  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • T Th0mas
    ich möchte mit iQontrol einen Datenpunkt mit Additional-Controls ändern, und zwar ganzahlig in Einer-Schritten.
    Bei den Objektdaten des Datenpunktes habe ich "type": "number" und "step": 1 gesetzt.
    iQontrol zeigt mir nun beim Klick auf die Kachel diesen Datenpunkt als Slider an. Allerdings werden
    beim Ziehen des Sliders Nachkommastellen angezeigt, obwohl der Datenpunkt ja ganzahlig sein sollte.
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße,
    Thomas
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #332
    @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Viele Grüße,
    Thomas
    Gerade getestet: Mit der Einstellung gibts bei mir bei Add.-Controls keine Nachkommastellen:
    • C ChrisXY
      jemand eine idee wie ich door with lock für ein Homematic Türschloss hinbekomme?
      Hier gibt es beim control: UNLOCKED,LOCKED
      Wie bringt ich dem nun bei das öffnen UNLOCKED ist und geschlossen LOCKED ..
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #333
      @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hier brauchen wir mehr Infos: Screenshots der Datenpunkte und die RAWs der Datenpunkte.
      • N navlis
        @meerkat Nabend,
        Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
        Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
        Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #334
        @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @meerkat Nabend,
        Versucht es mal mit der Option "Dynamischer Zoom". Hier muss man viel rumexperimentieren, aber damit habe ich es hinbekommen.
          MemphisPDM
          schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
          #335
          Hello zusammen,
          ich hab mich ein bisschen in iQontrol verliebt und baue Fröhlich vor mich hin. Jedoch finde ich weder hier im Board über die SuFu noch in den Adaptereinstellungen irgendwo die Möglichkeit die Einheiten hinter die Werte zu stellen bzw. den Angezeigten Wert in ein Wort zu ändern (0="Aus" oder 1="Ein")
          Hier mal mein Ausschnitt aus der Übersicht für die Lüftung.
          Kann mir jemand sagen wo ich das finde oder wie ich das machen kann? Oder auch ein Querverweis dahin wo ich es hier im Board finde?
          EDITH: Okay ich bin doof. Hab´s gefunden. Frage die sich nun noch ergibt: Jetzt wird "0 Aus" angezeigt in er Kachel. Wie bekomme ich die 0 da raus?
          Besten Dank.
          Mem
          Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
          iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
          • M MemphisPDM
            Hello zusammen,
            Besten Dank.
            Mem
            martinschm
            #336
            @memphispdm said in iQontrol Vis Support Thread:
            Hello zusammen,
            finde?
            Wenn du auf die Custom Einstellungen für die Eigenschaften gehst und dann bei Key Value eigene Werte anlegst solltest du bei Key 0 eintragen und bei Value "Aus". Dann sollte da nur noch Aus stehen.
            Hast du vielleicht Mal mit Strg F5 aktualisiert?
              Th0mas
              #337
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              danke für die Antwort.
              Wo finde ich diese Einstellung im iQontrol?
              Ich habe die Ganzzahligkeit in meinem Datenpunkt so definiert:
              Beim Ändern dieses Datenpunktes über Add-Controls wird an der Oberfläche zunächst
              eine Fließkommazahl angezeigt. Der Datenpunkt wird aber ganzzahlig (gerundet) abgespeichert.
              Erst nach ein paar Sekunden ändert sich die Anzeige in iQontrol:
              Es wäre doch schön, wenn man erst gar keine Fließkommazahlen sehen würde.
              Ich hätte noch eine Frage:
              Bis jetzt gebe ich die Startzeit (siehe Bilder) immer als Textfeld ein.
              Geht das auch schöner, in dem ein "Uhrenwidget" angezeigt wird?
              Viele Grüße,
              Thomas
              • T Th0mas
                @s-bormann
                Hallo Sebastian,
                Viele Grüße,
                Thomas
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #338
                hinterm schraubenschlüssel des DP...
                • M martinschm
                  Hello zusammen,
                  finde?
                  MemphisPDM
                  #339
                  @martinschm
                  Top, danke Dir vielmals :) genau das hats gebraucht
                  • M MemphisPDM
                    @martinschm
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #340
                    ich würde gerne meine zwei Unifi AC Pros anzeigen lassen.
                    Jetzt hab ich als Gerät eine Lampe gewählt und als State den State des Geräts. Der State kann aber verschiedene Werte annehmen. Innerhalb der Kachel würde ich den gerne anzeigen, aber das Icon soll sich nur bei Offline und Online ändern.
                    Geht das?
                    Dies sind die State Werte
                          "0": "offline",
                          "1": "connected",
                          "2": "pending adoption",
                          "4": "updating",
                          "5": "provisioning",
                          "6": "unreachable",
                          "7": "adopting",
                          "9": "adoption error",
                          "11": "isolated"
                    Habt ihr eure unifis irgendwie spannend visualisiert?
                    Hab mir jetzt die Anzahl der Clients im Badge angezeigt, hätte gerne noch eine Info wenn ein Update vorhanden ist. Bekommt man das als Icon irgendwie rein?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      Geht das?
