  4. Wärmepumpe - smarter pool app - in iobroker
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    ich habe mir eine Wärmepumpe XPI-60 für einen Pool gekauft. Diese hat ein WLAN Modul und ist verbunden mit der app smarter pool. Gibt es eine Möglichkeit diese Daten in den iobroker zu bekommen?
    @Qlink
    Ich habe in einem ganz alten Thread von dir gelesen, dass das über den tuya Adapter funktioniert. Ganz verstanden hab ich es allerdings nicht wie hier die Vorgehensweise ist.
    Kann mir jemand helfen?
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Qlink
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @saeft_2003
      tuya Adapter in iobroker installieren und die Wärmepumpe dann nach Anleitung von diesem Youtube Video entsprechend verbinden: https://www.youtube.com/watch?v=5rSLQX7HAxE
      • Q Qlink
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @qlink
        Auf github steht folgendes:
        Compatible Mobile Apps and versions
        The currently versions of the Tuya Smart and also Smartlife App are no longer compatible with the way the adapter works because Tuya encrypted all traffic that the adapter could sniff. For now still some older versions of the Apps work ...
        Smartlife App <3.14, best 3.12.6!!
        Tuya Smart App <3.14, best 3.12.x
        STL Smart Home App 1.1.1 (last dated Sept 2019)
        Ucomen Home App (??)
        Meine smartlife app hat eine weit höhere Version. Geht das bei dir trotzdem?
        FoGF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @qlink
          FoGF Offline
          FoGF Offline
          FoG
          schrieb am zuletzt editiert von FoG
          @saeft_2003 Du musst auf einem Android Device wirklich die Tuya App in der alten Version haben (bekommst die APK Datei im Netz als download). Dann schwenkst du die Wärmepumpe um in die Tuya App und in damit in das Tuya Smart Universum / Cloud (die Apps sind quasi identisch).
          Dann den Adapter anwerfen im IOBroker - Proxy starten - Proxy am Android Gerät einrichten so das er auf den IOBroker auf den Port zeigt der in der Instanz angegeben ist - Alte (!) Tuya App am Android starten - Freuen ... 8)
          Mit dem Proxy Trick kommt man an das Zertifikat von Tuya das nötig ist um die Daten auszulesen. Auf anderen Geräten kannst die neueste Tuya app installieren - und das Android GErät mit der alten App und dem Proxy gesetzt brauchst nur alle Monate mal ...
          Hab die IPS 120 Pro Silent so sauber laufen und kann sie perfekt ansteuern ... Support meinte das geht nicht - man muss direkt verdrahten ...8)
          Als nächstes Projekt läuft Split Klimagerät von TCL - das kann angeblich auch ins Tuya Smart Universum integriert werden ..8)
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • FoGF FoG
            saeft_2003
            @fog
            Danke für die ausführliche Antwort ich versuche mal mein Glück 😊
            • FoGF FoG
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @fog
              Ich hab ein altes android tablett ausgekramt. Die smart life app 3.12.6 läuft dadrauf jetzt. Das Zertifikat hab ich auf das tablett geladen die Datei kann aber nicht geöffnet werden.
              Folgendes ist mir noch völlig unklar:
              Danach muss das Zertifikat aktiviert und der Proxy für die WLAN-Verbindung des Mobiltelefons hinzugefügt werden.
              Kannst du kurz erklären wie das geht?
              Edit: habs geschafft 😊
              Kannst du mir sagen welchen DP am wichtigsten sind? Klar an aus Temp Ein/Auslauf Temp soll
