  4. Flot: Diagramm nur bei Art "bei Änderung"
    5.8k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 987 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Robert 2
    schrieb am zuletzt editiert von Robert 2
    Hallo
    ich nutze den history adapter um von der tuya app Messwerte einer Steckdose abspeichern zu lassen. Mithilfe von Flot will ich die Diagramme darstellen. Funktioniert auch "ganz gut". Denn nur wenn ich als Art "bei Änderung" wähle, bekomme ich ein Diagramm. Bei allen anderen Arten zeigt sich nur der Ladebalken. 52df0a7d-bd42-4757-8c6b-23708d2a3289-grafik.png
    Bei allen anderen Arten läd er nur und zeigt nie ein Diagramm an. Auch mit anderen Browsern probiert.
    So schauen die Datenpunkte in history aus:
    Und so die Einstellung dazu:
    Ich habe heute viel probiert, aber alles ohne Erfolg. Hat jemand von euch eine Idee? Die Messwerte ist hier die Leistung in Watt.
    • R Robert 2
      Hallo
      @robert-2 kann die Screenshots nicht erkennen.
      wie viele Daten mit eelcher Aggregation?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Robert 2
        Anzahl 300. Ich habe aber auch schon Sekunden 300 und Sekunden 1000 tausend ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Welche Werte sollen hier eingestellt werden?
        • R Robert 2
          @robert-2 sagte in Flot: Diagramm nur bei Art "bei Änderung":
          kommt auf deine Antwort an
          @homoran sagte in Flot: Diagramm nur bei Art "bei Änderung":
          wie viele Daten
            wie viele Daten
            Robert 2
            Wo finde ich die Anzahl der Daten? Im Moment steht die Aggregation bei Sekunden 300
            history speichert jede Sekunde einen Wert ab. Wo man das Einstellen kann weiß ich leider nicht
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • R Robert 2
              wenn du die Achse nicht abschneiden würdest könnte ich es rechnen.
              1 Messwert pro minute, wenn ich es richtig entziffern konnte mal x minuten = ???
              • R Robert 2
                Sekunde??
                  Sekunde??
                  Robert 2
                  @homoran Jede Minute, Verzeihung :-D
                  Egal bei welcher Art ich es versuche, ich bekomme nur bei der Art "bei Änderung" ein Diagramm. Ich vermute fast, dass es an den Messwerten oder den Einstellungen bei histroy liegt.
                  Ich komme selbst aber nicht weiter.
                  • R Robert 2
                    @robert-2 also 30 Messwerte. da sollte es keine Probleme geben
                      Robert 2
                      @homoran Egal bei welcher Art ich es versuche, ich bekomme nur bei der Art "bei Änderung" ein Diagramm. Ich vermute fast, dass es an den Messwerten oder den Einstellungen bei histroy liegt.
                      • R Robert 2
                        und da steht 24 Stunden. sind schon 1400 Werte.
                        was hast du denn wirklich?
                        • R Robert 2
                          dann zeig doch mal deine Einstellungen, aber so dass man etwas erkennen kann.
                          mach z.B. dein Fenster kleiner bevor du einen Screenshot machst
                            Robert 2
                            Also in history wird jede Minute ein Messwert abgelegt. Und in Flot Edit habe ich das so wie oben im Screenshort eingestellt. Aggregation Sekunden 300.
                            Wo findest du 24Stunden?
                            Wenn jede Minute ein Messwert in history abgelegt wird, dann sind es nach 24Stunden 1440 (60Messwert*24Stunden). DAs ist ja nicht sonderlich viel denke ich. Wie muss ich denn die Aggregation in Float einstellen, damit Float sich die Werte korrekt holt?
                            Wa sich auch nicht versehe ist die die Art: "minmax". Ich habe pro Minuten nur einen einzigen Wert. Wie soll da ein Minimum oder Maximum gebildet werden? Aber auch die anderen Arten werden nicht geladen.
                            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Robert 2
                              Robert 2
                              Sind die Screenshort so besser?
                              • R Robert 2
                                Robert 2
                                history Einstellungen
                                Messwerte eines Objekts:
                                und die dazugehörige Einstellung des Objekts in history
                                • R Robert 2
                                  Zeit 1 Tag sind für mich 24h
                                  kommt auf die Auflösung am Frontend an, bei 720 pixel sind schon 2 Punkte pro pixel. das geht nicht, dann müssen due Werte aggregiert werden. bei minmax wird sowohl der kleinste als auch der größte je zusammengefasste Zeiteinheit dargestellt
                                    Robert 2
                                    Mhh ok. Das mit den Pixel habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du einen Vorschlag wie ich die Werte (Aggregation etc.) einstellen soll, damit das zusammen passt?
                                    Ich habe da schon viel rumprobiert (try and error) und bisher klappt es nur mit Art "bei Änderung" geklappt. Und da ist ziemlich egal wa sich für Sekunde oder Anzahl eintrage. Angezeigt wird immer was.
                                    Hast du konkrete Vorschläge für passende Zahlenwerte?
                                    • R Robert 2
                                      Robert 2
                                      Ich habe das Gefühl, dass bei allen anderen Arten außer "bei Änderung" mehr als ein Wert pro Zeiteinheit benötigt wird. Vielleicht liegt es daran, dass in history der Wert nur im minutentakt abgelegt wird. Wenn dann Flot versucht min und max von Wert pro Sekunden oder noch mehr?!? zu finden, kann das natürlich nicht funktionieren. Er müssen dann alle 2 minuten in history nachschauen, dann findet er zwei Werte die er nach min und max vergleichen kann. Vielleicht ist hier das Problem?
                                      • R Robert 2
                                        falsch gefühlt
                                        tolle Theorie! Aber falsch
                                        nein. wenn es nichts zum aggregieren (zusammenfassen) gibt, dann zeigt flot den Messwert an
                                          falsch gefühlt
                                          Robert 2
                                          @homoran Wie kann dann eine ID (bei der doch nur ein Wert pro Zeitintervall hinterlegt wird) zu zwei oder mehr Messwerten führen so, dass minmax eben was aggregieren kann?
                                          Ich glaube das verstehe ich noch nicht.
