  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Контроллер освещения на базе Atmega2560
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
6 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    В этой теме обсуждаем функционал будущего контроллера.
    Первый топик будет постоянно обновляться по мере допиливания функционала.
    На данный момент контроллер уже полностью собран и исправно трудится в моем УД.
    Основное описание http://blog.instalator.ru/archives/657.
    Код в открытом доступе на https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
    <size size="150">Комплектующие:</size>
    • Микроконтроллер - ATMEGA2560
    • Ethernet - W5100
    • Корпус- На DIN рейку http://qps.ru/a1wcq
    • Транзисторные выходы на микросборке ULN2003
      <size size="150">Функционал устройства:</size>
    • Питание контроллера - 12 - 40 В.
    • Удаленной управление - протокол MQTT
    • Транзисторные выходы 21 шт. организованы на микросхеме ULN2003. Ток нагрузки до 500 мА и напряжением до 50 Вольт.
    • 16 входов с опторазвязкой
    • CAN шина либо RS485 (в зависимости от используемой микросхемы приемопередатчика)
    • UART для прошивки микроконтроллера.
    • Mosfet выходы - 9 шт.
    <size size="150">Плата:</size>
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    • E Offline
      electric
      Всем привет.
      Наконец то добрался до меня экземпляр контроллера.
      Моё мнение - железка получилась удачная, функциональная, собрана плата добротно, полевики на радиаторах.
      На основе https://github.com/instalator/Lighting_MQTT разработчика, я написал свой с минимальным функционалом:
      1. Работа с сервером по MQTT
      2. Основное питание контроллера и периферии (дискр. входы и реле для выходов) - 24VDC.
      3. К входам подключаются выключатели света серии LK60, которые работают как кнопки, как в статье на https://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/215977/.
      4. К выходам на базе ULN2003A подключаются реле Finder http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406170240000-rele-s-1-perekidnym - брал с одним перекидным контактом, чтобы на 16А были.
      Для работы в такой конфигурации представляю свой код.
      1238_plc55_lighting.7z
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Андрей, какие розетки использовал для реле?
        Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие?
        Пишу с пульта….
        • E Offline
          electric
          @aurodionov:
          Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие? `
          Реле купил http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym, а розетки http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii - они сразу с пластиковым фиксатором идут. Устанавливал в шкаф для модульки, поэтому никакой индикации нет - она туда не влезет (см. фото)…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @electric:
            @aurodionov:
            Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие? Реле купил [http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym](http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym), а розетки [http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii](http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii) - они сразу с пластиковым фиксатором идут. Устанавливал в шкаф для модульки, поэтому никакой индикации нет - она туда не влезет (см. фото)… А если реле перевернуть? что то они не по центру у тебя, что за щиток?
            • E Offline
              electric
              @instalator:
              А если реле перевернуть? что то они не по центру у тебя `
              У меня розетки такие дурацкие походу (95.05.SPA), брал самые дешманские просто, в них реле стоят немного со смещением.
              @instalator:
              что за щиток? `
              У меня панели http://cs-cs.net/shhity-edf-wr, без корпуса.
