  4. [Gelöst]Syntax für dynam. Skalierungsfaktor in iobroker ?
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @Bluefox @apollon77
    Ich beiße mir gerade die Zähne aus, wie ich folgenden dynamischen Skalierungsfaktor in iobroker eingeben muss, damit ich auch ein Ergebnis bekomme ?
    Der Skalierungsfaktor wechselt ständig, dies ist beim Auslesen des Wechselrichters Fronius Gen24-6.0 beim Modbus-Sunspec-Proktoll mit der Einstellung float so.
    Beispiel: Der Skalierungsfaktor wird in 40266 ausgelesen und soll anschließend bei der Berechnung der Spannung in V in Register 40283 verwendet werden.
    Formel: x * Math.pow (10, sf ['40266']);
    Nur hier bekomme ich leider kein Ergebnis !
    Diese Syntax habe ich aus einer txt-Datei aus dem PV-Forum.
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
    Habe es auch mit der Variante auf Github getestet, aber kein Ergebnis.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Karl
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @goetschhofer ich glaube ja nicht das du das einfach so 1:1 reinkopieren kannst (die Formel) ... woher soll der Adapter x kennen? Ich kenne den Modbus Adapter nicht, aber schau mal in dessen Beschreibung wie du das da reinschreiben musst.
    Vermutlich "value"
    • BananaJoeB BananaJoe
      Vermutlich "value"
      @bananajoe Nein, x ist schon korrekt https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/#formula
      • apollon77A apollon77
        @goetschhofer was heißt denn kein Ergebnis? Am besten setze den loglevel vom Adapter mal auf debug und zeige ein debug log. Da sollte man genau sehen was er da tut und berechnen will
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @apollon77 said in Syntax für dynam. Skalierungsfaktor in iobroker ?:
        So sieht das Ergebnis aus, wenn ich bei Strom und Spannung einen fixen SF eingebe, welcher sich aber jederzeit ändern kann. Die Werte kommen in diesem Moment aktuell richtig.
        So sieht das Ergebnis und das Log aus, wenn ich die Formel eingebe: x * Math.pow (10, sf ['40266']);
        Ergebnis debug-log:
        Habe das blank nach Math.pow mal herausgenommen, aber auch kein Ergebnis.
        x * Math.pow(10, sf['40265'])
        Vielen Dank.
        • G GOETSCHHOFER
          Ergebnis debug-log:
          Vielen Dank.
          @goetschhofer Und jetzt bitte nochmal mit komplettem Debug log und als Text ... Sorry aber Logs als Screenshots kann niemand mit arbeiten. Und vor allem nur diese Mini Auszüge. Am besten bitte debug log seit Adapterstart bis einmal so eine Datenabfrage war ... Also Textdatei hier angehängt. Danke
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            @apollon77
            Sorry, dies habe ich schon wieder vergessen, dass dadurch natürlich die Analyse erschwert wird.
            ebug-log-dyn. Scale Factor-13.8.2022.txt
            40282-DC-Current-A
            40283-DC-Voltage-V
            Hoffe es passt so.
