  4. Zigbee-Adapter Error herdsman Start (Texas CC26X2R1)
9 Beiträge 3 Kommentatoren 765 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lister
    schrieb am zuletzt editiert von Lister
    Re: (gelöst)Zigbee-Adapter bleibt Gelb Error herdsman Start
    ich habe aktuell ähnliche Problem wie im Thread oben beschrieben. Nur gibt es das Problem nur, wenn der ioBroker mal abschmiert und neu gestartet werden muss aber nicht immer vll. bei jedem 5 Neustart bzw. er kommt einfach.
    Fehlermeldung:
    2022-08-05 18:33:40.443  - error: zigbee.0 (4353) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GQC-if00'"
    2022-08-05 18:33:40.447  - error: zigbee.0 (4353) Failed to start Zigbee
    2022-08-05 18:33:40.449  - error: zigbee.0 (4353) Error herdsman start
    Kompletter Log:
    2022-08-05 18:32:58.921  - info: host.ubuntu-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-05 18:32:58.954  - info: host.ubuntu-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-05 18:32:58.956  - info: host.ubuntu-pi hostname: ubuntu-pi, node: v16.16.0
    2022-08-05 18:32:58.958  - info: host.ubuntu-pi ip addresses: 192.168.2.25 fe80::ba27:ebff:fef5:6f8e
    2022-08-05 18:33:02.087  - info: host.ubuntu-pi connected to Objects and States
    2022-08-05 18:33:02.152  - info: host.ubuntu-pi added notifications configuration of host
    2022-08-05 18:33:02.793  - info: host.ubuntu-pi 6 instances found
    2022-08-05 18:33:02.825  - info: host.ubuntu-pi starting 6 instances
    2022-08-05 18:33:02.953  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 4308
    2022-08-05 18:33:06.899  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4319
    2022-08-05 18:33:07.158  - info: admin.0 (4308) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:07.440  - info: admin.0 (4308) requesting all states
    2022-08-05 18:33:07.443  - info: admin.0 (4308) requesting all objects
    2022-08-05 18:33:08.587  - info: admin.0 (4308) received all objects
    2022-08-05 18:33:08.959  - info: admin.0 (4308) https server listening on port 8081
    2022-08-05 18:33:08.961  - info: admin.0 (4308) Use link "https://localhost:8081" to configure.
    2022-08-05 18:33:10.903  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.history.0 started with pid 4330
    2022-08-05 18:33:14.630  - info: history.0 (4330) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:14.713  - info: javascript.0 (4319) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:14.912  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4353
    2022-08-05 18:33:15.245  - info: javascript.0 (4319) requesting all states
    2022-08-05 18:33:15.248  - info: javascript.0 (4319) requesting all objects
    2022-08-05 18:33:15.870  - info: javascript.0 (4319) received all objects
    2022-08-05 18:33:15.905  - info: javascript.0 (4319) received all states
    2022-08-05 18:33:15.980  - info: javascript.0 (4319) Start javascript script.js.Bettbeleuchtung_AN_AUS
    2022-08-05 18:33:16.130  - info: javascript.0 (4319) script.js.Bettbeleuchtung_AN_AUS: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2022-08-05 18:33:18.899  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4360
    2022-08-05 18:33:22.933  - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4375
    2022-08-05 18:33:23.318  - info: discovery.0 (4360) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:24.271  - info: zigbee.0 (4353) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:24.590  - info: zigbee.0 (4353) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-08-05 18:33:24.598  - info: zigbee.0 (4353) Starting Zigbee  npm ...
    2022-08-05 18:33:27.852  - info: zigbee.0 (4353) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-08-05 18:33:29.400  - error: zigbee.0 (4353) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GQC-if00'"
    2022-08-05 18:33:29.402  - error: zigbee.0 (4353) Failed to start Zigbee
    2022-08-05 18:33:29.405  - error: zigbee.0 (4353) Error herdsman start
    2022-08-05 18:33:31.243  - info: backitup.0 (4375) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-05 18:33:31.433  - info: backitup.0 (4375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-08-05 18:33:39.416  - info: zigbee.0 (4353) Try to reconnect. 1 attempts left
    2022-08-05 18:33:39.420  - info: zigbee.0 (4353) Starting Zigbee  npm ...
    2022-08-05 18:33:39.487  - info: zigbee.0 (4353) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-08-05 18:39:49.506  - info: admin.0 (4308) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
    2022-08-05 18:39:49.518  - error: admin.0 (4308) Error: "error"
    2022-08-05 18:39:49.598  - info: admin.0 (4308) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
    2022-08-05 18:39:49.602  - error: admin.0 (4308) Error: "error"
    2022-08-05 18:40:16.054  - error: zigbee.0 (4353) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    2022-08-05 18:40:37.936  - error: zigbee.0 (4353) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Das Problem habe ich seit einiger Zeit, daher habe ich den Raspberry PI 3B komplett neu aufgesetzt und bin von ubuntu 20.04 server auf 22.04 server umgestiegen. Allerdings bleibt das Problem bestehen.
