  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @mcu Werde das mit dem Bild auf jeden Fall schicken
    Scheitere gerade an der Einbindung der Sender / Hörspiellogos?
    Du schreibst
    Jetzt muss man nur die Logos als Background-Image für die HomeKtiTile in der Styles / CSS definieren.
    Wie genau stelle ich das an ?
    Im CSS Editor?
    Finde keinen Styles / CSS Punkt in der HomeKtiTile
    Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder einfach nur zu blöde an das zu finden
    M Online
    M Online
    MCU
    #2728
    @fridolin01 Styles ist in den Einstellungen neben Layout rechts. Da muss das rein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Fridolin01
      #2729
      @mcu Habe ich mir gedacht
      Custom Styles are only available to Pro 😕
      Hmm jetzt muss ich überlegen ob ich das wirklich brauche 😬
      • F Fridolin01
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2730
        @fridolin01
        Um ein wirklich tolles und individuelles Jarvis hinzubekommen, ist Pro unverzichtbar.
        Das Geld tut denke ich auch keinem weh und du unterstützt damit noch den Entwickler.
        Was sind schon glaube ich 12 Euro bei dem was man alles schon für sein Smart Home bezahlt hat?
        • M MCU
          @mpl1338
          Das Widget (+,-) nach oben schieben, schau mal wie es passt?
          .jarvis-widget-a4194d87-7a91-48f5-9599-58c1176c638d {
          	transform: translate(0px, -5px);
          Hab es hier mal zusammengefasst:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zwei-zeilen-nebeneinander
          mpl1338
          #2731
          @mcu
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mpl1338
          Super, Danke passt so :)
          • chappo59C Offline
            chappo59C Offline
            chappo59
            schrieb am zuletzt editiert von chappo59
            #2732
            Ich weiß nicht was ich schon wieder angestellt habe, aber plötzlich zeigt mir das AdapterStatus Widget statt der Namen für die Adapter folgendes an:
            • chappo59C chappo59
              M Online
              M Online
              MCU
              #2733
              @chappo59 Version? Bitte ein Bild von den Einstellungen von dem AdapterStatus-Widget..
              Schon mal auf der console: iob upload jarvis gemacht?
              chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jojo182
                ich wollte eigentlich Jarvis nach außen freigeben um auch von unterwegs ohne VPN darauf zugreifen zu können.
                Dazu habe ich im Web Adapter https und Authentifikation aktiviert. Danach noch in der Fritzbox Port 8082 und 8400 (ohne kommt Timeout) freigegeben.
                Gehe ich jetzt übers Smartphone auf https://dyndns:8082/jarvis/index.html wird mein Benutzername und Passwort abgefragt und danach erscheint mein Jarvis Dashboard. So hatte ich mir das vorgestellt.
                Rufe ich aber https://dyndns:8400 auf, so komme ich direkt auf das Dashboard, ohne Benutzer/Passwort. Habe es extra auch von einem anderen Smartphone getestet, nicht das die Benutzerdaten noch im Cache waren.
                Ist das so gewollt oder habe was falsch eingestellt/verstanden?
                M Online
                M Online
                MCU
                #2734
                @jojo182 Muss @Zefau was zu sagen. Port 8400 ist ein eigener Jarvis Socketport. Dort ist noch keine Authentifizierung möglich. Diese kommt aber mit v3.1,soweit ich es verstanden habe.
                Gilt aber momentan nur für die Konfiguration.
                • M MCU
                  jojo182
                  #2735
                  @mcu Danke für deine Antwort. Dann werde ich gespannt auf die 3.1 warten.
                  • M MCU
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    #2736
                    @mcu Admin 6.2.3, Jarvis 3.0.13, Jarvis ältere Version zum testen zurückgespielt, Raspi rebootet, iob upload jarvis durchgeführt,
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2737
                      @chappo59 Mit v3.0.11 war es ok?
                      • M MCU
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #2738
                        @mcu Eigenartig.
                        Bin jetzt kurz auf 3.0.9 zurück gegangen. Gleiches Problem. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich gestern unter Seiteneinstellungen die Sprache umgestellt hatte, weil da en stand obwohl alles in deutsch war. Dabei waren bei der Auswahl des Drop down beide Zeilen für deutsch und englisch leer. Man konnte sie aber anwählen und dann erschien de oder en. Ich glaube danach kam es zu diesem Problem.
                        Jetzt habe ich da mit der Version 3.0.9 nochmal nachgesehen weil es mir gerade eingefallen ist und siehe da es wird statt de bzw. en wieder Deutsch und English angezeigt. Habe jetzt wieder deutsch eingestellt und es funktioniert wieder alles. Auch nach Aktualisierung auf 3.0.13
                        Danke für die Unterstützung.
