit einer kleinen Solarzelle. Hat recht gut funktioniert und recht genaue Werte ergeben.
                      Gruss, Jürgen