    Dann merkte ich, dass meine Firmware von 2019 ist als ich das ganze in Betrieb genommen habe und dachte es liegt daran. Also jetzt die aktuelle Firmware vom 19.02.22 drauf gespielt. Leider bleibt der Fehler, da er schleichend kam, weiß ich nicht genau ab welcher ioBroker Version bzw. Zigbee-Adapter Version der Fehler sich eingeschlichen hat, anfangs dachte ich mir nichts bei.
    Ich habe die Einstellung im Zigbee-Adapter überprüft und die Angaben beim COM-Anschlussname stimmen überein. Ich kann den Fehler nur beheben, wenn ich den CC26X2R1 neu flashen und dabei muss ich unbedingt Pkt. 4 + 5 aus der Anleitung durchführen, sonst bringt der Flash auch nichts. Oder ich nutze den Resetknopf am CC26X2R1, dann kann ioBroker wieder auf den CC26X2R1 zugreifen, das habe ich leider erst vor kurzem rausgefunden. Vorher musste ich den CC26X2R1 immer erst ausbauen, damit ich ihn am Window Rechner neue flashen konnte.
    Jetzt meine Frage, woran kann es liegen, dass ioBroker nicht mehr auf CC26X2R1 zugreifen kann?
    Ist der CC26X2R1 defekt oder gibt es ein Problem mit dem Zigbee-Adapter?
    Danke schon mal!
    Mein System
    Raspberry PI 3 B+
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1400 MHz
    Modell:Cortex-A53
    RAM:905.1 MB
    System-Betriebszeit:01:23:47
    Node.js:v16.16.0
    time:1659717604719
    timeOffset:-120
    Adapter-Anzahl:423
    NPM:v8.11.0
    Datenträgergröße:29.0 GB
    freier Festplattenspeicher:15.7 GB
    Betriebszeit:00:07:10
    Aktive Instanzen:6
    Pfad:/opt/iobroker/
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lister
      Fehlermeldung:
      Kompletter Log:
      Danke schon mal!
      Mein System
      Raspberry PI 3 B+
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Modell:Cortex-A53
      RAM:905.1 MB
      Node.js:v16.16.0
      time:1659717604719
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:423
      NPM:v8.11.0
      Aktive Instanzen:6
      Pfad:/opt/iobroker/
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lister sagte in Zigbee-Adapter Error herdsman Start (Texas CC26X2R1):
      Raspberry PI 3B
      Und der RPI hat wahrscheinlich fantastische 1GB RAM?
      Was ist denn da so alles am laufen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Raspberry PI 3B
        Lister
        @djmarc75 sagte in Zigbee-Adapter Error herdsman Start (Texas CC26X2R1):
        1GB ist richtig aber ich habe dasselbe Problem mit dem PI 4 mit 4GB RAM auch.
        Installiert ist jetzt nur ioBroker und octoPrint, allerdings war der Fehler schon vor octoPrint da.
        • L Lister
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Aha...
          Und auf welchem System wollen wir uns jetzt in Deinem Beitrag weiterhin bewegen ? RPI3B+ oder RPI4 ?
          Hast Du auch schon die Suchfunktion für Dich entdeckt ?
          Die ist sehr hilfreich was "Herdsman" angeht.
            Aha...
            Lister
            RPI3B+
            Es geht um den RPI3B+
            Suche habe ich schon benutzt und einiges gelesen aber keine wirkliche Lösung gefunden, der Thread oben war mir am nächsten dran.
            • L Lister
              RPI3B+
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @lister Na dann zeig mal Deinen Einstellungen im Zigbee-Adapter
              • L Lister
                Fehlermeldung:
                Kompletter Log:
                Danke schon mal!
                Mein System
                Raspberry PI 3 B+
                Architektur:arm64
                CPUs:4
                Modell:Cortex-A53
                RAM:905.1 MB
                Node.js:v16.16.0
                time:1659717604719
                timeOffset:-120
                Adapter-Anzahl:423
                NPM:v8.11.0
                Aktive Instanzen:6
                Pfad:/opt/iobroker/
                @lister
                timedatectl
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                  @lister
                  timedatectl
                  sagt?
                  Lister
                  @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter Error herdsman Start (Texas CC26X2R1):
                  timedatectl
                  timedatectl
                                 Local time: Fri 2022-08-05 20:23:12 CEST
                             Universal time: Fri 2022-08-05 18:23:12 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  -> gab es noch nicht
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  lister
                  /home/lister
                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy InRelease
                  Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy-updates InRelease
                  Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy-backports InRelease
                  Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                  Reading package lists... Done
                  3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy/universe arm64 Packages
                    Lister
                    Hier die Einstellungen
                    ls -la /dev/serial/by-id
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug  5 18:32 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug  5 18:32 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  5 18:32 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GQC-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  5 18:32 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GQC-if03 -> ../../ttyACM1
