  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
    Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
    Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
    Zu der aktuellen Version.
    Tastersteuerung geht fast.
    1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
    ABER
    Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
    Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
    Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
    Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
    Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
    Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
    Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
    TT-Tom
    #146
    @andreas-5 @Beowolf
    Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
    Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
    Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
    Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @andreas-5 @Beowolf
      Gruß Tom
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #147
      Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
      Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
      • B Beowolf
        TT-Tom
        #148
        @beowolf
        habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
        "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
        ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @beowolf
          Beowolf
          #149
          @tt-tom
          Jepp - geht.
          Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
          • B Beowolf
            @tt-tom
            Jepp - geht.
            Beowolf
            #150
            Ich habe da noch eine Frage.
            Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
            Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
            Was ich bis jetzt habe:
            Unter void loop
              Pegelstand_lesen();
            Dann bei
            void Pegelstand_lesen() {
                if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                      } else {
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
            Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
            Manfred
            • B Beowolf
              Unter void loop
                Pegelstand_lesen();
              Dann bei
                        } else {
              Manfred
              TT-Tom
              #151
              @beowolf sagte Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
              doch, den unter void Loop läuft deine Programmschleife. das heist bei jedem Durchlauf werden alle Sachen dort ausgeführt. In deinem Fall "Pegelstand_lesen();"
              du musst eine Pause einsetzen
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Beowolf
                #152
                @tt-tom
                mit
                delay(3600);
                So?
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  mit
                  delay(3600);
                  So?
                  TT-Tom
                  #153
                  @beowolf
                  ja zum Beispiel, machst du noch mehr Sachen mit dem Wemos?
                  Edit das sind Millisekunden
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @beowolf
                    Beowolf
                    #154
                    @tt-tom
                    Ja, damit wird noch ein Ventil gesteuert?
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #155
                      @beowolf dann zeige mal das ganze Programm bitte. Möchte gerne mal rüber schauen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Beowolf
                        #156
                        @tt-tom
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                        #include <ArduinoOTA.h>
                        #include <PubSubClient.h>
                        #include <AccelStepper.h>
                        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                        #ifndef STASSID
                        #define STASSID "----"
                        #define STAPSK  "------"
                        #endif
                        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                        #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                        const char* ssid = STASSID;
                        const char* password = STAPSK;
                        char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
                        const char* mqtt_server = "192.168.---";
                        const int mqtt_port = 1886;
                        const char* mqtt_user = "----";
                        const char* mqtt_password = "------";
                        const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                        const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                        WiFiClient espClient;
                        PubSubClient mqttClient(espClient);
                        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                        void setup() {
                          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                          pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                          pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                          stepper.setMaxSpeed(1000);
                          stepper.setAcceleration(1500);
                          Serial.begin(9600);
                          //  while(!Serial){
                          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                          Serial.print("Verbinden mit ");
                          Serial.println(ssid);
                          WiFi.begin(ssid, password);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                          // Anfang Update über Wlan
                          ArduinoOTA.onStart([]() {
                            String type;
                            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                              type = "sketch";
                            } else { // U_FS
                              type = "filesystem";
                            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                            Serial.println("Start updating " + type);
                          ArduinoOTA.onEnd([]() {
                            Serial.println("\nEnd");
                          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                              Serial.println("Auth Failed");
                            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                              Serial.println("Begin Failed");
                            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                              Serial.println("Connect Failed");
                            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                              Serial.println("Receive Failed");
                            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                              Serial.println("End Failed");
                          ArduinoOTA.begin();
                          // Ende Update über Wlan
                          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                          Serial.println("");
                          Serial.println("WLAN verbunden.");
                          Serial.println("IP Adresse: ");
                          Serial.println(WiFi.localIP());
                          // MQTT Brocker
                          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                          mqttClient.setCallback(callback);
                          // NEO_Pixel Start
                          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                          led_zeit = millis(); // ##takt##
                          Serial.println("Programmanfang");
                        //ende Setup
                        void loop() {
                          Pegelstand_lesen();
                          lebenszeichen();
                          ArduinoOTA.handle();
                          ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
                          stepper.run();
                          // MQTT Broker
                          mqttClient.loop();
                          if (!mqttClient.connected()) {
                            reconnectToMQTT();
                        //ende loop
                                  } else {
                              delay(1000000);
                        // MQTT Funktion
                        void reconnectToMQTT() {
                          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                        //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
                            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                          } else {
                            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                            Serial.print(mqttClient.state());
                            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                            // Wait 5 seconds before retrying
                            delay(5000);
                        // MQTT Callback
                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                          payload[length] = '\0';
                          String strTopic = String(topic);
                          String strPayload = String((char * ) payload);
                          Serial.print("Nachricht angekommen [");
                          Serial.print(strTopic);
                          Serial.print("----");
                          Serial.print(strPayload);
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                          if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
                            // Pumpe Start
                            if (strPayload == "false") {
                              Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                              digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
                            // Pumpe Stop
                            if (strPayload == "true") {
                              Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                              digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
                        void lebenszeichen() {
                          // ##takt## -->
                          long current_time = millis();
                          // LED auf dem Board blinken lassen
                          if (led_zeit <= current_time) {
                            if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                              digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                            else
                              digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                            while (led_zeit <= current_time)
                              led_zeit += led_takt;
                          if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                            if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                              lebenszeichen_ein_aus = 1;
                            } else {
                            while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                              lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                          // ##takt## <--
                        Das meiste ist von Deinem Programm, bzw. ich habe für diesen Zweck einiges entfernt.
