  4. Error hm-rega beim Starten
    5.8k
error hm-rega beim starten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Mir ging es hauptsächlich um die letzte Aussage, dass das Problem gelöst wurde, durch verwaiste Geräte.
    Hab meinen Beitrag nochmal editiert.
    Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    @haselchen Ja, den Beitrag hatte ich auch schon gefunden, aber keine Ahnung, wie und wo ich das umsetzen kann. Hast du vielleicht eine Hilfestellung für mich?
    Das CCU HVL hatte ich nie installiert, wenn es sich nur auf das bezieht, sollte es generell um verwaiste Geräte gehen, bin ich mir da nicht so sicher.
    Kurze Ergänzung, habe eine CCU3 keinen Raspberrymatic CCU
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @amnesia1211
      Nein , HvL kannste vergessen . Ging nur um die Lösung wegen verwaister Geräte.
      In der ccu kannste ja Räume und Funktionen manuell eingeben. Da solltest du gucken ob was dabei ist mit einem ä ö ü oder sonst einer komischen Schreibweise.
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        @amnesia1211
        Amnesia1211
        @haselchen Ja hatte bei Räume was mit ü habe ich geändert. Die CCU neu gestartet und alles neu eingelesen. Leider auch ohne Erfolg.
        ist vielleicht ja nicht sin und zweck aber habe keine andere Idee. Nach dem Neustart kam die Fehlermeldung auch nicht mehr.
        Die Namensauflösung klappt leider immer noch nicht.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @amnesia1211
          Und wenn du den Haken bei unsichtbaren Variablen mal rausnimmst ?
            @amnesia1211
            Amnesia1211
            @haselchen Leider waren nur die Variablen nicht mehr da, die für einige Skripte wichtig waren, die Namen löst er immer noch nicht auf. Glaube, ich lasse es jetzt so. Im Grund stört es ja nicht so lange man nichts Neues machen muss und wenn dann eben erst in die CCU schauen wie die Seriennummer ist und dann halt weiter, ist schon eine komische Sache. Glaube auch, das es genau so war wie bei dem Forum Eintrag, erst ein Update und dann klappe es nicht mehr.
            Danke dir auf jeden Fall für deine Geduld und Hilfe!!!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @amnesia1211
              Macht mich halt stutzig weil ich das auch im Docker Container benutze .
                @amnesia1211
                Amnesia1211
                @haselchen Ich verstehe es auch nicht. Mit dem Skript, was verwaiste Geräte identifizieren soll, könnte man noch was versuchen, aber das verstehe ich leider nicht. Wo und wie ich das umsetzen kann.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @amnesia1211
                  Eigentlich , wenn du nicht 50 Geräte hast, solltest du das selber rausfinden, was da in deiner CCU rumschwirrt.
                  So tief in der Materie stecke ich nicht drin.
                  @Homoran benutzt auch noch Homematic , vielleicht hat er die zündende Idee.
                    @amnesia1211
                    @Amnesia1211
                    @haselchen wenn die Ursache nicht in einem CCU update liegt weiß ich auch nicht.
                    anscheinend lief es ja vorher.
                    ich habe piVCCU3, die ust immer etwas mit updates hinterher.
                    Die Fehlermeldung mit cannot parse answer... habe ich nicht.
                    irritierend ist weiterhin dass die Klarnamen nicht da sind, das sollte mit Funktionen und Räumen nichts zu tun haben
                      @Amnesia1211
                      Amnesia1211
                      @homoran Ja, es lief früher, aber das ist schon eine Weile her. Darauf alles zu löschen und neu zu machen, habe ich nicht wirklich die Lust drauf.
                      Könnte nur mal in einem neuen Container ein iobroker aufsetzen und schauen, ob es daran liegt.
                      @haselchen Ja, gehe mal die Tage die Geräte durch.
                        @amnesia1211 sagte in Error hm-rega beim Starten:
                        war da bisher schon die Rede von?
                        Dann tippe ich gewaltig auf fehlende ports
                          Amnesia1211
                          @homoran Ne hast du recht war bis jetzt noch nicht, aber nur ein Vorschlag meinerseits.
                          Meinst du vom Container fehlende Ports oder von der CCU, weil auf der CCU ist alles offen.
                            ich kenne mich mit den Blechbüchsen überhaupt nicht aus. Hab nur vor kurzem einen ähnlichen Thread gelesen und da fehlte eine Portzuordnung für den Container (oder so)
                              Amnesia1211
                              @homoran Ok das könnte einiges erklären, ich werde aus spaß mal einen neuen Container aufsetzen und dann testen. Danke für deine Hilfe und Infos.
                              • Amnesia1211A Offline
                                Amnesia1211
                                Problem behoben, der Fehler war das in CUxD zwei Geräte erzeugt waren die nicht in der CCU angezeigt wurden (warum keine Ahnung), habe die Geräte erst gelöscht und dann CUxD komplett deinstalliert. Danach über den rega Adapter alles neu eingelesen. Namen werden wieder angezeigt und alles läuft ohne Error. Danke noch mal für die Unterstützung
