  4. Flot: Diagramm nur bei Art "bei Änderung"
    5.8k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 987 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Robert 2
    @homoran Egal bei welcher Art ich es versuche, ich bekomme nur bei der Art "bei Änderung" ein Diagramm. Ich vermute fast, dass es an den Messwerten oder den Einstellungen bei histroy liegt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @robert-2 sagte in Flot: Diagramm nur bei Art "bei Änderung":
    dann zeig doch mal deine Einstellungen, aber so dass man etwas erkennen kann.
    mach z.B. dein Fenster kleiner bevor du einen Screenshot machst
      Im Moment steht die Aggregation bei Sekunden 300
      und da steht 24 Stunden. sind schon 1400 Werte.
      was hast du denn wirklich?
      Robert 2
      Also in history wird jede Minute ein Messwert abgelegt. Und in Flot Edit habe ich das so wie oben im Screenshort eingestellt. Aggregation Sekunden 300.
      Wo findest du 24Stunden?
      Wenn jede Minute ein Messwert in history abgelegt wird, dann sind es nach 24Stunden 1440 (60Messwert*24Stunden). DAs ist ja nicht sonderlich viel denke ich. Wie muss ich denn die Aggregation in Float einstellen, damit Float sich die Werte korrekt holt?
      Wa sich auch nicht versehe ist die die Art: "minmax". Ich habe pro Minuten nur einen einzigen Wert. Wie soll da ein Minimum oder Maximum gebildet werden? Aber auch die anderen Arten werden nicht geladen.
      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Robert 2
        Robert 2
        Sind die Screenshort so besser?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Robert 2
          Robert 2
          history Einstellungen
          Messwerte eines Objekts:
          und die dazugehörige Einstellung des Objekts in history
          • R Robert 2
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Zeit 1 Tag sind für mich 24h
            kommt auf die Auflösung am Frontend an, bei 720 pixel sind schon 2 Punkte pro pixel. das geht nicht, dann müssen due Werte aggregiert werden. bei minmax wird sowohl der kleinste als auch der größte je zusammengefasste Zeiteinheit dargestellt
              Robert 2
              Mhh ok. Das mit den Pixel habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du einen Vorschlag wie ich die Werte (Aggregation etc.) einstellen soll, damit das zusammen passt?
              Ich habe da schon viel rumprobiert (try and error) und bisher klappt es nur mit Art "bei Änderung" geklappt. Und da ist ziemlich egal wa sich für Sekunde oder Anzahl eintrage. Angezeigt wird immer was.
              Hast du konkrete Vorschläge für passende Zahlenwerte?
              • R Robert 2
                Robert 2
                Ich habe das Gefühl, dass bei allen anderen Arten außer "bei Änderung" mehr als ein Wert pro Zeiteinheit benötigt wird. Vielleicht liegt es daran, dass in history der Wert nur im minutentakt abgelegt wird. Wenn dann Flot versucht min und max von Wert pro Sekunden oder noch mehr?!? zu finden, kann das natürlich nicht funktionieren. Er müssen dann alle 2 minuten in history nachschauen, dann findet er zwei Werte die er nach min und max vergleichen kann. Vielleicht ist hier das Problem?
                • R Robert 2
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  falsch gefühlt
                  tolle Theorie! Aber falsch
                  nein. wenn es nichts zum aggregieren (zusammenfassen) gibt, dann zeigt flot den Messwert an
                    falsch gefühlt
                    Robert 2
                    @homoran Wie kann dann eine ID (bei der doch nur ein Wert pro Zeitintervall hinterlegt wird) zu zwei oder mehr Messwerten führen so, dass minmax eben was aggregieren kann?
                    Ich glaube das verstehe ich noch nicht.
                    • R Robert 2
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      weil die Zeitintervalle aggregiert werden. Ein Graph besteht in den seltensten Fällen aus nur so wenigen Messwerten wiecer Pixel verbraucht (wobei die Linienstärke allein 3 Pixel beträgt)
                        Robert 2
                        @homoran Ich verusche das jetzt zu verstehen. Wenn ich jetzt einen Wert mit einer Entprellzeit von 500ms logge, dann müsste doch der historyadpater alle 500ms einen Wert speichern. (Haken von "Nur Änderungen speichern" ist raus) Müssten die Menge an Werten nicht ausreichen um die Funktionen z.B. minmax zu nutzen? Im Flot Editor stelle ich die Anzahl dann z.B. auf Sekunden und 300. Er müsste die Werte von 300Sekunden, also 600Werte aggretieren. Oder verstehe ich da was noch nicht? Weil da bleibt es bei mir am Ladebalken hängen. Im historyadapter werden alldings nicht alle 500ms ein Wert hinterlegt. Warum auch immer, sondern viel seltener (jede Minute) oder manchmal alle paar Minuten.
                        • R Robert 2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nein!
                          die Entprellzeit regelt nicht die Häufigkeit der Aufzeichnung per se.
                          wenn nur jede Stunde ein Wert geschrieben wird, wird auch nur alle Stunde geloggt.
                          Dein Problem muss überhaupt nichts mit dem hier besprochenen zu tun haben
                            nein!
                            Robert 2
                            @homoran Ah jetzt verstehe ich das so langsam. Aggregation hat auch was mit der Auflösung und so zu tun. Vielen Dank für deine Geduld, du hast mir sehr geholfen.
