  4. Probleme mit influxdb 2
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 650 Aufrufe 2 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Wenn ich in IoBroker unter Objekte mit der Maus über bestimmte Werte gehe (Werte, die in einer influxdb 2 gespeichert werden), dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Fehler
    HttpError: runtime error @4:12-4:142: filter: type conflict: bool != float
    Downgrade des Adapters auf 2.4 hat erstmal geholfen.
    Update von 2.4 -> 2.5 ist nicht möglich.
    $ iobroker upgrade influxdb@2.5.0
    Update influxdb from @2.4.0 to @2.5.0
    NPM version: 6.14.14Installing iobroker.influxdb@2.5.0... (System call)
    upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
    upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
    Process exited with code 0
    Versionen
    Die influxdb betreibe ich mit der Option "Verwende Tags, anstelle von Feldern, um Metadateninformationen zu speichern"
    Spaßeshalber habe ich eine Messung auf der DB gelöscht. Nachdem ich die Speicherung in IoBroker mit Adapter (2.5.2) wieder eingeschaltet habe, kam die Fehlermeldung wieder. Es kann also nicht, wie ich vermutet habe, an unsauberen Daten liegen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Fehler
      Versionen
      Rushmed
      @a200 Hallo,
      konntest du das Problem lösen?
      Ich habe den selben Fehler und hier einen Fred dazu aufgemacht.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        @a200 Hallo,
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @rushmed sagte in Probleme mit influxdb 2:
        @a200 Hallo,
        Die aktuelle Version des Adapters funktioniert sehr gut. Also updaten und freuen.
        • a200A a200
          @a200 Hallo,
          Rushmed
          @a200 Die aktuelle stable?
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @rushmed
            • a200A a200
              @rushmed
              Rushmed
              @a200 die 3.1.7 hab ich installiert und der Fehler tritt auf.
              • R Rushmed
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @rushmed Bei allen Datenpunkten mit influx oder nur bei bestimmten?
                • a200A a200
                  Rushmed
                  @a200 Nur bei DPs die ich mit Influx logge und die im Influxadapter auf boolsch gestellt sind.
                  Wenn ich auf automatisch stelle verschwindet der Fehler.
                  Wenn ich die Datereihe lösche verschwindet der Fehler kurzzeitig.
                  • R Rushmed
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @rushmed Geht bei mir problemlos:
                    Welche Version von Influx hast du am laufen?
                    iobroker@proxmox:~# influx version
                    Influx CLI 2.3.0 (git: 88ba346) build_date: 2022-04-06T19:30:53Z
                    • a200A a200
                      Rushmed
                      @a200 sagte in Probleme mit influxdb 2:
                      influx version
                      Die selbe:
                      pi@Smartazamba:~ $ influx version
                      • R Rushmed
                        influx version
                        Die selbe:
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @rushmed hmmm. ich habe das Beta Repository aktiv und alle Adapter aktuell. Dazu node: v16.15.1
                        • a200A a200
                          @a200 hat nix mit iobroker zu tun!
                          ist influxDB