                        • F Offline
                          fly001
                          #2739
                          Hi, wenn ich bei den Gerätesettings unter "Einheit (JSON Format)" folgendes eintrage:
                          {"<1000":"W","<1000000":"KW",">=1000000":"MW"}
                          wird das zwar in der StateList richtig angezeigt aber nicht im Chart Modul:
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                            #2740
                            Hi ,
                            ich bin nicht viel im Forum aber nun muss ich mich dochmal an euch wenden und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe bis dato dieses Problem mit @Zefau im Github disktutiert doch leider habe ich bis dato keine Lösung.
                            Und dieser Post soll kein persönlicher Angriff sein und natürlich hat jeder ein Anrecht auf urlaub, Familie Freizeit usw das ist mir alles bewusst. aber ich denke wenn ich schon eine Pro Version bezahle die angeboten wird, glaube ich. habe ich auch ein gewisses Anrecht auf ein funktionierendes System bzw zumindest auf entsprechenden Support um dasProblem zu finden.
                            So nun zu meinem Problem.
                            Als erstes Poste ich mal die Github links: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1675
                            und
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1674
                            Bei mir ist das Problem das ich mittlerweile egal in welcher Version ich bin keine Einstellungen speichern kann, ich kann keine Geräte hinzufügen. Einfach nichts mehr. Ich möchte gerne soviele Sachen am Layout usw ändern, aber leider ohne erfolg.
                            Evtl hat hier jemand noch einen Tipp was ich probieren kann außer natürlich alles neu zu machen.
                            F M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hohenbostler
                              Hi ,
                              und
                              fly001
                              schrieb am zuletzt editiert von fly001
                              #2741
                              @hohenbostler hast du es mal mit einen anderen Browser versucht oder in die Browser console geschaut ob dort Fehlermeldungen auftauchen?
                              Edit: hast du schon gemacht. Bei mir ist sowas meist ein Cache Problem.
                              Hast du noch ein Backup zum einspielen?
                              • F fly001
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2742
                                @fly001 Bin gerade mobil unterwegs. Schau bitte in die Issues Glaube es ist schon als Bug angegeben.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1694
                                • H Hohenbostler
                                  Hi ,
                                  und
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2743
                                  @hohenbostler In den Issues beziehst du dich auf die Alpha Version. Ist das Problem auch in der Stable v3.0.11 bei dir?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #2744
                                    @mcu ja es ist bei jeder Version. Aktuell bitte ich die 3.0.9 .
                                    Ist aber bei allen dasselbe
                                    • H Hohenbostler
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2745
                                      @hohenbostler Bin gerade in einer Besprechung melde mich später. Web Version?nodejs, npm? Admin-Version?
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #2746
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:2
                                        Geschwindigkeit:2001 MHz
                                        Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                        RAM:9.5 GB
                                        System-Betriebszeit:59 T. 18:10:34
                                        Node.js:v14.19.3
                                        time:1658487752077
                                        timeOffset:-120
                                        Adapter-Anzahl:423
                                        NPM:6.14.17
                                        Datenträgergröße:3572.6 GB
                                        freier Festplattenspeicher:2439.5 GB
                                        Betriebszeit:28 T. 04:49:42
                                        Aktive Instanzen:24
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        Sorry bin auch nur am Handy unterwegs. Ich hoffe damit hast du alles
                                        • H Hohenbostler
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:2
                                          RAM:9.5 GB
                                          Node.js:v14.19.3
                                          time:1658487752077
                                          timeOffset:-120
                                          Adapter-Anzahl:423
                                          NPM:6.14.17
                                          Aktive Instanzen:24
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2747
                                          @hohenbostler Web-Adapter-Version und Admin-Adapter-Version?
                                          Irgendwelche Besonderheiten? Docker, Proxmox, Authentifizierung https?
                                          Also grundsätzlich kann man mehrere Sachen versuchen:
                                          • iob upload jarvis (console)
                                          • web-Instanz neustarten
                                          • Browser-Cache löschen auf den verwendeten Geräten (PC usw.)
                                          • System-Update (sudo apt update && sudo apt upgrade)
                                          • ioBroker komplett neu starten
                                          Wenn das alles nicht hilft:
                                          • Sicherung der JARVIS-DPs (devices, widgets, layout, css,notification, scripts, settings) als txt-Dateien
                                            -> jarvis komplett löschen und neu installieren
                                          Infos vom System:
                                          iob version
                                          iob version admin
                                          iob version web