                        Ist noch nicht fertig.
                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @tt-tom
                          #ifndef STASSID
                          #endif
                          void setup() {
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                            // MQTT Brocker
                            // NEO_Pixel Start
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            Pegelstand_lesen();
                            lebenszeichen();
                            stepper.run();
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                                    } else {
                                delay(1000000);
                          // MQTT Funktion
                            } else {
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                              // Pumpe Start
                              // Pumpe Stop
                            // ##takt## -->
                              else
                              } else {
                            // ##takt## <--
                          Beowolf
                          #157
                          Kurze Beschreibung was das Programm später machen soll?
                          Ein Pegelschalter in einem Wasservorrat meldet an ioBroker - "Wasser ist alle".
                          So - jetzt läuft eine kleine Routine unter ioBroker.
                          ioBroker sendet an diesen Wemos mit dem kleinen Programm hier:
                          1. Mache ein Ventil auf
                          2. Starte einen Schrittmotor (der Programmteil ist noch nicht eingebaut) für ca. 10 Sekunden.
                          3. Mache das Ventil wieder zu
                          Mehr passiert hier nicht.
                          • B Beowolf
                            @tt-tom
                            #ifndef STASSID
                            #endif
                            void setup() {
                              Serial.begin(9600);
                              //  while(!Serial){
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                                String type;
                                  type = "sketch";
                                } else { // U_FS
                              ArduinoOTA.begin();
                              Serial.println("");
                              // MQTT Brocker
                              // NEO_Pixel Start
                            //ende Setup
                            void loop() {
                              Pegelstand_lesen();
                              lebenszeichen();
                              stepper.run();
                              // MQTT Broker
                              mqttClient.loop();
                                reconnectToMQTT();
                            //ende loop
                                      } else {
                                  delay(1000000);
                            // MQTT Funktion
                              } else {
                                delay(5000);
                            // MQTT Callback
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                                // Pumpe Start
                                // Pumpe Stop
                              // ##takt## -->
                                else
                                } else {
                              // ##takt## <--
                            TT-Tom
                            #158
                            @beowolf
                            was macht die Routine genau? vielleicht können wir das in den Wemos mit reinpacken.
                            okay das müssen wir erstmal aufräumen, lass mir mal bis morgen Zeit. Muss noch nachher zum Dienst. Melde mich morgen wieder.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #159
                              @tt-tom
                              Die macht nicht weiteres als
                              Wenn Wasser alle - Setzte Ventil auf "true" und starte den Schrittmotor für 10 sek.
                              An dem Wassertank ist für "Voll" natürlich noch ein Pegelschalter.
                              Wenn der schaltet gibt er natürlich das auch an ioBroker weiter, und in der "Routine" steht dann, "schliesse Ventil.
                              Das da ioBroker zwischen sitzt ist nicht schlimm. Im Wassertank selber ist noch ein Schwimmerventil. Das bedeutet, sollte ioBroker nicht laufen, oder das Wlan nicht funktioniert, stellt das Schwimmerventil manuell und mechanisch den Wasserzufluß ab. Ich wollte nur nicht, das die Zuleitungen zum Wassertank ständig und Druck sind. Wenn das Ventil vor dem Schwimmerschalter schließt, ist nur ein kleiner Teil der Leitungen unter Druck.
