  4. Kein Login über Admin mehr möglich.
    6.3k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 195 Aufrufe 1 Beobachtet
    deta
    ich habe von php 7.3 auf 7.4 upgrade gemacht.
    Nun kann ich mich nicht mehr einloggen.
    Besser es kommt noch Benutzername Passwort.
    Dann nur noch
    Was hab ich übersehen?
    Version ist alles aktuell Beta. Lief bis jetzt ohne Probleme.
    cu Deta
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      Hab gerade mal ins Log geschaut. Nach der Eingabe von Benutzer Passwort und absenden kommt das
      2022-07-27 13:45:07.824 - info: admin.0 (6346) failed connection to socket.io from 192.168.178.104: Passport was not initialized
      Instanzen laufen alle
      iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock                                     -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock                                     -  enabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock                                     -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock                                     -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock                                     - disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rock                                     -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock                                     -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock                                     - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock                                     - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock                                     - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock                                     - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock                                     -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock                                     - disabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock                                     -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : rock                                     -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock                                     - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.synology.0               : synology              : rock                                     - disabled, port: 5001
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock                                     - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock                                     -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock                                     - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock                                     - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock                                     -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock                                     -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock                                     - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rock                                     -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock                                     -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
      + instance is alive
        deta
        So komme wieder rein.
        habe mal einfach das Passwort neu über die Console neu vergeben
        iobroker passwd admin
        und dann konnte ich mich wieder einloggen. Mh.
