  4. MQTT neue Vers. 4 geht nicht bei Admin 5.3.8
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 802 Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo, bei einer Neuinstallation v. IoB wird nur die neu Version 4.0.7 zum installieren ausgegeben. Installiert man diese, bzw. versucht man es... kommt Meldung, das Bedarf der Admin Vers 5.4.3 ?
    Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"
    Gibt aber noch kein neues Admin ? Nur 5.3.8 ?
    mxxxl@MSIO04:~$ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
    Über expterten modus, wird leider nur angezeigt was man für eine Instanz installieren will aber keine Auswahl der Version. Sonst hätte ich die alte 3.0.6 genommen (wenn ich richtig im Kopf hab).
    Also erst mal nicht Updaten :) Wurde zu früh freigegeben? :)
    Gruß M
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michl75 Ja gibts schon mind. 3 andere Threads und ein gitHub issue dazu. Da ich damals mit beim Testen der 4.0.3 Version dabei war, wo diese Meldung auch schon kam, habe ich wohl eine der letzten Versionen der admin 5 Versionen installiert. Wenn Du weisst wie Du bestimmte Adapter Versionen installierst kannst Du es ja mal versuchen:
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.admin/v/5.4.9
      Diese Version läuft bei mir hervorragend. Also ohne Garantie bzw. mit Absicherung ins /opt/iobroker Verzeichnis gehen und
      npm i iobroker.admin@5.4.9
      Ansonsten musst Du wohl wieder auf die alte mqtt Adapter - Version zurück und diese dann wohl auch manuell installieren.
      mal ausführen und schauen, ob das klappt. Bzw. da es nicht angeboten wird dann halt im gleichen Verzeichnis
      npm i iobroker.mqtt@3.0.6
      michl75M H 2 Antworten Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        Gruß M
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @michl75 sagte in MQTT neue Vers. 4 geht nicht bei Admin 5.3.8:
        Also erst mal nicht Updaten Wurde zu früh freigegeben?
        Wenn Du den mqtt Adapter schon installiert hast, dann ist das wohl offiziell der richtige Weg - nicht updaten. ;)
        • mickymM mickym
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @mickym Guten Morgen
          Irgendwie würde mich es ja schon reizen ... so neue Sachen auszuprobieren :)
          aber naja... denk das lass ich mal die machen die von IoB mehr ahnung haben als ich
          • mickymM mickym
            homecineplexx
            @mickym said in MQTT neue Vers. 4 geht nicht bei Admin 5.3.8:
            Hallo
            also irgendwie funkt das nicht wirklich. Ich hab einen Upgrade auf admin 5.4.9 gemacht und dennoch kommt folgender log:
            startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
            hier noch mein Admin:
            was kann ich tun?
            • H homecineplexx
              Hallo
              was kann ich tun?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homecineplexx vielleicht den ganzen IOB nochmal starten? Bei mir funktioniert diese Kombi ohne Probleme.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                homecineplexx
                danke, funktioniert jetzt super!!!!
                • H homecineplexx
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homecineplexx sagte in MQTT neue Vers. 4 geht nicht bei Admin 5.3.8:
                  Puh fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Danke für Rückmeldung- dann ist es also doch eine mögliche Lösung.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    schrieb am zuletzt editiert von n811e
                    @mickym
                    ich bekomme es mit dem Admin 5.4.9 und dem neuen MQTT Adapter v4.0.7 nicht an laufen. Ich habe leider den MQTT Adapter upgedatet und dann den fehler festgestellt.
                    Dann habe ich die Admin 5.4.9 installiert und alles neu gestartet, aber leider ohne Erfolg.
                    Was kann ich noch probieren?
                    host.raspberrypi
                    2022-07-21 19:23:08.293 error startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N n811e
                      @mickym
                      host.raspberrypi
                      @n811e sagte in MQTT neue Vers. 4 geht nicht bei Admin 5.3.8:
                      Log Files posten?
                      Auf die 'jetzt wieder' stabile Version von mqtt zurückgehen?
                      • N n811e
                        @mickym
                        host.raspberrypi
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @n811e Wie gesagt - entweder versuchst Du nochmal alles neu zu starten und schau, ob halt auch alles so installiet ist:
                        Wie gesagt bei mir funktioniert diese Kombi.
                        Ansonsten, wie Thomas sagt, wieder auf 3.0.6 zurück gehen. Die Argumentation, dass man wohl offiziell die letzte 5er Version nicht mehr ins stable übernimmt, liegt wohl daran ,dass inzwischen schon mehr Leute die Admin 6er Beta Version installiert haben, als die letzte 5er Version (5.4.9).
                        Ich weiß nicht, wie fehlerbehaftet die letzte 6er Version ist, aber das könntest Du auch noch ausprobieren. Ich habe nur gesagt, dass ich mit der 5.4.9 keine Probleme habe und auch gestern erst problemlos von mqtt 4.0.5 auf 4.0.7 updaten konnte.
                        • mickymM mickym
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          @mickym
                          vielen Dank für die ausführliche Info.
                          Aber wie komme ich auf die 3er MQTT zurück?
                          Ich habe folgendes probiert:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.mqtt@3.0.6
                          aber leider keine Änderung. Installiert ist immernoch die 4er
                          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N n811e
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @n811e da mqtt nicht als Datenbank genutzt werden soll - könntest Du den Adapter komplett löschen und dann neu installieren. Auch den iobroker nicht mit sudo stoppen und starten. Hast Du eigentlich nach der Installation auf Admin Version auf 5.4.9 mal versucht die ganze Maschine neu zu starten? Schauen die Kacheln so wie auf meinem Screenshot aus?
                            sudo reboot
                            • mickymM mickym
                              sudo reboot
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              @mickym
                              die Kacheln schauen anders aus bei mir:
                              Wie mache ich das denn richtig?
                              Ja, aber mit sudo rebbot
                              • N n811e
                                @mickym
                                iobroker upgrade mqtt@3.0.6
                                • N n811e
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @n811e Klick da mal drauf
                                  damit verlässt Du die Easy Admin Oberfläche und bekommst wieder eine Navigationsleiste links. Dann gehst Du auf Adapter und dann solltest Du meine Ansicht hinbekommen.
                                  Ansonsten auf der Kommandozeile iob update eingeben.
                                   iob update
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
