  4. tr-064 Error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.10:49000
3 Beiträge 2 Kommentatoren 506 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    schrieb am zuletzt editiert von edstobi
    Hallo
    Ich habe seit Tagen diverse Versuche unternommen den tr-064 zum laufen zu bekommen.
    Ich habe einen aktuellen PI4 version: 10 (buster), aktualisierten IO broker, letzte version von tr-064 und eine Fritzbox 5590 (FC) mit dem aktuellen OS
    hier gibt es den User admin mit Passwort und den User iobroker mit Passwort.
    Ich kann mich mit beiden Usern anmelden und kann auch alles machen.
    Dieses habe ich vom Pi getestet, wo der iobroker läuft.
    Die instanz ist grün und meldet verbunden mit host und Lebenszeichen
    Im iobroker bekomme ich jedoch die Fehlermeldung
    r-064.0
    2022-08-04 22:57:24.153	error	~
    tr-064.0
    2022-08-04 22:57:24.152	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    2022-08-04 22:57:24.152	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2022-08-04 22:57:24.151	error	~
    tr-064.0
    2022-08-04 22:57:24.149	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.10:49000 - {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"10.10.10.10","port":49000}
    tr-064.0
    2022-08-04 22:55:14.650	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    tr-064.0
    2022-08-04 22:55:14.342	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    Kann mir jemand einen tip geben wie ich weiter den Fehler suche?
    Ach ja mein iobroker liegt im 10.10.11.0/22 und die fritzbox im 10.10.10.0/22
    (subnetzmaske 255.255.252.0)
    edstobi
    • E edstobi
      Hallo
      r-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      edstobi
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @edstobi ich war jetzt zu faul, um die bitmaskierung manuell zu berechnen und habe stattdessen den Rechner bemüht. Wenn du also ein subnet mit 1024 hosts in dem Bereich brauchst mit 255.255.252.0/22 Maske, also von 10.10.8.1 - 10.10.11.254, ist dann die Definition dieses Netzes lt. CIDR Notation nicht 10.10.8.0/22?
      Vielleicht prüfen, ob die allgemeinen Einstellungen richtig sind, nicht dass einer der beiden <Geräte denkt, sie gehören nicht ins gleiche Netz?
      Kannst du die FB vom iobroker pingen ?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        edstobi
        @mickym
        Ja ich kann Pingen und auch vom Pi auf der Fritzbox alles machen. Das mit den netzmasken past.
        Ich habe dies auch schon. Ich habe auch schon auf /16 umgestellt, auch ohne Erfolg.
        Wie kann ich überprüfen ob die Box auf den Port reagiert?
        ABER:
        Ich habe den Fehler gefunden:😀
        Ich habe eine FW im Netzt welche eine DMZ bedient. Hier habe ich expliziert die Route iobroker fritz box gesperrt, und siehe da, es geht jetzt.
        Ich habe es mit traceroute gefunden, das ein falscher Weg eingeschlagen wurde. Warum auch immer ich die box anpingen konnte und mit chromium die Fritz Box vom Pi erreichen konnte?
        Netzwerkwege sind schon seltsam
        Danke deine Gedanken haben mich auf den richtigen Weg gebracht
