  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @urknall Mit Daten.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @urknall Mit Daten.
    • U Urknall
      @urknall Mit Daten.
      MCU
      @urknall Du hast jarvis nicht parallel in der Konfiguration offen, wenn du das Programm startest?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        Nein, aber kann jarvis nochmal komolett
        zu machen und dann das jarvis Programm starten.
        • U Urknall
          MCU
          @urknall Das Log müsste so aussehen:
          Jarvis-Device von Instanz 0 ... kommt bei Dir nicht.
          Das ist eigentlich nur der fall wenn parallel jarvis in der Konfig geöffnet ist und somit den devices DP sperrt.
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            Soll ich Jarvis als Insatnz auf "Pause" setzen?
            • U Urknall
              MCU
              @urknall Nein.
              Nur in dieser Ansicht
              Nicht in dieser Konfigansicht:
              • M MCU
                @urknall Nein.
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                @urknall Nein.
                OK dann habe ich es Richtig nicht im Konfig-Modus....Aber diese Meldung kommt :
                • U Urknall
                  @urknall Nein.
                  MCU
                  @urknall Ich bau im Programm mal mehr logging ein.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    An dem Javascript muss ich aber nix ändern? Nicht das dort der Fehler bei mir Liegt hinsichtlich Geräte ID?
                    • U Urknall
                      MCU
                      #66
                      @urknall Ich schick gleich ein neues javascript, das kopierst du dann einfach über das vorhandene und lässt wieder ganz normal laufen.
                      So jetzt mal mit v1.0.2 probieren, Doku aktualisieren.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./openligadb/javascript-openligadbjarvis
                      Dann bitte das Log, was dabei rausgekommen ist.
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                        #67
                        @mcu So wie es aussieht keine Veränderung.
                        23.7.2022, 20:31:56.137	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
                        23.7.2022, 20:31:56.181	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
                        23.7.2022, 20:31:56.215	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
                        23.7.2022, 20:31:56.216	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                        23.7.2022, 20:31:59.220	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                        23.7.2022, 20:31:59.221	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 ligaDP: liga
                        23.7.2022, 20:31:59.221	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                        23.7.2022, 20:31:59.222	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Instanz: 0
                        23.7.2022, 20:31:59.223	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: liga Element: display Instanz: 0
                        23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
                        23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga"}
                        23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                        23.7.2022, 20:31:59.227	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:696:57)
                        23.7.2022, 20:31:59.227	[error]: javascript.0 (14922)     at createLigen (script.js.common.Buli:366:13)
                        23.7.2022, 20:31:59.228	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:62:13)
                        23.7.2022, 20:32:02.267	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 20:32:02.268	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
                        23.7.2022, 20:32:02.269	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 20:32:02.293	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                        23.7.2022, 20:32:05.328	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
                        23.7.2022, 20:32:05.328	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 20:32:07.294	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 20:32:07.314	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                        23.7.2022, 20:32:07.315	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 teamDP: team
                        23.7.2022, 20:32:07.315	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                        23.7.2022, 20:32:07.316	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP Instanz: 0
                        23.7.2022, 20:32:07.316	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: team Element: display Instanz: 0
                        23.7.2022, 20:32:07.317	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
                        23.7.2022, 20:32:07.318	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team"}
                        23.7.2022, 20:32:07.318	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                        23.7.2022, 20:32:07.322	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:696:57)
                        23.7.2022, 20:32:07.322	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:205:21)
                        Das meldet das IO Protokoll:
                        Object 0_userdata.0.jarvis.bdl.team is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        • U Urknall
                          MCU
                          #68
                          @urknall Ja, aber jetzt sehe ich wo er hängen bleibt.
                          EDIT:
                          Ich hab es jetzt auch:
                          • M MCU
                            EDIT:
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            #69
                            @mcu Wie du jetzt auch? Hast du den Fehler nachgestellt, oder wie meinst du?
                            • U Urknall
                              MCU
                              #70
                              @urknall Ja nachgestellt.
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #71
                                Und wo liegt der Hund begraben? :-)
                                • U Urknall
                                  MCU
                                  #72
                                  @urknall Jetzt bitte die Version v1.0.3 versuchen (Bei mir hat es geklappt). Problem so weit ich es erkannt habe, object war zuviel geparsed.
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #73
                                    Also hier ist nix mehr mit Fehler :-)
                                    23.7.2022, 21:02:04.444	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
                                    23.7.2022, 21:02:04.497	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
                                    23.7.2022, 21:02:04.530	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
                                    23.7.2022, 21:02:04.532	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                    23.7.2022, 21:02:07.534	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                    23.7.2022, 21:02:07.534	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 ligaDP: liga
                                    23.7.2022, 21:02:07.535	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                    23.7.2022, 21:02:07.535	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Instanz: 0
                                    23.7.2022, 21:02:07.536	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: liga Element: display Instanz: 0
                                    23.7.2022, 21:02:07.537	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
                                    23.7.2022, 21:02:07.537	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga"}
                                    23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                                    23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Elementwert: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                    23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Objekt erkannt und nicht geparsed
                                    23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState-Inhalt-stringify: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga","display":{"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}}
                                    23.7.2022, 21:02:07.539	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 geändert!
                                    23.7.2022, 21:02:10.565	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                    23.7.2022, 21:02:10.566	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
                                    23.7.2022, 21:02:10.567	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                    23.7.2022, 21:02:10.583	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                    23.7.2022, 21:02:13.622	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
                                    23.7.2022, 21:02:13.623	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                    23.7.2022, 21:02:15.584	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                    23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                    23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 teamDP: team
                                    23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                    23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP Instanz: 0
                                    23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: team Element: display Instanz: 0
                                    23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
                                    23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team"}
                                    23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                                    23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Elementwert: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                    23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Objekt erkannt und nicht geparsed
                                    23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState-Inhalt-stringify: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team","display":{"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}}
                                    23.7.2022, 21:02:15.594	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 geändert!
                                    23.7.2022, 21:02:15.594	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlTeamDP: -><-
                                    EDIT: GEIL es geht. Danke!!!!!
                                    Nur die Logos der Vereine werden noch nicht angezeigt
                                    • U Urknall
                                      MCU
                                      #74
                                      @urknall Gibt es für den ioBroker Einschränkungen?
                                      Kann er die http-Adresse auslösen ?
                                      https://i.imgur.com/jJEsJrj.png
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #75
                                        Hilf mir wie meinst du das? Kann ich dies einstellen?
                                        • U Urknall
                                          MCU
                                          #76
                                          @urknall
                                          Gute Frage. Firewall-Einschränkungen oder so?
                                          Wie sieht es bei dir denn jetzt aus? Zeig mal bitte.