                                TT-Tom
                                #160
                                @beowolf
                                mit dem Delay bleibt das Programm stehen, heist für 10sek. Wenn es so gelöst wird wie beim Lebenszeichen, gibt es keine Stillstände.
                                    } else {
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                      } else {
                                  TT-Tom
                                  #161
                                  @Beowolf
                                  probiere mal aus, er sollte jetzt alle 10 sek den Pegelschalter prüfen.
                                  #ifndef STASSID
                                  #endif
                                  int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
                                  long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
                                  long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(9600);
                                    //  while(!Serial){
                                      delay(500);
                                      Serial.print(".");
                                      String type;
                                        type = "sketch";
                                      } else { // U_FS
                                    ArduinoOTA.begin();
                                    Serial.println("");
                                    // MQTT Brocker
                                    // NEO_Pixel Start
                                    messung_zeit = millis();
                                  //ende Setup
                                  void loop() {
                                    Pegelstand_lesen();
                                    lebenszeichen();
                                    stepper.run();
                                    // MQTT Broker
                                    mqttClient.loop();
                                      reconnectToMQTT();
                                  //ende loop
                                    if (messung_zeit <= current_time) {
                                            } else {
                                      while (messung_zeit <= current_time)
                                        messung_zeit += messung_takt;
                                  // MQTT Funktion
                                    } else {
                                      delay(5000);
                                  // MQTT Callback
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                      // Pumpe Start
                                      // Pumpe Stop
                                    // ##takt## -->
                                      else
                                      } else {
                                    // ##takt## <--
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @Beowolf
                                    #ifndef STASSID
                                    #endif
                                    void setup() {
                                      Serial.begin(9600);
                                      //  while(!Serial){
                                        delay(500);
                                        Serial.print(".");
                                        String type;
                                          type = "sketch";
                                        } else { // U_FS
                                      ArduinoOTA.begin();
                                      Serial.println("");
                                      // MQTT Brocker
                                      // NEO_Pixel Start
                                    //ende Setup
                                    void loop() {
                                      Pegelstand_lesen();
                                      lebenszeichen();
                                      stepper.run();
                                      // MQTT Broker
                                      mqttClient.loop();
                                        reconnectToMQTT();
                                    //ende loop
                                              } else {
                                    // MQTT Funktion
                                      } else {
                                        delay(5000);
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Pumpe Start
                                        // Pumpe Stop
                                      // ##takt## -->
                                        else
                                        } else {
                                      // ##takt## <--
                                    Beowolf
                                    #162
                                    @tt-tom
                                    Jepp. Funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                    • T TT-Tom
                                      @Beowolf
                                      #ifndef STASSID
                                      #endif
                                      void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        //  while(!Serial){
                                          delay(500);
                                          Serial.print(".");
                                          String type;
                                            type = "sketch";
                                          } else { // U_FS
                                        ArduinoOTA.begin();
                                        Serial.println("");
                                        // MQTT Brocker
                                        // NEO_Pixel Start
                                      //ende Setup
                                      void loop() {
                                        Pegelstand_lesen();
                                        lebenszeichen();
                                        stepper.run();
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                                } else {
                                      // MQTT Funktion
                                        } else {
                                          delay(5000);
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Pumpe Start
                                          // Pumpe Stop
                                        // ##takt## -->
                                          else
                                          } else {
                                        // ##takt## <--
                                      Beowolf
                                      #163
                                      @tt-tom
                                      Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
                                        if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
                                          // Essigdosierer Start
                                            Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
                                            digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                                          stepper.moveTo(Essigdosis);
                                          while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                            stepper.run();
                                            stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                                            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                                            stopp();
                                      void stopp() {
                                        stepper.setCurrentPosition(0);
                                        stepper.stop();
                                        digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                      Was es soll:
                                      Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
                                      Es funktioniert.
                                      Ist es aber auch richtig?
                                      PS
                                      Mist das blockiert den Wemos
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                              stepper.run();
                                              stopp();
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                        Was es soll:
                                        Es funktioniert.
                                        PS
                                        TT-Tom
                                        #164
                                        @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
                                        wenn ich den Code richtig verstehe
                                        • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
                                        • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
                                        • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
                                        • starte "stop"
                                        • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
                                        ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          • starte "stop"
                                          Beowolf
                                          #165
                                          @tt-tom
                                          https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
