  4. [gelöst] Zigbee Ikea Styrbar Problem
    6.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kuddel
    @holgerwolf das die Statusämderung nur kurz zu sehen ist, weiß ich.
    Leider tut sich bei kurzem Tastendruck gar nichts. Der Status wird nicht geändert.
    Nur bei langem Tastendruck
    holgerwolf
    @kuddel Schau mal in On und Off:
    zigbee.0.xxxxx.off bzw zigbee.0.xxxx.on
    Die sind für den kurzen Druck zuständig:
    • H holgerwolf
      Kuddel
      @holgerwolf ja die Tasten funktionieren auch wie gewünscht (siehe erster Post)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        holgerwolf
        @kuddel So stehts in der Anleitung:
        Da gibts keine Mitte. Nur kurz oben und kurz unten für aus und ein.
        • H holgerwolf
          Kuddel
          @holgerwolf oh okay. Dann muss ich nochmal genauer testen.
          Bei der Vorgänger Version gab es Mitte noch
          • H holgerwolf
            @kuddel Das mit Brightness funktioniert anders.
            Up und Down sind nur kurz (solange gedrückt) "true". Danach toggeln die sofort auf false und "Brighness Stop" geht kurz auf "true". Somit bekommt man gut hell-dunkel bzw laut-leise hin.
            Du musst in deinem Script einfach auf die Änderung nach true triggern. So habe ich es umgesetzt:
            chris299
            @holgerwolf vielen Dank für das Teilen deines Steuerungsskripts.
            Ich habe das bei mir etwas anders gelöst und frage mich, ob ich was übersehen habe, bzw. warum deins so viel komplizierter ist.
            Warum benutzt dieses "größer als" im Trigger, und fängst es danach wieder per "falls" ab?
            Warum die zusätzliche Verzögerung beim Setzen?
            Wie hast Du die Pfeil-Tasten angebunden?
            Hier mal meins, was bisher auch einwandfrei funktioniert:
            • H holgerwolf
              chris299
              @holgerwolf nachdem bei mir die zyklischen Ausführungen ein paar mal nicht angehalten haben (vermutlich ging das "stop" im zigbee netz unter) habe ich das zusätzlich innerhalb der Ausführung auch nochmal auf "Anhalten" geprüft:
              • C chris299
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @chris299 Ich würde Dir empfehlen die Konstruktion aus Timeout und alle 500 ms hoch / runter dimmen durch ein Konstrukt nach dem folgenden Muster zu ersetzen. (Muster im Pseudocode, da ich keinen Zugang zu meinem ioBroker habe)
                Probier es mal aus - es ist viel eleganter:
                • Trigger auf den Styrbar Datenpunkt up, grösser als vorher.
                • Darin: Setze Datenpunkt "brightness_move" to 25
                • Trigger auf den Styrbar Datenpunkt down, grösser als vorher.
                • Darin: Setze Datenpunkt "brightness_move" to -25
                • Trigger auf den Styrbar Datenpunkt brightness_stop, grösser als vorher.
                • Darin: Setze Datenpunkt "brightness_move" to 0
                Das gleiche geht für die Farbtemperatur mit dem Datenpunkt "colortemp_move".
                ggf. musst du die Lampe in die Ausschlussliste aufnehmen um den Datenpunkt zu bekommen falls Du diesen noch nicht hast.
                A.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  chris299
                  @asgothian danke für den Tipp. Aber warum "grösser als vorher" und nicht "wahr" ?
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    @chris299 Du willst ja nur beim Wechsel von False auf True triggern. Prüfung auf True würde dann ja immer ziehen.
                    • H holgerwolf
                      chris299
                      schrieb am zuletzt editiert von chris299
                      @holgerwolf evtl. habe ich dann das Konzept der Trigger noch nicht verstanden. Bisher dachte ich, dass Trigger sowieso nur bei Änderungen des Objekts ausgelöst werden. (die verfügbaren Optionen scheinen das zu untermauern)
                      Aber wenn ich Euch richtig verstehe, dann wird auch bei einer "Änderung" von "wahr" auf "wahr" ausgelöst, richtig?
                      wenn ja, was genau verursacht denn "Änderungen" von "wahr" auf "wahr"? der Wechsel von unbestätigt auf bestätigt?
                      Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass mein Skript zu oft auslöst... ☺
                      • C chris299
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @chris299 sagte in [gelöst] Zigbee Ikea Styrbar Problem:
                        Nein. Die Trigger werden aktiv wenn das Objekt 'beschrieben' wird - das kann eine Änderung oder eine Aktualisierung mit dem gleichen Wert sein.
                        Um die verschiedenen Optionen abzufangen gibt es die Einstellungen 'ist wahr', 'ist falsch' und so weiter.
                        Der Punkt 'auslösung durch hat mit dem "acknowledge" status zu tun. Um den zu erklären muss ich ausholen:
                        Wenn der ioBroker Hardware steuern will macht es sinn wenn die Software erkennt welche Änderungen von Werten eines Datenpunktes als "Aufforderung zum Schalten" interpretiert werden - im Gegensatz zu den Meldungen das ein Gerät seinen Status geändert hat. Dazu gibt es das "Acknowledge".
                        Steuerbefehle werden immer ohne Acknowledge (also als unbestätigte Änderung) gesetzt. In Blockly gibt es dazu beim SetState die Auswahl "steuere" (ohne acknowledge als unbestätigte Änderung) und "aktualisiere" (mit acknowledge, als bestätigte Änderung). Wenn der Adapter die information bekommen hat das der Steuerbefehl ausgeführt wurde aktualisiert dieser überlicherweise den Datenpunkt (mit acknowledge).
                        im Admin 5 wird dieses farblich dargestellt. Wertänderungen ohne acknowledge werden in rot dargestellt, Wertänderungen mit acknowledge in grün.
                        Fun fact: Bei JS (und vielen anderen Programmiersprachen) gilt: true > false.
                        Damit löst ein Trigger auf "ist grösser als" nur aus wenn sich der Wert von false auf true ändert.
                        Ein Trigger auf "true" wird immer dann aktiv wenn der Datenpunkt mit dem Wert true beschrieben wird (also bei Änderung UND Aktualisierung)
                        A.
