  4. Mqtt Adapter Problem da Admin Adapter zu alt ???
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo, heute gab es einen mqtt Adapter update. Habe von 3.x.x auf v4.0.7 aktualisiert. Seitdem steht unter Instanzen
    X Verbunden mit Host
    X Lebenszeichen
    ✓ Verbindung: 3DDrucker_Filament_Sensor_1_1,ESP-Rfid2_2_2,ESP-Rfid1_1_1
    Auch die Werte werden nichtmehr aktualisiert!
    Im Log:
    	startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
    Wollte nun den Admin Adapter aktualisieren, diesen gibt es aber nur in Version 5.3.8
    Was nun???
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      X Lebenszeichen
      Im Log:
      Was nun???
      @david83
      iobroker upgrade mqtt@3.0.6
      Und dann abwarten bis/ob der admin auch in Kürze in passender Version released wird.
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Danke. Hatte genau das gleiche Problem. Der Downgrade hat geholfen.
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @spicer
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
          • ? Offline
            Ok danke
              X Lebenszeichen
              Im Log:
              Was nun???
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @david83 Ich habe den MQTT Adapter aufgrund einiger Verbesserungen, die es gerade mit der letzten 3.x nicht gibt (eigene States ausserhalb des mqtt.x Namanesraums) auf 4.05 angehoben. Da kam die gleiche Meldung - dann kann man den Admin über npm installieren. Auch wenn bei sonst alles auf stable läuft habe ich mit dem Admin in der Version
              d52b0a69-d53c-4f20-b6fd-ded5bbaf4368-image.png.
              5.4.9 keine Probleme. Bei mir war es jedenfalls OK und die Meldung ist verschwunden, als ich diese Adminversion eingesetzt hatte.
              Also wenn Du auf den aktuellen mqtt-Adapter losgehst aber keinen Admin 6 installieren willst, kann ich diese Admin Version empfehlen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Danke.
                • I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  ich bekam heute das angezeigt:
                  auf CLI-Ebene das:
                  Jemand eine Ahnung, warum ich hier unterschiedliche Versionen sehe?
                  Klaus
                  • Thomas BraunT Online
                    @int17
                    Browser Cache gelöscht?
                    Und der root sieht anders...
                    Leute... LOGGT EUCH NICHT ALS ROOT EIN!
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      @int17
                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      egal ob root oder user, 3.0.6 wird angezeigt:
                      Ohne den Cache zu löschen, war es heute morgen wieder korrekt im WebUI.
                      Ich habe das Repo "stable" gewählt und da wird mir der admin in 5.3.8 nur angeboten.
                      Trotzdem Danke für die Hilfe.
                      • I Int17
                        @int17
                        Dann passt doch alles.
                        Und trotzdem gibt es KEINEN Grund für ein login als root.
