  4. Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gifu
    schrieb am zuletzt editiert von Gifu
    Kurzes Update:
    Ich habe eine neue VM erstellt und ioBroker unter Debian11 frisch installiert und nur den Zigbee Adapter hinzugefügt. Die Lösung war trivial und habe diese schon in meiner produktiven ioBroker VM angewendet. Ich musste in den Adaptereinstellungen nur den Kanal einmalig von 11 auf 13 ändern, damit der Adapter startet. Danach konnte ich wieder auf 11 wechseln.
    Warum das so ist, erschließt mir nicht. Vor allem weil es auch in der frischen ioBroker-Installation auftrat. Es scheint auch unabhängig von den Adapterversionen zu sein, da es auch mit der ältesten und neusten Version auftrat.
    Nun bleibt nur noch die Berechtigungsproblematik in der Adminoberfläche. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    -1
    • G Gifu
      Kurzes Update:
      @gifu
      Immer noch die Empfehlung da NICHT /dev/ttyUSB0 sondern den by-id-Link zu verwenden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gifu
        Gifu
        Ist doch nur von der Testinstallation...
        • G Gifu
          @gifu
          Und warum testest du mit ungünstigen Einstellungen?
          Bringt dir für den 'Test' genau Null.
            hab diesen Thread leider zu spät gesehen, da ich zu den Themen (fast) nichts sagen könnte.
            @Gifu
            es wäre besser gewesen daraus 2-3 Threads mit dem jeweiligen Thema zu machen, damit man jeweils zusammenhängende Postings hätte.
            @gifu sagte in Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität:
            Ich kann in der ioBroker Adminoberfläche mit meinem Admin-Nutzer keine Objektzustände (true/false, Text) ändern.
            hier hätte ich gefragt was das für DPs sind und wer due Rechte bestimmt hat.
            deine Zusatzinfo
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true
            war schon richtig und wichtig, bringt mir aber kein Licht ins Dunkel
            Wer lässt das lesen eines states nicht zu, aber das beschreiben?
            leider ist dieser Datenpunkt
            "name": "Update Firmware",
            nicht auf dem Screenshot zu sehen :-(
            das müsste ein Taster sein.
            Eine Auswirkung auf Blockly/NodeRed hat es nicht. Dort werden die Zustände sauber geschaltet.
            weil die read/write Berechtigungen nur für die manuelle Einfabe gelten
              @Gifu
              deine Zusatzinfo
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
              Gifu
              Hi @homoran,
              wie eingangs geschrieben hatte ich gedacht, dass die beiden Probleme zusammenhängen. Zum Glück (oder Pech) ist dem nicht so.
              Es sind tatsächlich alle Datenpunkte in der Adminoberfläche betroffen. Kein Datenpunkt kann von mir manuell geändert werden. Das Blockly einen anderen Nutzer verwendet (system), ist mir bewusst.
              Die Rechte wurden nicht oder nicht bewusst verändert. Es trifft wie gesagt auf alle Datenpunkte zu. Mein Nutzer mit der Rolle admin darf es einfach nicht. Habt ihr Ideen?
              • G Gifu
                Hi @homoran,
                auch (oder gerade) wenn es alle DPs betrifft, muss man doch irgendwo anfangen!
                also nochmal:
                was ist das für ein DP und wer/was hat ihn angelegt?
                read=false und write=true ist in meinen Augen absoluter Blödsinn.
                sieht es etwa bei allen DPs so aus?
                  also nochmal:
                  Gifu
                  Da hast du recht. An irgendeiner Ecke muss man anfangen. Ich würde direkt auf die neuen Objekte/Datenpunkte gehen, welche der Zigbee-Adapter angelegt hat. Das ist vielleicht etwas einfacher und wir stoßen nicht direkt auf irgendwelche Altlasten.
                  Beispiel:
                  Datenpunkt State. Wurde durch den Zigbee-Adapter angelegt.
                  Der Datenpunkt ist wie folgt definiert:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "On/off state of the switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1659518748786,
                    "_id": "zigbee.0.00124b0025e1f3e5.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  Wenn ich den Wert von false auf true ändern möchte, erscheint folgende Fehlermeldung.
                  Das Problem habe ich mit allen Datenpunkten. Egal, wie neu oder alt sie sind.
                  Gifu
                  • G Gifu
                    Beispiel:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    Gifu
                    "type": "boolean",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    Das sieht schon mal besser aus!
                    Der Timestamp ist auch aktuell, was ich jedoch nicht erkennen kann, welche Farbe false hat.
                    wird schwarz srin, da der Adapter ja schreiben darf.
                    Als welcher Ussr bist du im Admin?
                    wie sehen dessen Berechtigungen aus?
                      "type": "boolean",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      Gifu
                      false ist schwarz. Mein Nutzer ist in der Admingruppe.
                      Der Standardnutzer von ioBroker "admin" kann diesen Datenpunkt state und andere Datenpunkte tatsächlich ändern... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das letzte Mal als ich das getestet habe, hat es auch mit dem Nutzer admin nicht funktioniert. 😧
                      • G Gifu
                        das wundert mich allerdings auch, da die Rechte in den Gruppen vergeben werden
                        dann wirf den User mal raus und füge ihn neu hinzu
                        welchen admin nutzst du?
                          Gifu
                          Ich habe Admin v5.3.8. Meinen Nutzer habe ich gelöscht und neu angelegt. Das Verhalten hat sich nicht geändert. Die ACL für die Gruppe Admin sieht gut aus.
                          Gruppe Admin:
