  4. ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alex1986
    |Node-Version:| 16.5.5 |
    |Nodejs-Version:| 12.22.12 |
    |NPM-Version:| 8.5.5 |
    Krumm und schief installiert. In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
    Wie bekommt man das eigentlich immer hin?
    fossy50
    Hi Thomas, fange erst jetzt an mich mit dem iobroker zu beschäftigen, soweit hat alles geklappt. Es läuft seit ein paar Tagen auf einem PI. Seit heute kann ich keine Adapter mehr installieren. Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung "ERROR: Process exited with code 25". Habe bereits "Der kleine Linux-Werkzeugkasten" genutzt und nach Anleitung ausgeführt, hat aber nicht gebracht. Aktuell schaut es so aus:
    /usr/bin/nodejs
    v18.7.0
    /usr/bin/node
    v18.7.0
    /usr/bin/npm
    8.15.0
    nodejs:
    Installed: 18.7.0-deb-1nodesource1
    Candidate: 18.7.0-deb-1nodesource1
    Version table:
    *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Woran kann das sonst liegen?
    Für deine Hilfe vor ab vielen Dank.
    Fossy
    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fossy50
      /usr/bin/nodejs
      v18.7.0
      /usr/bin/node
      v18.7.0
      /usr/bin/npm
      8.15.0
      nodejs:
      Version table:
      Fossy
      lessthanmore
      @fossy50 Das kann nicht sein und sieht nicht korrekt aus.
      Korrekt sind:
      Node.js: v16.16.0
      NPM: 8.11.0
      Da wurde händisch etwas gemacht und ganz sicher nicht nach Thomas Anleitung. Siehe seine Links in der Signatur und installiere es korrekt/ korrigiere es.
      • F fossy50
        /usr/bin/nodejs
        v18.7.0
        /usr/bin/node
        v18.7.0
        /usr/bin/npm
        8.15.0
        nodejs:
        Version table:
        Fossy
        @fossy50 sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        Installier mal einen Adapter mit --debug-Option.
        Und warum bleibst du nicht bei der empfohlenen nodejs v16?
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          fossy50
          @thomas-braun wie kann ich die debug Option auswählen, die Adapter installiere ich über die iobroker admin Seite
            fossy50
            @thomas-braun hab den debug modus aktiviert
            $ iobroker url iobroker.accuweather --host IObroker --debug
            install iobroker.accuweather
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.accuweather... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chalknpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJnpm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/chalk' -> '/opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJ'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_43_23_980Z-debug-0.log
            host.IObroker Cannot install iobroker.accuweather: 217
            • F fossy50
              @fossy50
              Da gibt es glaube ich eine Option, die man setzen kann.
              Ich installiere aber immer über die Kommandozeile.
              --debug anhängen, fertig.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fossy50
                fossy50
                NPM version: 8.15.0
                • F fossy50
                  NPM version: 8.15.0
                  @fossy50
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                    @fossy50
                    fossy50
                    @thomas-braun hat leider nicht genutzt bekomme immer den gleichen Fehler
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUznpm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUz'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_53_21_132Z-debug-0.log
                    • F fossy50
                      NPM version: 8.15.0
                      Ähnlich. Aber anderes Verzeichnis.
                      cd /opt/iobroker/node_modules/@babel/
                      und dann nochmal die for-Schleife.
                        fossy50
                        @thomas-braun Super Danke, hat jetzt geklappt :-)
                        Vielen dank.