            Vielen Dank
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.417	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.417	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.417	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65327
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.417	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.417	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.416	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 37281
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.416	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.412	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.411	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.404	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.403	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.399	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:21.398	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.347	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.346	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.346	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65447
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.346	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.345	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.345	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 36843
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.345	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.340	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.333	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.331	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.322	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:14.321	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 6559
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.267	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 35702
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.266	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.260	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.260	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.256	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.253	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.249	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:07.248	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.195	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.195	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.194	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 6580
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.194	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.194	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.194	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 34721
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.193	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.187	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.187	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.183	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.180	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.176	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:37:00.176	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65365
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 33617
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.105	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.100	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:53.099	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.048	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.048	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.047	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65316
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.047	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.047	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.047	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 32575
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.047	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.043	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.043	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.040	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.039	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.034	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:46.034	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65328
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 32541
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.982	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.974	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.973	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.964	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.963	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:38.736	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.684	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.684	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.684	debug	[DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65291
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.684	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = NaN, type = number
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.683	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.683	debug	[DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 32387
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.683	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.672	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.671	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.666	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 - 4 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.664	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 DONE
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40071 - 40 registers
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.657	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.656	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.656	info	Connected to slave 192.168.1.22
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40285_DC-Energy-Wh: {"_id":"holdingRegisters.1.40285_DC-Energy-Wh","type":"state","common":{"name":"DC-Energy-WR-Gen24-6.0","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40285,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V","type":"state","common":{"name":"DC-Spannung-V","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40283,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40282_DC-Current-A: {"_id":"holdingRegisters.1.40282_DC-Current-A","type":"state","common":{"name":"DC-Strom-A","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40282,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40268_DC-Energy_Scale Factor: {"_id":"holdingRegisters.1.40268_DC-Energy_Scale Factor","type":"state","common":{"name":"DC-Energie-SF /1000","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Faktor"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40268,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40267_DC-Power_Scale Factor: {"_id":"holdingRegisters.1.40267_DC-Power_Scale Factor","type":"state","common":{"name":"DC-Leistung-SF *1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Faktor"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40267,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40266_DC-Voltage_Scale Factor: {"_id":"holdingRegisters.1.40266_DC-Voltage_Scale Factor","type":"state","common":{"name":"DC-Voltage-SF *1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Faktor"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40266,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40265_DC-Current_Scale Factor: {"_id":"holdingRegisters.1.40265_DC-Current_Scale Factor","type":"state","common":{"name":"DC-Strom-SF /1000","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Faktor"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40265,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.468	debug	Add holdingRegisters.1.40109_Cabinet_Temperature: {"_id":"holdingRegisters.1.40109_Cabinet_Temperature","type":"state","common":{"name":"WR-TEMP.-Grad","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Grad"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40109,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W: {"_id":"holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W","type":"state","common":{"name":"DC-Leistung-WR-Gen24-6.0","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40107,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40101_AC-Energy-Wh: {"_id":"holdingRegisters.1.40101_AC-Energy-Wh","type":"state","common":{"name":"AC-Energie-WR-Gen24-6.0","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40101,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor: {"_id":"holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor","type":"state","common":{"name":"AC-Leistungsfaktor-%","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40099,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr: {"_id":"holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr","type":"state","common":{"name":"AC-Blindleistung-VAr","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"var"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40097,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA: {"_id":"holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA","type":"state","common":{"name":"AC-Scheinleistung-VA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40095,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40093_Line_Frequency-Hz: {"_id":"holdingRegisters.1.40093_Line_Frequency-Hz","type":"state","common":{"name":"AC-Frequenz-Hz","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40093,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W: {"_id":"holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W","type":"state","common":{"name":"AC-Leistung-WR-Gen24-6.0","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40091,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.467	debug	Add holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung-L3-N","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40089,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung-L2-N","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40087,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung-L1-N","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40085,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40083_DC-Phase_Voltage-L3-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40083_DC-Phase_Voltage-L3-V","type":"state","common":{"name":"DC-L3-Spannung-V","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40083,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40081_DC-Phase_Voltage-L2-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40081_DC-Phase_Voltage-L2-V","type":"state","common":{"name":"DC-L2-Spannung-V","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40081,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40079_DC-Phase_Voltage-L1-V: {"_id":"holdingRegisters.1.40079_DC-Phase_Voltage-L1-V","type":"state","common":{"name":"DC-L1-Spannung-V","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40079,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40077_AC-Phase-L3-Current-A: {"_id":"holdingRegisters.1.40077_AC-Phase-L3-Current-A","type":"state","common":{"name":"AC-Phas-L3-Strom-A","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40077,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.466	debug	Add holdingRegisters.1.40075_AC-Phase-L2-Current-A: {"_id":"holdingRegisters.1.40075_AC-Phase-L2-Current-A","type":"state","common":{"name":"AC-Phase-L2-Strom-A","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40075,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.465	debug	Add holdingRegisters.1.40073_AC-Phase-L1-Current-A: {"_id":"holdingRegisters.1.40073_AC-Phase-L1-Current-A","type":"state","common":{"name":"AC-Phase-L1-Strom-A","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40073,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.465	debug	Add holdingRegisters.1.40071_AC-Current-A: {"_id":"holdingRegisters.1.40071_AC-Current-A","type":"state","common":{"name":"AC-Strom-A","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40071,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.465	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40071,"deviceId":1,"name":"AC-Current-A","description":"AC-Strom-A","unit":"A","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40071,"id":"holdingRegisters.1.40071_AC-Current-A"},{"_address":40073,"deviceId":1,"name":"AC-Phase-L1-Current-A","description":"AC-Phase-L1-Strom-A","unit":"A","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40073,"id":"holdingRegisters.1.40073_AC-Phase-L1-Current-A"},{"_address":40075,"deviceId":1,"name":"AC-Phase-L2-Current-A","description":"AC-Phase-L2-Strom-A","unit":"A","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40075,"id":"holdingRegisters.1.40075_AC-Phase-L2-Current-A"},{"_address":40077,"deviceId":1,"name":"AC-Phase-L3-Current-A","description":"AC-Phas-L3-Strom-A","unit":"A","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40077,"id":"holdingRegisters.1.40077_AC-Phase-L3-Current-A"},{"_address":40079,"deviceId":1,"name":"DC-Phase Voltage-L1-V","description":"DC-L1-Spannung-V","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40079,"id":"holdingRegisters.1.40079_DC-Phase_Voltage-L1-V"},{"_address":40081,"deviceId":1,"name":"DC-Phase Voltage-L2-V","description":"DC-L2-Spannung-V","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40081,"id":"holdingRegisters.1.40081_DC-Phase_Voltage-L2-V"},{"_address":40083,"deviceId":1,"name":"DC-Phase Voltage-L3-V","description":"DC-L3-Spannung-V","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40083,"id":"holdingRegisters.1.40083_DC-Phase_Voltage-L3-V"},{"_address":40085,"deviceId":1,"name":"AC-Phase