                            "0": "offline",
                            "1": "connected",
                            "4": "updating",
                            "6": "unreachable",
                            "7": "adopting",
                            "11": "isolated"
                      chris299
                      #341
                      Halolo zusammen,
                      kann man in iQontrol den Eintrag "URL" (eine Konstante) auch dynamisch erzeugen lassen?
                      also statt "http://192.168..." sowas wie "http://"+shelly.0.123.hostname ?
                      Viele Grüße
                      Christoph
                      • C Offline
                        chris299
                        schrieb am zuletzt editiert von chris299
                        #342
                        noch eine Frage: wie kann man denn iQontrol jeweils nur die bestätigten Werte anzeigen lassen?
                        Hintergrund: ich sehe bei mir (leider) immer mal wieder, dass der Datenpunkt als unbestätigt einen anderen Wert angibt als den der bestätigt wurde.
                        Das Phänomen habe ich in beide Richtungen, also ich schreibe "true" in den Datenpunkt, aber es wird nicht bestätigt (iQontrol zeigt aber schon "true" an), oder das Device sendet als bestätigt "true" aber der der Wert des Datenpunkts bleibt auf "false" (dieses gern im Zusammenhang mit Zigbee)....
                        [edit]
                        das problem scheint eher ein anderes zu sein bei mir....
                        gehe ich recht in der Annahme, dass iQontrol immer nur den bestätigten Wert von "state" anzeigt, bzw. bei Differenzen bis zur Bestätigung nach einem Setzen eines neuen state das drehende Rädchen?
                        [/edit]
                        Viele Grüße
                        Christoph
                        • H Offline
                          heinzie
                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                          #343
                          ich versuche gerade einen eChart über BACKGROUND_URL einzubinden. Bekomme dann leider immer die Fehlermeldung, dass firefox die Seite nicht öffen darf (im Chrome geht es auch nicht)
                          Wenn ich die url direkt im Browser eingebe geht es.
                          Das ist die url: http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                          Jemand einen Tipp dazu?
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #344
                            @heinzie downgrade auf echarts 1.0.8... (siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/96)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              heinzie
                              #345
                              @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Vielen Dank, hat funktioniert.
                              • H Offline
                                heinzie
                                #346
                                Ich habe jetzt das eChart soweit eingebunden und geht auch. Weiß vielleicht noch jemand ob man irgendwo den linken Rand einstellen kann?
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #347
                                  versuche gerade eine Variable in eine HTML Seite direkt einzubinden. Habe das wie unten aufgeführt gemacht (so funktiniert es wohl bei der noramen VIS).
                                  Funktioniert aber leider nicht mit iqontrol, es wir immer nur
                                  "Lufttemperatur: {zigbee.0.00158d0005488cc2.temperature}°C"
                                  angezeigt.
                                  Mache ich da irgendwas falsch?
                                  <table>
                                    <tr>
                                      <td>Lufttemperatur:</td>
                                      <td>{zigbee.0.00158d0005488cc2.temperature}°C</td>
                                   </tr>
                                   </table>
                                  • C chris299
                                    [edit]
                                    [/edit]
                                    Viele Grüße
                                    Christoph
                                    chris299
                                    #348
                                    @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Ich muss da nochmal drauf zurück kommen, weil es bei mir dauernd Probleme erzeugt:
                                    wenn ich per iQontrol einem Zigbee Device (Lampe), das aber gerade offline ist, den state auf true setze (also versuche, die Lampe einzuschalten), macht es einfach keinen Sinn, dass iQontrol den neuen unbestätigten (selbst gesetzten) state anzeigt. Der richtige State ist ja nach wie vor false, die Lampe bleibt ja aus.
                                    Besonders für Lampen ist dieses Verhalten irreführend....
                                    @s-bormann oder mache ich da evtl. was falsch?
                                    • C chris299
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #349
                                      ja, ich verstehe Dein Problem. Ich hatte mich ganz am Anfang mal für diese Implementation entschieden, weil nicht jeder Adapter korrekte ACK = Bestätigungen zurückgemeldet hatte. Das hat ebenfalls zu nicht korrekten Resultaten geführt. Besser wäre es, man könnte dies pro State als Option wählen. Das schreib ich mir mal für die Zukunft auf.
                                      Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich für alle Geräte die Verfügbarkeit über den UNREACH-Datenpunkt anzeigen lasse.
                                      Wenn ich also eine Lampe anschalte und die Lampe ist offline, dann zeigt iQontrol das Gerät als nicht erreichbar an - so bekomme ich mit, dass etwas nicht stimmt und der angezeigte Zustand nicht dem Echten Zustand entspricht.
                                      Bei den Zigbee-Geräte dazu einfach den available-Datenpunkt bei UNREACH eintragen und Invertieren in den Option aktivieren:
                                      Hoffe, das hilft!
                                      da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        Hoffe, das hilft!
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #350
                                        @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        hmm, siehe entwickler tread...
                                          Hoffe, das hilft!
                                          chris299
                                          #351
                                          So habe ich das jetzt auch gelöst.
                                          Das Problem dabei ist, dass es Adapter gibt, für die das so nicht richtig funktioniert, weil deren available dann auch nicht funktioniert.
                                          Namentlich hier zu nennen ist der Shelly Adapter, der mit den Devices auf zwei parallelen Wegen spricht: REST und MQTT
                                          Wenn nun der MQTT Kanal ausfällt, REST aber noch geht, dann ist das Device zwar noch available aber Schalten geht nicht mehr....
