  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_ch
    Und warum hast du influx zweimal als Quelle drin?
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
    Beides gleichzeitig ist Mumpitz. Entweder debian oder ubuntu...
    Nicht bewusst. Hab laut Iobroker nur 1 Instanz installiert. Wie krieg ich den die einte weg?
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    Ich vermute, die steht in der influxdb.list drin.
    nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Lösch die Zeile mit debian raus, wenn du ubuntu fährst.
      @stefu87_ch
      @stefu87_ch
      das ist ja auch die InfluxDB, hat nix mit iobroker zu tun
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
          GNU nano 2.9.3                                                      /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        deb https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic stable
        steht nur das drin
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          steht nur das drin
          @stefu87_ch Dann steht das in einer anderen .list-Datei drin.
          Musst du mal durchschauen, so viele sind das ja nicht in dem Verzeichnis.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Wie sieht du die .list Dateien?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              Zwar komplett OT jetzt, aber nun gut...
              ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @stefu87_ch
                Hab es gefunden, aber wenn ich es lösche und Speichere erscheint es beim Abfragen wieder:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  @stefu87_ch
                  Lösch die Datei einfach.
                  Dann
                  sudo apt update
                    @stefu87_ch
                    Dann
                    sudo apt update
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    @stefu87_ch
                    Dann
                    sudo apt update
                    So jetzt ist Datei weg.
                    Daran lag es wohl anscheinend nicht, da immernoch sehr lange Wartezeiten sind und Time-Out Meldung kommt.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch
                      Dann
                      sudo apt update
                      Das hat auch niemand behauptet, die Unstimmigkeit war mir nur am Rande aufgefallen.
                      In
                      dmesg -T
                      steht was drin?
                        In
                        dmesg -T
                        steht was drin?
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        dmesg -T
                        Nicht viel:
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          dmesg -T
                          Nicht viel:
                          @stefu87_ch
                          Dann mit
                          sudo dmesg -T
                          Ach, Müllcontainer. Kann sein, dass das da nicht funktioniert.
                            @stefu87_ch
                            Dann mit
                            sudo dmesg -T
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @stefu87_ch
                            Dann mit
                            sudo dmesg -T
                            Ok. funktioniert wohl nicht bei mir
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Hallo
                              Seit einigen Tagen ist meine Iobroker Version recht langsam, benötigt mehrere Sekunden um etwas zu laden und anzuzeigen. Erhalte sogar diese Meldung:
                              Die Auslastung im LXC Container auf dem Nuc ist folgende:
                              Wer hat mir einen Tipp, wie ich herausfinden kann, wieso es so langsam läuft?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              aber das System ist immernoch langsam
                              ist das ganze System immernoch sehr langsam. Woran könnte das noch liegen?
                              Ich habe nochmal von oben alles gelesen , da steht nur immer als Aussage " System langsam "
                              kannst du uns als außenstehenden es mal besser erklären !
                              Wie / was macht es sich das bemerkbar .. was läuft dann nicht ...
                              Kann gerade kein Zusammenhang darauf finden.
                              und hast du das gemacht :
                              @fredf sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                              Hast du den Server mal neu gestartet?
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @glasfaser
                                doch er zeigt sogar im ersten Post einen Screenshot
                                heißt soweit ich es verstanden habe, wenn er in Admin etwas auswählt, Objekte , Instanzen, Adapter etc. dauert das laden dieser Seite extrem lange und es kommen so Meldungen wie im Screenshot
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Hallo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @MyzerAT
                                  Das wäre ja die Frage ... ob er nur das meint .... " ADMIN "
                                  oder der ganze ioBroker gemeint ist .
                                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @MyzerAT
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                                    @MyzerAT
                                    Ist der ganze IoBroker gemeint. Egal welche Bereich ich auswählen möchte, hat er lange Ladezeiten.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Ja wurde schon neu gestartet.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @MyzerAT
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @glasfaser
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        GlasfaserG MyzerATM Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @stefu87_ch
                                          Da fehlt ja auch was :
