  4. Wert über cmd-File setzen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 216 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo, wie kann ich in Windows über ein CMD-File einen wert in iobroker setzen?
    Den Restful-Api-Adapter habe ich installiert. Vom Smartphone aus über Tasker funktioniert dies auch.
    Allerdings bräuchte ich nun eine Lösung für windows 10.
    Danke.
    • M ManfredHi
      Danke.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @manfredh-1 du müsstest es über einen Web-Aufruf machen. Ein API Aufruf in diesem Fall ist nichts anderes als eine URL aka http://123.123.123.123:456/API/Bla/blub?27
      Da gibt es so keinen CMD-Befehl dafür. Du könntest curl für Windows installieren, das habe ich für so etwas schon öfters genommen.
      Oder per PowerShell (was du aus einer CMD aufrufen kannst).
      Da ich sowieso und gerne MQTT nutze, habe ich den MQTT Client/Sender für Windows installiert und nutze diesen.
      Also, viele Wege führen nach Rom, welcher darf es sein?
      • BananaJoeB BananaJoe
        ManfredHi
        @bananajoe
        ok danke. Werde es vermutlich über PowerShell machen.
        Ich hoffe nur, dass ich vom DVBviewer aus eine Aufgabe als PowerShell-Script starten kann. Bisher habe ich nur cmd- oder bat-Files verwendet.
        Es soll nämlich, bevor eine Aufnahme im DVBviewer startet die Steckdose des Sat-Verteilers und die externe Festplatte eingeschaltet werden, sowie ein paar weitere Datenpunkte in iobroker gesetzt werden.
        • M ManfredHi
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @manfredh-1 also beruflich hat es sich in der Vergangenheit bewährt, die PowerShell-Skripte über eine .cmd oder .bat zu starten.
          powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -file "C:\Program Files\Zabbix\UserParameter\printerstatus.ps1" parameter1 parameter2
          Beim versuch das direkt zu machen ... nun die Hürden sind hoch weil man wie im Beispiel oben die ausgeführte Shell nicht beeinflussen kann
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            ManfredHi
            @bananajoe said in Wert über cmd-File setzen:
            Super vielen Dank. Das funktioniert perfekt.
              ManfredHi
              @bananajoe
              Eine Frage habe ich noch:
              Kann man über ein PowerShell-Script einen Wert aus einem Datenpunkt auslesen, etwas zu diesem Wert addieren und dann den Wert wieder zurück in ioBroker schreiben ?
              • M ManfredHi
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @manfredh-1 Klar.
                Wie in der Anleitung der API beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/README.md hats du ja sowohl get als auch put Befehle.
                Du musst dir ja nur den Rückgabewert extrahieren, kommt halt ein JSON zurück soweit ich das sehe.
                Wenn ich bei mir die URL
                http://192.168.1.8:8093/v1/state/0_userdata.0.Verbrauch.BueroKeller.0000_bis_0100
                aufrufe kommt
                {"val":0.2130000000001928,"ack":false,"ts":1658617200112,"q":0,"c":"script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1658617200112}
                und laut JSONPathfinder ist dann x.val der Wert (x ist dein JSON Objekt)
                Du kannst ja mal dein PowerShell-Konstrukt posten, das habe ich jetzt nicht extra ergoogelt.
                Ich sehe gerade, cool, man sieht sogar von woher der Wert zuletzt geändert wurde (In diesem Fall mein Skript)