Voltage-L1-V","description":"AC-Spannung-L1-N","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40085,"id":"holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V"},{"_address":40087,"deviceId":1,"name":"AC-Phase Voltage-L2-V","description":"AC-Spannung-L2-N","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40087,"id":"holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V"},{"_address":40089,"deviceId":1,"name":"AC-Phase Voltage-L3-V","description":"AC-Spannung-L3-N","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40089,"id":"holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V"},{"_address":40091,"deviceId":1,"name":"AC-Power-W","description":"AC-Leistung-WR-Gen24-6.0","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40091,"id":"holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W"},{"_address":40093,"deviceId":1,"name":"Line Frequency-Hz","description":"AC-Frequenz-Hz","unit":"Hz","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40093,"id":"holdingRegisters.1.40093_Line_Frequency-Hz"},{"_address":40095,"deviceId":1,"name":"AC-Apparent Power-VA","description":"AC-Scheinleistung-VA","unit":"VA","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40095,"id":"holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA"},{"_address":40097,"deviceId":1,"name":"AC-Reactive Power-VAr","description":"AC-Blindleistung-VAr","unit":"var","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40097,"id":"holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr"},{"_address":40099,"deviceId":1,"name":"AC-Power Faktor","description":"AC-Leistungsfaktor-%","unit":"%","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40099,"id":"holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor"},{"_address":40101,"deviceId":1,"name":"AC-Energy-Wh","description":"AC-Energie-WR-Gen24-6.0","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40101,"id":"holdingRegisters.1.40101_AC-Energy-Wh"},{"_address":40107,"deviceId":1,"name":"DC-Power-W","description":"DC-Leistung-WR-Gen24-6.0","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40107,"id":"holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W"},{"_address":40109,"deviceId":1,"name":"Cabinet Temperature","description":"WR-TEMP.-Grad","unit":"Grad","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40109,"id":"holdingRegisters.1.40109_Cabinet_Temperature"},{"_address":40265,"deviceId":1,"name":"DC-Current Scale Factor","description":"DC-Strom-SF /1000","unit":"Faktor","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40265,"id":"holdingRegisters.1.40265_DC-Current_Scale Factor"},{"_address":40266,"deviceId":1,"name":"DC-Voltage Scale Factor","description":"DC-Voltage-SF *1","unit":"Faktor","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40266,"id":"holdingRegisters.1.40266_DC-Voltage_Scale Factor"},{"_address":40267,"deviceId":1,"name":"DC-Power Scale Factor","description":"DC-Leistung-SF *1","unit":"Faktor","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40267,"id":"holdingRegisters.1.40267_DC-Power_Scale Factor"},{"_address":40268,"deviceId":1,"name":"DC-Energy Scale Factor","description":"DC-Energie-SF /1000","unit":"Faktor","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40268,"id":"holdingRegisters.1.40268_DC-Energy_Scale Factor"},{"_address":40282,"deviceId":1,"name":"DC-Current-A","description":"DC-Strom-A","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * Math.pow(10, sf['40265'])","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40282,"id":"holdingRegisters.1.40282_DC-Current-A"},{"_address":40283,"deviceId":1,"name":"DC-Voltage-V","description":"DC-Spannung-V","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * Math.pow(10, sf['40266'])","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40283,"id":"holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V"},{"_address":40285,"deviceId":1,"name":"DC-Energy-Wh","description":"DC-Energy-WR-Gen24-6.0","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40285,"id":"holdingRegisters.1.40285_DC-Energy-Wh"}]
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.465	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.465	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.464	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.411	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.324	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.234	debug	statesDB connected
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.234	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.189	debug	States create User PubSub Client
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.188	debug	States create System PubSub Client
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.185	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.184	debug	objectDB connected
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.181	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.173	debug	Objects client initialize lua scripts
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.173	debug	Objects create User PubSub Client
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.172	debug	Objects create System PubSub Client
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.171	debug	Objects client ready ... initialize now
            modbus.2
            2022-08-13 15:36:31.158	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • apollon77A Offline
              @goetschhofer Ok, den Grund kenne ich jetzt ...
              Damit in "sf" was drin ist (sf==0 scaleFactors) muss das entsprechende Feld mit "isScale" markiert sein ... das ist es bei allen nicht. Daher werden die beiden auch nicht so initialisiert ...
              Du musst in deiner UI bei 40266 und 40265 die letzte Checkbox mit "SF" anhaken ... Danach sollte es tun. Ich adde es mal in die Doku
                GOETSCHHOFER
                Hallo Apollon77,
                vielen, vielen Dank, dies war das Problem u. nun passt es auch. 👍 👍
                Trotz hohem Zeitaufwand und intensiver Suche habe ich beim Thema Scalefactor einiges dazugelernt.
                Auf dies hätte ich natürlich auch selbst kommen können, aber nach Tagen wird man blind.🤕
                62f71e1e-832c-4254-a953-ed2c8457dbee-ebug-log-dyn. Scale Factor-13.8.2022-RICHTIG.txt
                • G GOETSCHHOFER
                  Hallo Apollon77,
                  @goetschhofer Hauptsache gelöst. Und ich hab in der Readme bei der Formula auch noch nachgebessert.
                    GOETSCHHOFER
                    @apollon77
                    Wollte das Thema auf Gelöst ändern, aber gelingt mir gerade nicht.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @apollon77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @goetschhofer
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        @glasfaser
                        Danke !
