  4. Hallo Jens ... wenn ich mich einlogge
    5.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 485 Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    wie zum Geier entlocke ich denn meinem TabS eine Begrüßung wenn ich mich im WLan einlogge ?
    Irgendwie habe ich klein Plan 🙄
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie sagte in Hallo Jens ... wenn ich mich einlogge:
      Wir auch nicht. Du solltest schon erklären WAS WO WIE WARUM geschehen soll wenn sich das Tablet am WLAN anmeldet.
      Dann kann auch geholfen werden.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @djmarc75 Das Tab soll sich nicht anmelden.
        Auf dem Tab wird die Vis angezeigt.
        Das Tab soll nur einen Ton abgeben (über den internen Lautsprecher) wenn sich mein Smartphone ins WLan einloggt.
        Bisher schalte ich die Beleuchtung im Flur an wenn ich mich ins WLan einlogge.
        Das möchte ich aber ändern.
        Ich möchte das beim einloggen des Smartphone, das Tab auf dem die Vis angezeigt wir, eine Begrüßung zu hören ist.
        Hoffentlich hab ich es diesmal besser beschrieben. 😊
        DJMarc75D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Mit Bordmitteln nicht einfach zu lösen.
          Eventuell mal den Adapter Sayit (Text2Speach) testen.
          Dann ist auch die Frage welchen Browser am Tablet verwendet wird.
          • rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            Falls ein "TabS" ein Android Tablet ist, könntest du dort tasker installieren. Tasker kann dann die Tonausgabe erledigen.
            triggern kann das ganze tasker direkt. Also dein Smartphone vom Tablet mit tasker anpingen lassen und Ton abspielen, oder zusätzlich das tasker Plugin "Tasker Network Event Server" installieren, um von iobroker aus via HTTP Request mit Tasker kommunizieren und so dann deinen Ton Ausgabe Task starten.
            -Peter
            • Dr.PieD Dr.Pie
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @dr-pie
              der adapter vis besitzt datenpunkte über die man zentral alle oder auch bei einzelnen clients (dein browser) verschiedene dinge steuern kann.
              das ist im folgenden abschnitt erklärt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#control-interface
              besonders interessant für dich der befehl:
              playSound
              um die einzelnen clients unterscheiden zu können benötigst du die instanceID. diese kannst du im jeweiligen client abrufen, wenn du das widget resolution platzierst und dann an jedem client dir davon die ID aufschreibst
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                MCU
                @dr-pie Alternativ kannst du auch den Fully-Kiosk-Browser einsetzen. Der hat eine text-to-Speech Option integriert.
                Allerdings ist Fully-Kiosk-Browser pro Gerät kostenpflichtig (einmalig).
                Einen entsprechenden Adapter für ioBroker gibt es auch schon ( https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser ), mit dem entsprechenden DP
                Dort schreibt man dann seinen Text rein und die eingestellte Dame liest diesen Satz (Begrüßung, ...) vor.
                Aber man kann damit noch vieles mehr machen.
