  4. setState in Yahka konfigurieren (Obi Steckdose)
    5.8k
yahkasteckdose
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moin Moin,
    der Adapter ist ja gefühlt eine unendliche Spielwiese.
    Nur leider ist auch meine Lebenszeit begrenzt :)
    Ich wollte mal locker meine OBi Steckose , die damals noch geflasht werden konnte (2018 by TomT/sissiwup - - - Version 1.1.1c Aug 14 2018 22:33:20(10101) in Yahka einbinden.
    Die Api ist mega simpel und man kann alles per HTTP Befehl konfigurieren.
    Also ein 192........./ON und die Steckdose geht an.
    Die Datenpunkte sehen so unscheinbar einfach aus :)
    Aber das ist das Problem. Wenn ich nur setState triggere, geht der Punkt zwar auf true , aber die Dose nicht an.
    Schalte ich über die WebGui dann gehen alle Punkte auf true und bei Info steht RELAY-ON.
    Nun die Frage, wie sehen die Einstellungen im YAHKA aus, damit ich das Teil steuern kann.
    • haselchenH haselchen
      Moin Moin,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen Das hat aber doch mit Yahka nichts zu tun oder? Wie setzt Du den aus dem iobroker Deinen HTTP Befehl ab und welche Logikmaschine nutzt Du (sicher nicht Node-Red ;) )
      Ansonsten nimmst Du wahrscheinlich doch im Yahka den service typ outlet:
      • mickymM mickym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Ich möchte das über yahka Steuern (HomeKit auf dem IPhone)
        Aber keinen Schimmer wie ich das bei den ganzen Einstellmöglichkeiten bewerkstelligen soll.
        Normale Power Datenpunkte sind einfach .
        Aber das hier ist dann wohl doch nen bisschen tricky.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen Nee einfach - Du brauchst aber Deine Logikmaschine und einen selbst erstellten Datenpunkt von mir aus State - und du arbeitest mit dem ACK Flag.
          Den Service outlet habe ich Dir ja als Screenshot schon angelegt. Wir könnten zusammen einen kurzen NodeRed Flow machen ;) - ansonsten musst Du es halt selbst einigermassen in Blockly machen. Wie kommt eigentlich der Status von der Steckdose wieder im iobroker an??? - Pollst Du das oder hast Du einen Möglichkeit der Steckdose einen Befehl via HTTP mitzugeben, dass diese selbst den iobroker kontaktiert?
          • mickymM mickym
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Puh, ich meine der war selber angelegt .
            Ich bin am Handy .
            Kann dir mal nen Screenshot der Seite schicken.
            Ich möchte ungern noch mehr Programme oder Blocklys mit einbeziehen. Datenpunkte gibt es ja .
              @mickym
              Ich bin am Handy .
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen
              Das musst Du aber, da der iobroker ja die HTTP Befehle absenden muss, das macht definitiv nicht YAHKA. Und nochmal wie kommt der Status der Steckdose in den iobroker?
              Den outlet-Service habe ich Dir ja unten schon gepostet - das Aussehen in der HomeApp - kannst Du easy dort auf deutsche Steckdosen umstellen:
              Du wirst aber ohne Logik nicht umhinkommen. In der Regel reicht ein DP und Du arbeitest mit dem ACK Flag.
              1. Das ist aber ein Problem, was Du als erstes in Griff bekommen musst - das hat mit YAHKA nichts zu tun.
              2. Wer setzt den HTTP Befehl ab?
              3. YAHKA bzw. der outlet Service kennt nur diese Parameter - wenn Du keine Endlosschleifen erzeugen willst, musst Du das schon selbst machen.
              • mickymM mickym
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                Gib mir 20min dann bin ich am Rechner.
                Die Dose kommt über die API und selbst angelegte Datenpunkte in den Iobroker.
                Esp8266 wird genutzt .
                  @mickym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mickym
                  Also die GUI mit Steuerung ist schon nicht schlecht :)
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen Ok - das heißt Du sendest den Status via SimpleAPI an den iobroker. Aber der Rückweg, wie Du via HTTP schalten willst erschließt sich mir nicht?
                    • mickymM mickym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Siehst du an den Befehlen unten.... im Screenshot
                      Andere, nicht so wichtige Dosen, steuere ich über Blockly mit HTTP 192....../ON oder eben OFF
                      Gebe ich dein Beispiel ein:
                      setState geht auf true aber nix passiert. Der Rest bleibt false oder OFF.
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Na das habe ich schon verstanden, aber das macht Dein ESP => Richtung iobroker - das ist aber immer eine Einbahnstrasse.
                        Du musst genauso wie bei den anderen Steckdosen via Blockly oder NR doch wieder schalten.
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          Also das darfst du mich doch nicht fragen 😂 😂 😂
                          Wird vermutlich über Simple Api gesteuert...siehe wieder Screenshot rechte Seite ;)
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haselchen Nee die SimpleAPI empfängt nur, die sendet NIE!!! Dann müsste Deine GUI schon den iobroker Datenpunkt zusätzlich abfragen und dann reagieren. Hast Du schon mal mit dem Browser versucht über die OBI API Befehle zu senden?
                            Das was Du da machst, ist im Prinzip den Status der Lampe in den iobroker schreiben, mehr kann ich aus den Screenshots nicht entdecken,
                            • mickymM mickym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mickym
                              Klar , klappt alles.
                              Guck dir doch mal genau den Screenshot an.
                              Dort ist eingestellt, dass die Api zu einer bestimmten Zeit den Status von Iobroker abfragt.
                              Befehle werden aber sofort ausgeführt.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @haselchen OK - also wenn Du den SetState im iobroker direkt setzt schaltest Du die Lampe?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mickym
                                  Nein, setState alleine bringt es nicht.
                                  Da passiert nichts, ausser das der Datenpunkt auf true geht.
                                  Das value darunter denke ich mal muss mit auf true gehen.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @haselchen Du kannst doch über die Admin Oberfläche testen in dem Du die Werte manuell einträgst
                                    • mickymM mickym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mickym
                                      Hab ich, damit komme ich nicht weiter.
                                      Anscheinend reagiert die Dose nur auf die HTTP Befehle.
                                      Kann ich die in Yakha irgendwo eingeben?
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @haselchen Nein Du kannst im YAHKA keine HTTP Befehle absenden. Das war aber ein guter Test, weil Du siehst, dass es nichts gebracht hätte - wenn Du manuell was eingibst. Dann musst Du wohl wieder Dein Blockly benutzen. Das heißt dein SetState könnte man ggf. ganz weglassen.
                                        Du könntest höchstens mal schauen, wenn der Wert im DP State über die Lampe und die SimpleAPI gesetzt werden, ob dieser bestätigt gesetzt wird. das geht aber in dem Du bei der SImple API &ack=true mitgibst. Habe ich gerade gesehen:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mickym
                                          Das ärgert mich richtig, weil mir das Wissen fehlt, dass eventuell vernünftig umzusetzen.
                                          Jetzt habe ich tatsächlich die Krücke über Blockly genommen, was mich so richtig nervt.
                                          W mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
