  4. Frage zu IOT und Alexa
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo, habe eben einige Beiträge zu diesem Thema gelesen. Problem: Kann eigenen Datenpunkt nicht in IOT einfügen.
    Habe einiges ausprobiert mit "role" "smartName" uns. aber IOT lässt es nicht zu.
    habe ich da was falsch verstanden oder total falsch gemacht?
    Hier mal die vorgehensweise:
    1. Datenpunkt erstellt
    2. sieht dann so aus
    3. dann versucht in IOT AlexaGeräte reinzubekommen:
    4. Datenpunkt sieht danach so aus:
    Wenn ich das vergleiche mit anderen Datenpunkten, bin ich etwas iritiert... da ja das role switch und typ boolen doch ausschlaggebend ist oder?
    Vg m.
    • michl75M michl75
      Vg m.
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      @michl75
      Da fehlt glaube das "native": {}, im Datenpunkt.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von michl75
        @spacerx
        Ja stimmt, wenn ich mir war von Homematic anschaue... da steht das drinnen.
        Kann ich das da "einfach" angepasst eintragen ohne das ich mir was zerschieße ?
        EDIT:
        Was bedeutet
           "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0,
        was hast das zu sagen?
        S A 2 Antworten Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          @spacerx
          EDIT:
          Was bedeutet
             "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 0,
          SpacerX
          @michl75
          "native": {}, kannst du so einfügen sollte nichts passieren. Einfach eine Zeile über "from": auf das abschließende Komma achten.
          Bei deiner anderen Frage bin ich raus.
          • S SpacerX
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @spacerx ok danke trotzdem :) Schönen Abend
            • P Offline
              PsyGanja
              Meine Datenpunkte kann ich auch mit eingetragenen "nativ" nicht anlegen. Es gibt auch keine Fehlermeldung im Log. Einfach nur konnte nicht hinzugefügt werden.
              • michl75M michl75
                @spacerx
                EDIT:
                Was bedeutet
                   "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0,
                Ahnungsbefreit
                @michl75 said in Frage zu IOT und Alexa:
                Was bedeutet
                "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0,
                Wo siehst Du das? Wenn das aus einem Datenpunkt kommt, zeig mal die ganze Definition, bitte
                • P PsyGanja
                  Ahnungsbefreit
                  @psyganja Ohne den Datenpunkt zu sehen, wird da niemand helfen können
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Ahnungsbefreit
                    Was bedeutet
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @ahnungsbefreit
                    z.B. in dem Datenpunkt von Homematic, einem Schalter:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "STATE",
                        "role": "switch",
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Bad Lüfter",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {
                        "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "BOOL",
                        "UNIT": ""
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.STATE",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1658777803951
                    • michl75M michl75
                      @ahnungsbefreit
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "STATE",
                          "role": "switch",
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Bad Lüfter",
                        "native": {
                          "DEFAULT": false,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STATE",
                          "MAX": true,
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "BOOL",
                          "UNIT": ""
                        "ts": 1658777803951
                      Ahnungsbefreit
                      @michl75 gute Frage, habe ich noch nie bemerkt oder gebraucht.
                      • A Ahnungsbefreit
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @ahnungsbefreit ich anfangs auch nicht :)
                        • A Ahnungsbefreit
                          PsyGanja
                          @ahnungsbefreit said in Frage zu IOT und Alexa:
                          Bin wieder zurück. Mit diesem Datenpunkt
                            "common": {
                              "name": "TV aus",
                              "desc": "Rolloposition",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "shutter 01"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Tv_aus",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.user"
                            "ts": 1658947693356
                          S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PsyGanja
                              "common": {
                                "name": "TV aus",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                                      "de": "shutter 01"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1658947693356
                            SpacerX
                            @psyganja
                            Wer oder was hat das Native angelegt?
                            • S SpacerX
                              @psyganja
                              PsyGanja
                              @spacerx
                              Ich, nach der Fehlermeldung das dieses fehlt.
                              • P PsyGanja
                                @spacerx
                                SpacerX
                                @psyganja
                                setze das "native": {}, mal über die Zeile mit "from": damit das aus den Klammerbereich raus kommt.
                                • P PsyGanja
                                    "common": {
                                      "name": "TV aus",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "iot.0": {
                                          "smartName": {
                                            "de": "shutter 01"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1658947693356
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @psyganja Der DP ist ein Boolean hat aber als Role "button", unit "%" und min max "0" und "100".
                                  Ebenso fehlt da der Eintrag "smart-type" welcher aber glaub erst nach dem Hinzufügen in ioT egsetzt wird.
                                  Habe eben mal einen DP "boolean" testweise angelegt und in ioT eingebunden -> erfolgreich
                                    "common": {
                                      "name": "ioT-Test",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "smartName": {
                                        "de": "ioT Test",
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Test.ioT-Test",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1659339007184
                                  Vll einfach den DP nochmal löschen und "normalen" Boolean anlegen.
                                  Welche Adminversion ist bei Dir am Laufen ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • P Offline
                                    PsyGanja
                                    schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                                    @djmarc75
                                    Admin Version ist die 5.3.8. Habe nun mal deinen DP genommen und "role" auf button geändert. Dieser DP läßt sich dann hinzufügen. Das Löschen und neu anlegen habe ich schon mehrmals versucht. Der "smart-type" Teil wird später gesetzt.
                                    Edit
                                    Als Hintergrund. Ich würde gern einen DP erzeugen den ich mit Alexa ansprechen kann ohne das "an/aus" Kommando. Ich weiß gar nicht ob das so möglich ist.
                                    • P PsyGanja
                                      @djmarc75
                                      Edit
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @psyganja sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                                      neu anlegen
                                      Ich hab ja Admin 6 daher weiss ich nicht genau ob in Deiner Version wenn Du Deinen DP mit dem Bleistiftsymbol bearbeitest eine Rubrik "Allgemein" gibt. Dort, falls vorhanden, dann vor dem Einbinden in ioT die nötigen Einstellungen vornehmen - also Unit min max und default anpassen.
                                      So genau kann ich das nicht beantworten da ich ioT nicht aktiv nutze aber ich würde es per Routine in der AlexaApp lösen.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        neu anlegen
                                        PsyGanja
                                        @djmarc75
                                        Woher Admin 6?
                                        Wie meinst du das mit einer Routine? Diese muss auch mit "an/aus" bedient werden.
                                        • P PsyGanja
                                          @djmarc75
                                          Woher Admin 6?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Woher Admin 6?
                                          Ist BETA. Bleib lieber im STABLE.
                                          Und diese oben beschriebenen Einstellungen sind bei Dir vorhanden, in der ADMIN6 nicht.
                                          Deshalb
                                          @djmarc75 sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                                          Dort kannst Du Deinen DP, auch wie oben beschrieben, anpassen.
                                          Nein, eine Routine triggert auf den Routinenbefehl welchen man definiert.
                                          Die Routine arbeitet dann die von Dir verknüpften Aktionen, z.B. kannst Du ein ioT-Device verknüpfen und dieses an- oder ausschalten. Das musst Du halt in der Routine einstellen.
