  3. Off Topic
  4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    1.7k
    2.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    So, ich habe solch einen neuen Stromzähler zuhause (siehe angehängtes Bild) installiert bekommen...nun würde ich gerne die daten (Verbrauch aktuell usw.) gerne mit iobroker auslesen lassen.....die PIN um das freischalten zu lassen habe ich erhalten.
    Würde das mit dem IR Lesekopf von mkrobe funktionieren? Wenn ja wie muss dieser installiert werden und wie verbinde ich diesen mit iobroker?
    Gibts da nähere Infos bzw. einen Link wo man das nachlesen kann?
    Der Stromzähler sitzt in der Unterverteilung ...mein iobroker sitzt im EG in einem NUC... wie ist da dann die Verbindung?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
      dieser User hatte im Marktplatz einen Weidmann Lesekopf verkauft, den er nicht mehr benötigt.
      damit und dem Smartmeter Adapter müsste es klappen
      z.B Multihost mit einem RasPi
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @homoran ahh o.k. multihost.....schon mal gehört :-) und einem Raspi....deshalb der USB anschluss....das teil auf den stromzähler....USB anschluss in den raspi..........multihost einrichten in iobroker ...den raspi dann über multihost mit eig. iobroker verbinden ...udn da dann verbindung mit dem smartmeter.....richtog?
        Gibts da ne Anleitung ?
          für das Anstecken des Lesekopfes an die USB-Buchse?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
            Ja auch..ich weiss es doch nicht…deshalb will ich mich doch informieren..
            Für Dich und die Gurus hier klar..kein Problem..aber für mich ist das schon schwierig
              ich weiß immer noch nicht worüber du dich informieren willst.
              Lesekopf?
              Smartmeter Adapter?
              wenn ich das wüsste könnte ich für dich die Threads dazu suchen
                Lesekopf?
                Smartmeter Adapter?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Lesekopf?
                Smartmeter Adapter?
                Über beides Homoran…wenn du nichts weisst..es dich aber interessiert..dann willst doch infos über beides…
                Was muss ich bestellen? Wie schliesse ich was wo an? Adapter..Beispiele…
                Hoffe jetzt verständlicher?
                Geuss
                  Lesekopf?
                  Smartmeter Adapter?
                  Geuss
                  das wird jetzt schwer
                  Den Lesekopf (musst du kaufen) am USB anschließen und an die optische Schnittstelle des Zählers befestigen.
                  Der Adapter wird im iobroker Server installiert, die Einstellungen erst mal auf Standard lassen.
                  Lediglich den USB Port musst du auswählen.
                  das war es eigentlich schon
                  viele Infos gibt es auch bei Volkszähler
                  z.B. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-k
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @homoran der USB geht dann auf einen Raspi.. auf dem auch iobroker installiert ist richtig? Auf diesem Raspi aber nur ein sog. Nackiges einfaches iobroker.....
                    Am besten wäre es dann wenn der Raspi mit iobroker per LAN angeschlossen wäre richtig?
                    Diese iobroker vom Raspi dann muss mit meinem eigentlichen iobroker aufm NUC im HWZ Raum verbunden werden (über Multiinstrumentalisten) richtig.
                    Und dann auf dem eigentlichen iobroker im NUC dann den Adapter installieren und einrichten...richtig?
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kusselin
                      Bin eigentlich kein Freund von I-Net Anleitungen ... aber die könnte man als Vorlage nehmen .
                      https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @glasfaser Hi..danke das ist doch schon mal was..lese ich mir mal durch...
                        Aber zu meinem post voeher nochmal....
                        so ungefähr ist das mit dem Einrichten oder?
                          laut Doku
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                            laut Doku
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @homoran da ich den MQTT Adapter udn auch den Sonoff Adapter habe....werd eich mich wenn ichs mache an diese Anleitung halten:
                            https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/
                            Hierfür benötige ich nur das WLAN was ich habe....und benötige nicht den Raspi und und Multihost....so lass ich mir die daten dann über MQTT oder den Sonoff Adapter einspielen....
                            Sollte gehen oder würdet Ihrs anders machen?
                              dann kannst du aber den Smartmeter Adapter nicht nutzen
                              https://forum.iobroker.net/post/834180
                              Außerdem:
                              Voraussetzung dass es auch in den geschlossenen Stahlschrank geht. Zusätzlich haben ESPs nicht gerade das stärkste WLAN
                              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                Außerdem:
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @homoran den Smartmeter brauch ich doch dann nicht mehr wenn ichs so mache wie in der Anleitung dann werden die Daten ja über MQTT übertragen (Gesamtverbrauch und aktueller Verbrauch)!
                                  Außerdem:
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Außerdem:
                                  was würdest du dann empfehlen? Weisst ja jetzt was ich auslesen will!
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    kann ich nicht.
                                    Dazu müsste ich dein Haus und deine Infrastruktur sowie die Funkleistung des ESP kennen
                                      Außerdem:
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @kusselin Also Smartmeter liefert schon viele Infos:
                                      Wenn du noch eine Solaranlage hast dann kannst du alle Informationen sehr gut auslesen. TIPP: Wenn dein Zählerschrank noch nicht zu ist und dein Zähler hinten eine Schnittstelle hat, dann würde ich diese bevorzugen. Es gibt einen Adapter, den du in den Zählerschrank ein-klicken kannst und dann brauchst du nur noch einen rj11 zu USB Adapter. Bei Bedarf gerne mehr infos.
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                                        aber nur wenn diese Infos alle vom Netzbetreiber freigeschaltet sind.
                                        Was bei sehr, sehr wenigen der Fall ist
                                        KusselinK a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @homoran alles klar homoran..weiss bescheid..danke
                                          83.2k
