  4. Script b. Anwahl einer View o. Widget starten b. Abwahl ...
    1.9k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 326 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Hallo
    Um mein Raspberry nicht zu sehr belasten möchte ich bestimmte JavaScripts nur dann ausführen, wenn eine bestimmte View bzw. bestimmtes Widget angewählt ist.
    Es macht keinen Sinn bzw unnötig umfangreiche Skripte immer mitlaufen wenn sie gar nicht benötigt werden. Wenn das Bild angewählt ist dann möchte ich eine Zyklische Bearbeitung.
    In der Widget Skript Lasche könnte man eine ioBroker Objekt setzen. Aber das geht nicht im view oder gar widget-spezifisch, weil die Inhalte in der Skript Lasche für alle Widget gleich sind. Darüber hinaus verstehen noch nicht ganz wann die Skripte in der lLsche bearbeitet werden bzw. ist unklar wie ich die Bearbeitung der Skripte nach Abwahl der Views wieder beenden kann.
    Habe schon mehrere Fragen in diesem Zusammenhang gestellt. Bereits mehrere hilfreiche Reaktionen erhalten sehe aber die Zusammenhänge nicht klar. Und eine Beschreibung dazu habe ich leider immer noch nicht gefunden.
    Zu vis.setValue bzw. zu vis.xxx habe ich auch keine Doku gefunden.
    Habe ich zu hohe Ansprüche?
    habe damit getestet. Wäre ich aber froh wenn ich grundsätzliech Doku finden würde.
    if ("javascript.0.variables.test"){
    vis.setValue("javascript.0.variables.test", false);
    else {
    vis.setValue("javascript.0.variables.test", true);
    OliverIOO paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • F franzda
      Hallo
      else {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @franzda
      interessant für dich sind die datenpunkte die sich unterhalb des folgenden knotens befinden
      vis.0.control
      .command enthält das letzte Ereignis, bzw. kannst du selber etwas eintragen
      .data enthält die zum ereignis passenden informationen
      .instance enthält den kenner des clients bei dem das passiert ist, bzw. auf welchen client der befehl angewendet werden soll
      wenn du den view wechselst, dann steht in command "changedView" drin
      in data, der view auf den gewechselt wurde
      und in instance, der client id (den kannst du in vis im reiter tools sehen oder setzen
      Hier die Beschreibung und die weiteren Möglichkeiten
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#control-interface
      wenn du jetzt mit einem skript im javascript adapter auf die änderung dieser datenpunkte hörst und auswertest, dann kannst du deine skripte starten, muss halt den zeitverzug mit berücksichtigen.
      der skript reiter in vis betrifft nur den jeweiligen client, als ist javascript welches in die htmlseite mit eingebettet wird.
      die skripte im javascript adapter laufen auf dem server
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • F franzda
        Hallo
        else {
        @franzda sagte: Um mein Raspberry nicht zu sehr belasten
        Skripte belasten den RasPi nicht, sondern belegen nur RAM. Dagegen belastet der Start eines Skriptes den RasPi, da das Skript dann compiliert wird.
        • F franzda
          Hallo
          else {
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @franzda sagte in Script b. Anwahl einer View o. Widget starten b. Abwahl ...:
          ich bin mir nicht sicher, befürchte aber, dass das dann auf dem Frontend läuft. Dieses ist oft nicht gerade leistungsstark und muss bereits den gesamten view rendern. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
          es ergibt gar keinen Sinn Skripte anzuhalten. Javascript arbeitet eventbasiert und das Skript arbeitet nur wenn der Trigger auslöst.
          Du hast das in einem anderen Thread so schön gesagt, dass iobroker so unendliche Möglichkeiten hat.
          Aber wie viele der 65000 User meinst du hätten die Fähigkeiten diese zu nutzen?
          Du bist herzlich eingeladen die Doku für diese "High-End User" zu schreiben. Wir kommen nicht mal dazu die Grundfunktionen zu dokumentieren.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            franzda
            @homoran sorry möglicherweise habe ich falsch formuliert. Sollte auf keinen Fall ein Kritik sein! Wie mehrfach geschrieben finde ioBroker großartig
