  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tobiasp
    @thomas-braun Bringt immer noch FEhler
    @raspberrypi:~ $ iobroker upgrade --debug
    This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
    -> 3.0.5:
    Fix potential crash cases reported by Sentry
    -> 3.0.4:
    Disable configuration settings for this adapter
    Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_21_25_599Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
    pi@raspberrypi:~ $
    @tobiasp
    Das dann für evtl. weitere Verzeichnisse analog machen. Also die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen.
    • T tobiasp
      -> 3.0.5:
      -> 3.0.4:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      pi@raspberrypi:~ $
      @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
      @thomas-braun sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
        tobiasp
        @homoran Ok das dauert dann etwas länger das sind ja ewig viele
        • T tobiasp
          Das hängt von der jeweiligen Installation ab, wie viele da sind. Kann von Null bis mehrere Dutzend alles mögliche sein.
            tobiasp
            aber herausfinden geht nur wenn man immer wieder startet und dann die DAtei löscht
            • T tobiasp
              tobiasp
              @tobiasp
              Und die Adapter starten deswegen nicht oder? Was sind dann das für FEhlermedungen noch ?
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:13:54.442	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-icontwo@0.87.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:13:21.059	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:09:08.447	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:08:46.762	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.terminal@0.2.6: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:06:03.259	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-material-svg@0.1.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:05:39.038	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-icons8@0.0.1: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:05:18.094	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0: 217
              web.0
              	2022-07-21 16:05:14.557	error	Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:04:57.310	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:04:22.238	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.fritzbox@0.2.1: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:03:56.612	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@3.1.2: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:03:32.868	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:03:07.498	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.devices@1.0.12: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:02:45.696	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-material-png@0.1.0: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:02:25.479	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install schmupu/ioBroker.pollenflug#4ae37990c9c6bcf9ae5db5bfa0c9fba70b005e7f: 217
              host.raspberrypi
              	2022-07-21 16:02:02.520	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1: 217
              • T tobiasp
                @tobiasp
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                web.0
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                Du liest aber doch schon was da steht?
                • T tobiasp
                  @tobiasp
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  web.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  pollenflug
                  Ist z. B. eine github-Version. Warum? Unnötig:
                  pollenflug
                  github:	1.0.6
                  latest:	1.0.6 for 26 months
                  stable:	1.0.6 for 26 months
                  Die anderen Dinge findest du heraus, indem du die einzeln mit --debug-Option installierst. Dann gibt es mehr Infos. Sind aber bei dir schon recht viele Adapter. Sind die alle in alten Versionen installiert und harren eines Updates?
                    pollenflug
                    pollenflug
                    github:	1.0.6
                    tobiasp
                    Wo sehe ich denn das ich habe immer in Iobroker die Updates gemacht! Mache ich was falsch oder wie kann ich imemr die richtige Verison installieren?
                    • T tobiasp
                      Ich weiß nicht was du machst. Die Reihenfolge bei Installationen ist: Zuerst aus Stable, dann aus Beta (wenn der Adapter noch nicht stabil verfügbar ist) und erst wenn der gar nicht irgendwie anders aufzutreiben ist, DANN erst verwendet man die räudige 'Katze' für den Adapter. Man muss sich dann aber bewusst sein, das der Code in allen möglichen Zuständen sein kann.
                        tobiasp
                        Grüßt euch, so ich habe ein altes Backup gefunden und isntalliert und es läuft sowet eigentlicht alles mit Node 14 aber kurze Frage zur Antort aus
                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        Was muss ich hier machen ? DAnkeschön sorry für meine fragen
                        i@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        +-- ecovacs-deebot@0.6.1 (github:mrbungle64/ecovacs-deebot.js#f6ad821a3e5ea82104be702fd63d2d3db4e1ca7d)
                        +-- eiscp@0.0.1 (github:tillbaks/node-eiscp#cefa9b53c822cdab823eaae8173b69ab357c8de7)
                        +-- iobroker.ryd@0.3.3 (github:NemoN/ioBroker.ryd#839d73a9eee3da7ba3d292c8b03b8f98cb2ea329)
                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
                        |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                        |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                        +-- new-github-issue-url@1.0.0
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: acorn@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                        npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        npm ERR! extraneous: passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                        npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        npm ERR! extraneous: typescript@4.3.5 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.3 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR! extraneous: gulp-replace /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace/package.json'
                        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                        • T tobiasp
                          tobiasp
                          @tobiasp
                          Ich glaub ich schreib ggf. die Antwort selkbst rein das sind die Adapter die ich aus Github onstalliert habe ?
                          Muss man die selbst dann aktualiseiren
                          • T tobiasp
                            @tobiasp
                            @tobiasp
                            erst einmal versuchen über ein Repo drüberzuinstallieren. zumindest sourceanalytics müsste im beta sein
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              @tobiasp
                              Die würde ich, da wo es geht aus einem der Repos installieren, nicht aus github. Zumindest den sourceanalytix gibt es 'ordentlich' aus dem Beta-Zweig.
                              Den anderen Kram kenn ich nicht.
                              Deinstallieren, upgrade auf nodejs16/npm8, wieder installieren.
                                tobiasp
                                ok hört dsich gut an.
                                Wie deinstalliere ich dann das Zeug am schnellsten
                                • T tobiasp
                                  @tobiasp
                                  iobroker upgrade ecovacs-deebot@1.4.5
                                  iobroker upgrade sourceanalytix@0.2.6
                                  setzt zumindest die beiden schon mal auf eine Version aus dem Beta-Repo.
                                  An der Versionsnummer siehst du auch, dass der github ecovacs-deebot 'steinalt' ist. Auch deswegen ist es keine gute Idee die Adapter 'über die Katze' zu installieren. Scheinbar hat mal irgendwer den Unsinn verzapft, das sei der normale Weg einer Installation.
                                    tobiasp
                                    seht gut und wie deinstallier ich den rest bsp:
                                    vm2@3.9.3
                                    • T tobiasp
                                      vm2@3.9.3
                                      @tobiasp
                                      Die Einträge mit extraneous brauchst du gar nicht anpacken.
                                      Kannst du aber per
                                      npm prune
                                      ausbügeln.
                                      iobroker del ryd
                                      Was bleibt denn dann noch stehen?
                                      Wo kommt gulp-replace her? Ist das als zusätzlices Modul im javascript-Adapter eingetragen?
                                        tobiasp
                                        was ist gulp replace ? SAgt mir gar nichts?
                                        • T tobiasp
                                          @tobiasp
                                          Mir auch nicht.
                                          Ist aber ja auf deinem System nicht richtig.
